M4ciek
Padający Internet
Witam, mam taki dziwny problem ze swoim internetem :(
Konfiguracja:
Windows Vista
NET24 (Netia)
Kaspersky Internet Security 6.0
sprawa wygląda tak że po kilkunastu minutach lub godzinach nie działa mi żadna strona w przeglądarce (Firefox i Internet Explorer); nie pomaga restart połączenia ani wyłączenie Kasperskiego; pingi z wiersza poleceń dochodzą np. do onetu ale wpisanie adresu IP w przeglądarce zamiast adresu (na przykładzie onetu) również nie powoduje wyświetlenia strony; jedynym lekarstwem jest restart systemu; działające połączenia w tle są OK (np. uTorrent nadal ściąga i wysyła dane (do pierwszego z kolei update trackera), Gadu-Gadu czy Skype też działają dopóki ich nie zrestartuję)
gdzie jest problem? przeglądałem opcje Kasperskiego ale nie doszukałem się opcji która to mogłaby być przyczyną tej dolegliwości :(
opcja uśpienia łącza po okresie nieaktywności też jest nieaktywna;
kolejne info (może ktoś coś zasugeruje bo ja tego nie kumam):
mam aktywne udostępnianie połączenia internetowego (na laptopa); przed momentem padł mi net jak zwykle - włączyłem lapka (nawet się Windows nie zdążył wczytać) a net na kompie głównym wrócił z powrotem... WTF?!
Miałem takie objawy jak długo nie reinstalowałem systemu tzn ponad 2lata i się zaczął wysypywać prawdopodnie tylko że ja miałem XPka pomagała opcja "napraw połączenie sieciowe" i zostawienie przegladarki na stałe włączonej na przynajmniej jednej aktywnej stronie lub ostatecznie uporczywe klikanie na odśwież wtedy łapało tylko że u mnie wtedy ani gadu ani skype, nawet torrent i mule nie chciało chodzić. Dalej nie wiem co było przyczyna poza "starzejącym się systemem". Wie ktoś??
System od postawienia go ma zaledwie 3 dni, na XPeku miałem takie coś 1 raz, ale okazało się że opcja oszczędzania energii była włączona; po jej deaktywacji wszystko wróciło do normy; u mnie przeglądarka jest cały czas włączona (firefox) a net pada w bardzo nieregularnych odstępach - do 14ej dzisiaj miałem wymuszone 3 restarty a potem "raptem 1.
a odnośnie tego powrotu to był jednorazowy przypadek, ale najciekawsze jest też to, że net na laptopie (udostępniany) działa cały czas, czy na Viście net działa czy też już padł :(
Edytowane przez M4ciek
mnie się udało rozwiązać problem bez interwencji w postaci reinstalacji (w końcu system był stawiany niewiele ponad tydzień temu)
We właściwościach połączenia odznaczyłem:
- (zakładka Sieć) Harmonogram pakietów QoS
i jeszcze gpedit.msc -> Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> Sieć -> Harmonogram pakietów QoS -> Ogranicz rezerwowalną przepustowość (Wyłączone)
okej, inna diagnoza :o
problemem na 100% jest Internet Connection Sharing (ICS) czyli Udostępnianie połączenia internetowego na inny komp;
padło znowu przy okazji konfiguracji laptopa (nie podejrzewałem że to ICS jest problemem); odłączyłem skrętkę i wyłączyłem ICS i bez żadnego restartu kompa i net na hoście wrócił w sekundzie!
