Paechu Opublikowano 24 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2007 Czesc Wiec mam teraz zalozona pamiec bezfirmowa i wszystko smiga na 10,5 x 285 pamiec ustawiona na (667MHz 2 V) wszystkie testy przechodzi stable 100%.Gdzy zakladam Ocz to pojawia sie problem ustawiam je nawet na 2,3 V wstaja uruchamiaja sie ale sypia bledami nawet jak zmniejsze do 533 MHZ one poiny chodzic na 800 na 4-4-4-15 2T a nawet na 5 5 5 15 2t bledy. czy te pamieci sa takie slabe czy musze cos ustawic ? czy w dual chanel trzeba zmienic jakis mnoznik ? pomocy dodam jeszcze ze czestotliwosc OCZ na ktorych wala bledy to 430 5 5 5 15 360 5 5 5 15:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mesti55 Opublikowano 24 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2007 (edytowane) Mnożniki zmieniasz przy podnoszeniu fsb, aby obniżyć częstotliwość pamięci. Możliwe że trzeba się alphami pobawić, ja jednak nie miałem takiego problemu. Możesz ściągnąć program Memset i spróbować poluzować alphy. Swoją drogą przy tych OCZ nie raz występują problemy z platformami opartymi o AMD, być może to jest przyczyną. Edytowane 24 Października 2007 przez mesti55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
