BorysVasiliev
4x1gb Problem
Witam.
Ostatnio dokupilem drugi zestaw 2x1GB.
Pamieci OCZ 4x1GB Spec Ops. DDRII 800 CL5.
Przy 2x1GB pamieci biegaly 1044mhz.
Po zarzuceniu 4x1gb chodza na 750mhz
Dlaczego nie chca rabotac nawet na defultach czyli 800mhz?
Zreszta w Biose ustawie 900 a pamieci wczytuja sie jako np 790mhz.
Ale olać to dziwi mnie czemu narzucone przez producenta 800mhz nie chodzi?
Ma ktoś jakiś pomysł?
To wina płyty, miałem ją i powyżej 375(750) Mhz się nie da na 4 obsadzonych bankach, obojętnie co bym ustawił, tyle że u mnie wczytywało się 400mhz i więcej, ale od razu BSOD.
3x1 działa na niej dobrze.
Zresztą w temacie o płycie masz więcej o jej fochach z 4x1GB.
Edytowane przez WDK
Mam tą płyte i 4GB i u mnie jest to samo,przy 4GB mam bluscreeny,przy 2GB wszystko ok.Diagnoza-dwie pomaranczowe banki sa uwalone,serwis nic nie wykrył,nigdy wiecej ABITA
Ha ha, a ja kupiłem inną płytę z zamiarem wysłania AB9 do serwisu, ale jeszcze raz sprawdziłem te 2 banki (u mnie akurat jeden pomarańczowy i jeden zielony), które jakiś czas temu przestały działać i co się okazuje? - odżyły, oczywiście nie wiadomo, co by było następnego dnia. Dobiło mnie to, a już miałem przygotowany opis konkretnej usterki.
Nie wiecie, co zrobić, aby ją uszkodzić, by serwis nie miał wątpliwości, ale żeby wina nie była po mojej stronie? teraz to nic nie da, że ją wyślę, jak u nich akurat zadziała.
Edytowane przez WDK
no to mnie wystraszyles,oby u mnie nie stalo sie to samo,wysyłaj do skutku,za 3 raz popros o wzrot kasy
