napster666
Restarty, Wina Ramów ? Chyba Nie
ok to zaczynam, komp nowy a składa się z E6750, G80 640 MB, P5K SE, Tagan 480 W, Geil 2*1GB Dual Ultra. Problem jest taki że mam samoczynne restarty najczęściej kiedy oglądam filmy, na plikach HD po parunastu sekundach, a na avikach po paru minutach jest restart. Winiłem to wcześniej Geile bo wystarczyło podnieść napięcie i było ok; tak zadziałało tylko z 3-4 razy. Od tygodnia nic nie skutkuje, na każdym napięciu i na każdych timingach jest restart (wcześniej było 4-4-4-12 i 2,15 V i trzymało z 4 tyg). Pamięci sprawdzane memtestem i nie ma błędów, przekładane do innych slotów, bios płyty głównej aktualizowany i to wszystko nic nie dało, a jak gram to sie nie restartuje ( no może ze 2 razy tak było, a na filmach za każdym razem), w windowsie z dwa razy. Dziś poszedłem do sklepu gdzie kompa składałem i dałem im te geile (jutro będą nowe), na przeczekanie dostałem goodramy 2*512MB 800 Mhz. Najlepsze jest to że na nich też mam restarty, normalnie ja już nienormalnie wysiadam. Wina płyty gł. ? Wszystko z nią w porządku nie ma nic uszkodzonego, napuchniętego czy zakurzonego, może procek ? ale chyba nie, żadnych błędów przy wypakowywaniu archiwów nie mam. Sprzęt nie kręcony
na płycie sie nic nie przegrzewa, przekładałem pamięci do czarnych slotów (wtedy geile) i dalej to samo (nie sprawdzałem po jednej kości na każdym slocie), z goodramami sie tak nie bawiłem bo mam je w zastępstwie do jutra (jakos brak czasu).
Edytowane przez napster666
Sorki że tak post pod postem, ale nie ma sensu zakładać nowego tematu. Restarty dalej mam :), poszperałem w necie i porobiłem testy w evereście a dokładniej FPU Julia, Mandel, SinJulia, a dokładniej sie tych testów nie da zrobić bo sie komp restartuje. Dlaczego tych testów nie przechodzi i czy procek do wymiany ? Czy da się cos samemu zrbić (za niskie napięcie na cpu) ? Zauważyłem też że restarty są tylko w pewnych grach takich jak doom 3 i dodatek, quake 4, crysis, nfs mw a w pro street juz nie, w just cause tez nie mam jak i w wiedźminie, tdu, timeshift, jericho, stalker. Komp jak w podpisie.
Jeżeli nie kręcisz procka to 1.35V powinno/musi wystarczyć.
Na twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze jak zachowa się komp gdy zmienisz procka. Oczwiście o ile masz taką możliwość.
mobo wysłałem na serwis i stwierdzono niestabilność pracy, czyli płyta była winna restartów, ale jest teraz jeszcze lepiej, w zastępstwie mam Gigabyte GA-P31-DS3L i tez mam restarty. jakieś pomysły co jest przyczyną niestabilności ?
// problem już dawno jest rozwiązany :), problem tkwił w sterownikach od grafy, zainstalowałem najnowsze i jak ręką odjął żadnych restartów już nie mam
