Lysyn
Asus Maximus Formula Se Intel X38
Zakupiłem płyte Asus Maximus Formula SE Intel X38.
Niestety do tej pory nie miałem do czynienia z Asusami.
Płyta ma duże możliwości OC ale nie do końca wiem do czego są niektóre opcje.
Obecnie testuje Q6600 G0 na 3200. Ustawiłem CPU Core na 1,5v i v pamięci.
Reszta na au. Moze ktos wie jakie sa wartości referencyjne dla NB,SB.
Bo po wlaczeniu Asus PC Probe napiecie na NB (Auto) bylo 1,65v.
Ponizej przedstawiam zrzut z biosu.
Prosze o wyjasnienie do czegosaprzydatnefunkcje:
1. FSB Strap to North Bridge
2. DRAM static read control
3. Transaction Booster
4. CPU PLLvoltege
5. FSB Terminationvoltage
6. Loadline calibration
7. reszta ze strony ostatniej
Edytowane przez Lysyn
4. CPU PLLvoltege
Plyta taka sama jak Asus P5E, PCB to samo, zasilanie ...
Bios podaje jakie sa miminalne i maxymalne wartosci napiec dla danego podzespolu. Ustaw sobie cos pomiedzy min. a max ( nie dotyczy to vcore, vpll, vdimm )
Co do pytan.
1) Ustaw 266, ewentualnie jak Ci sie skoncza pamieci daj na 333MHz, wtedy bedziesz mial dostepny dzielnik FSB:DRAM 1:1
2) Ustaw na disabled
3) Auto
4) Pomaga przy wysokim FSB ( trza zaladowac jakies 2.1V przy 520MHz+ )
5) Jak wyzej, chociaz czy cos tam ustawie, czy nie to roznicy nie widze
6) Nie interesuj sie bo i tak nie dziala :lol2: A na powaznie antyvdroop, tylko, ze co nie ustawisz, to napiecie dalej spada taka samo
7) No bez przesady - wsio tam pisze.
ale jest lol ASUS Formula SE i P5E to te same płyty :D tak pisza na Xtreme System :Da oto zdjęcia
Z czego wyczytałem to PCB jest wspólne dla obu płyt, ale jeśli chodzi o resztę komponentów to nie musi być już tak różowo. Co zostało zmienione ... nie wiem. Niedługo powinno być szersze info :) Edytowane przez cavarr
@cavarr ludzie z XS mowia ze Bios chodzi z Formuly na P5E
Nikt jesio nie sprawdzal a moja P5E musi narazie podzialac.
Przez weekend mialem tez Maximusa; PCB takie same, zasilanie takie same, brak diodek od V, guzikow, wejscia na wyswietlacz, no i co logiczne bloku na MCH.
Max FSB i utknalem na tym samym poziomie co kazdy. --> http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=255057
Edytowane przez DEVILEK
Płyta jest zawalista:) Moj Q6600, ktory na 3,2 potrzebowal na poczatku 1,51v taraz smiga na 1,42v(w biosie - w CPU-Z 1,38v). Pozmienialem troche napiecia NB i SB (zamiast AU), powłączałem rożne opcje OC i jestem zadowolony :)
Jezeli nie krecisz CPU na maxa to zalecam
4. CPU PLLvoltege Auto
5. FSB Terminationvoltage Auto
Wprawdzie mam mobasa na innym chipsecie ,ale z tego co wyczytalem
FSB Terminationvoltage potrzebuje wiekszego napiecia na fsb powyzej 500MHz .
CPU PLL Voltage nalezy podniesc tylko w przypadku krecenia QuadCore
ktory to potrzebuje wiecej papu niz C2D .
Nędza z tym Asusem.
Vdroop jak jasny gwint, stosowna opcja nie działa (można zrobić oczywiście ołówkowego moda, ale chyba nie o to chodzi...).
Nie wstaje z FSB 400 i strapem 266 przez co jest mniej wydajna od P35 który łyka to ustawienie jak młody pelikan... heh.
Ten śmieszny radiator na NB to przyglutowany jakiś - nie chce się nawet ruszyć.
Jedyne co mi się podoba to w końcu porządny monitoring.
Edytowane przez Lancer
Hmm, temat był tyle razy wałkowany na forum, że myślałem iż to oczywiste.
Na P35 strap nie ma on aż takiego wielkiego znaczenia jak na starszych 965P i 975X, ale jednak spodziewam się jakiejś poważniejszej różnicy w wydajności pomiędzy X38, a P35. Nie robiłem jeszcze dokładnych testów, ale początki nie wyglądają zachęcająco. Mam nadzieję iż kolejne BIOSy Asusa coś zmienią na +.
a czy nie jest tak że wydajność połączenia CPU@NB determinuje w 99% sam proc a Intel tylko miesza w timingach chipseta i "udaje greka" że niby dba o klajenta i że nowe musi znaczyć lepsze ?
Łatwiej im płodzić nowe chipsety niż projektować od nowa proc ze zintegrowanym kontrolerem --> Nehalem koniec 2K8 (może)
Nędza z tym Asusem.
Heheh kolejny co sie na Maximusie przejechal. Jak czytam opinie ludzi to :lol2:
Jakos z P5E ( Maximus dla ubogich ) klopotow nie mam w ogole, co chce to dziala.
btw : ustawiasz FSB 400 - :blink: strap 400
btw : ustawiasz FSB 400 - strap 400
To zle? Ustwaliem Strap 366 i pamieci na 801 i plyta na ustawieniech i napieciach jak dla strapu 400 nie wstala.
Przeciez podobno to ta sama plyta tylko bez bajerow..
A jaki jest możliwy maksymalny strap ? FSB 500 - strap 500?
Maksymalny,czyli najwydajniejszy? To 266
Chyba 333
Czyli do fsb 400/500 ustawić mimo wszystko 266? Proc/pamięci będą ustawione 1:1
BTW jak zmienić napięcie na ramach i procu na auto? Z ciekawości pytam bo zmieniłem numpadem, ale powrotu do auto ani widu ani słychu.
Pozostaje tylko cl cmos?
Edytowane przez m@rcinpl
A działa Loadline?
W końcu udało mi się uruchomić FSB 400 ze strapem 266 i nawet zmieniłem Performance Level... No ale co z tego skoro wydajność dalej jest do du**.
A działa Loadline?
Nie dziala. Pomazalem olowkiem ;)
Co do strapu to logiczne, ze 266 bedzie ok, ale na nim nie ma fsb:mem 1:1 a szkoda B-) Aczkolwiek strapik 333 takze jakos nadzwyczaj szybki jest w porownaniu np. do 333 @ 965 i wynalazki na P35.
ps. Gemmy daj no adres na PW.
Użyłem starego BIOSu, który co prawda jest jak przystało na pierwszy rzut zwalony - ale przynajmniej działa kilka rzeczy które nie chodzą na 0504.
Mi akurat strap 266 odpowiada, bo zegary pamiątek ładniej mi się zgrywają niż na 333. No ale wydajność ciągle [gluteus maximus]wa.
Na P5K Premium bez trudu przekraczałem 10k FritzMarków, Maximus nie dociąga nawet do 10000 mimo wyższego Performance Levela.
