q8ic Napisano 16 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2007 (edytowane) Chodzi o to żebyś włożył wtyczkę we właściwe miejsce tzn. zostawił wolne 4 piny po właściwej stronie [; W manualu jasno stoi, że płyta jest kompatybilna z 20 pinową wtyczką jest tam też schemat z zaznaczeniem jak włożyć taką wtyczkę - należy 4 wolne od góry zostawić o ile dobrze przeczytałem obrazek. The main power connector is compatible with power supplies with 2x10 power connectors.Jest tam też coś o jakimś zabezpieczającym czymś - protective cover - pewnie jakaś naklejka na gnieździe powinna być (nie pamiętam czy u mnie była) i powinno się ją zdjąć w razie używania zasilacza z wtyczką 24 pin. Edytowane 16 Listopada 2007 przez q8ic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedziel Napisano 16 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2007 A czy sa naprawde problemy z tymi pamieciami dwustronnymi w dualu ?? Wywala jakies bledy czy wogle komputer nie wstaje jezeli sie choc troche podkreci ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pajak28 Napisano 16 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2007 A czy sa naprawde problemy z tymi pamieciami dwustronnymi w dualu ?? Wywala jakies bledy czy wogle komputer nie wstaje jezeli sie choc troche podkreci ?? Ja mam dwustronne Kingstony w dualu. Nie ma najmniejszych problemów nawet po podkręceniu. Ten problem tyczy się więcej niż 2 kości ramu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 17 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2007 1. Co myslicie o tych napieciach ? +12V ?? TO jakis blad ? Co do procka w biosie nic nie zmienialem niby 1,3V - standardowe ustawienia jakie mobo wrzucilo :) a tu pokazuje 1,15 - W tej chwile puscilem go 2x266 - pamiatki 800mhz - potem sie jeszcze pobawie w o/c. 2. Glupie pytanie ... gdzie w biosie moge timingi pamieci zmienic - chodzi mi zmiane CL5 na CL3 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dziobak Napisano 17 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2007 (edytowane) 1. Co myslicie o tych napieciach ? +12V ?? TO jakis blad ? Co do procka w biosie nic nie zmienialem niby 1,3V - standardowe ustawienia jakie mobo wrzucilo :) a tu pokazuje 1,15 - W tej chwile puscilem go 2x266 - pamiatki 800mhz - potem sie jeszcze pobawie w o/c. 2. Glupie pytanie ... gdzie w biosie moge timingi pamieci zmienic - chodzi mi zmiane CL5 na CL3 ... 1. Tak, to napewno błąd jakiś, sprawdź w innym programie. A napięcie rdzenia też mi błędnie pokazuje. W Evereście jest zawsze jakieś 0.03-0.04V mniej niż ustawiam w biosie. 2. CTRL+F1 w głównym ekranie biosu. Edytowane 17 Listopada 2007 przez Dziobak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maks! Napisano 17 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2007 Programik od GA dobrze pokazuje napięcia jak i temperatury ;) nazywa się EasyTune5 ;) do tego można nim podkręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryphon666 Napisano 18 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2007 (edytowane) A sprawdzał już ktoś więcej jak 2GB na tej płycie?? EDIT: Chodzi mi o więcej jak dwie kości Edytowane 18 Listopada 2007 przez Gryphon666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarko Napisano 18 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2007 (edytowane) A sprawdzał już ktoś więcej jak 2GB na tej płycie?? EDIT: Chodzi mi o więcej jak dwie kości sprawdzał, sprawdzał.... zobacz tu Edytowane 18 Listopada 2007 przez jarko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 18 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2007 A sprawdzał już ktoś więcej jak 2GB na tej płycie?? EDIT: Chodzi mi o więcej jak dwie kości Bylo juz o tym, masz nawet fotke z manuala w faq na pierwszej stronie, wystarczy poczytac. Max: 2x2stronne, 1x2stronna + 2x1stronna, 4x1stronne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 18 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2007 Programik od GA dobrze pokazuje napięcia jak i temperatury ;) nazywa się EasyTune5 ;) do tego można nim podkręcić. Kurcze sciagalem go z kilku zrodel i nie moge zainstalowac. Po klikniecu na setup nic sie nie dzieje ... Ewentualnie jest cos innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gryphon666 Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 (edytowane) Dylemat z jednostronnymi powinno rozwiązać to: http://www.gigabyte.eu/FileList/MemorySupp...31-ds3l_1.0.pdf Poszukałem, zmądrzałem, myślę dalej nad mobo Edytowane 19 Listopada 2007 przez Gryphon666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
novy154 Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 Panowie,szybko: Jakie memki do tej plyty i e2160, niedrogie,pozwalajace na znosne oc? Barddzo prosze o szybka odpowiedz,jestem bez kompa i musze cos kupic ba dniach! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedziel Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 ja kupilem kingstony 2x1GB 667 narazie spokojnie leca na 800mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
novy154 Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 (edytowane) Co sadzicie o http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=4310 Sprawiaja na tej mobo jakies problemy? I powiedzcie mi, jak to wszystko podlaczyc, jesli mam dysk na ata i 2 napedy optyczne... Na tej mobo jest tylko jedno gniazdo IDE ;/ // edit Biore kingstony na elpidach , tniemy koszta :) Edytowane 19 Listopada 2007 przez novy154 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 (edytowane) I powiedzcie mi, jak to wszystko podlaczyc, jesli mam dysk na ata i 2 napedy optyczne... Na tej mobo jest tylko jedno gniazdo IDE ;/ Mialem podobny problem tyle ze 2xHDD ATA+ 1xDVD ATA - musialem zrezygowac z jednego dysku 40GB ... Ciebie czeka podobna rozlaka lub zakup czegos na sata :D Chyba ze sa jakies przejsciowki ?:) Edytowane 19 Listopada 2007 przez Snooze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 Cos takiego - http://allegro.pl/item270794950_nowy_konwe...kable_sata.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grs Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 albo coś takiego LINK i nawet tej samej firmy co mobasek :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 Tak sie zastanawiam jaka predkosc bedzie przy zastosownaiu takiej przejsciowki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ath Napisano 19 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2007 Tak sie zastanawiam jaka predkosc bedzie przy zastosownaiu takiej przejsciowki ? Pewnie max z jaka dziala dysk, nie sadzisz, ze z np. ata100 sie zrobi predkosc sata2. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 Pewnie max z jaka dziala dysk, nie sadzisz, ze z np. ata100 sie zrobi predkosc sata2. ;] Hehehe a moze jednak :P Bo mam baracude serii 9 na ATA ... pozostalosc po Abit NF7 :) A tak calkiem powaznie jakby ktos mial jakies testy to warto zlookac :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 (edytowane) Panowie mam pytanie co do ramu. Do tej pory mialem 1GB goodram cl5 800mhz i puszczalem spokojnie na cl4 -750mhz (300 mhz fsb). W tej chwile dolozylem kolejna plytke goodrama 1GB 800mhz cl5. Wkladajac ja zaraz obok starej komp nie wstal wiec przelozylem do 2 wolnych slotow obok (to chyba problem z 2 stronnymi ramami) W czym jest rzecz komp nie chce mi wstac na cl4 - restartuje mi ustawienia i wstaje na FSB 200 i CL5. CPU-Z pokazuje tryb dual (jesli to cos zmienia - kosci maja te same oznaczenia ale nie byly kupywane w pakiecie "dual channel" tylko osobno) Zastanwiam sie w czym problem bo obie kosci sa niby CL5 wiec teoretycznie powinno dzialac na CL4 ? Pytam dlatego ze ewentualnie jutro moge oddac nowa kostke ale czy inny goodram pojdzie na CL4 ? Moze to kwestia dualu ? Update screeny z CPU-Z Memory Slot #1 Slot #3 Czy te zwykle kostki pracuja w dualu ? i jakie maja CL ? ;/ Bo teraz niby wychodzi ze CL4 a w dualu CL5 ? Edytowane 22 Listopada 2007 przez Snooze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beka Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 Mam taki dylemat, może się przesiąść na dual core, i szukam sobie płytki, ta jest OK, ale mam dylemat z RAMem ... Mam takie kostki -> 2*512 Corsair XMS2 667 CL4 -> 1*1024 Kingston 667 CL5 Czy to zadziała ? Patrzyłem już tu : http://www.gigabyte.eu/FileList/MemorySupp...31-ds3l_1.0.pdfAle nie znalazłem moich Corsair w ogóle :mellow: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
screws Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 Te Corsairy są dwustronne? Bo jeżeli tak to wątpię aby działały razem z Kingstonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dorian Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 Panowie mam pytanie co do ramu. Do tej pory mialem 1GB goodram cl5 800mhz i puszczalem spokojnie na cl4 -750mhz (300 mhz fsb). W tej chwile dolozylem kolejna plytke goodrama 1GB 800mhz cl5. Wkladajac ja zaraz obok starej komp nie wstal wiec przelozylem do 2 wolnych slotow obok (to chyba problem z 2 stronnymi ramami) W czym jest rzecz komp nie chce mi wstac na cl4 - restartuje mi ustawienia i wstaje na FSB 200 i CL5. CPU-Z pokazuje tryb dual (jesli to cos zmienia) Zastanwiam sie w czym problem bo obie kosci sa niby CL5 wiec teoretycznie powinno dzialac na CL4 ? Pytam dlatego ze ewentualnie jutro moge oddac nowa kostke ale czy inny goodram pojdzie na CL4 ? Moze to kwestia dualu ?Cóż, nie jest powiedziane, że dwie teoretycznie takie same kości będą się identycznie kręciły. Jest możliwość, że nowa na CL4 nie daje rady. Przetestuj ją pojedyńczo (starą wyjmij) i zobacz czy sama jest w stanie pracować na częstotliwości, której oczekujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 Beka tam masz sprawdzone ramy przez Gigabyte , informacje ze nie da sie wszystkiego sprawdzic. Kupujac mobasa z tematu bedziesz mial 2x2DS , 1xDS+2xSS lub 4x1SS i tutaj nie ma bata by cos nie dzialalo. Na moim DS3 banglaja 2x512-533CL4+1x1+1x1-667CL5 , ostatnio 2x512+1x1-667CL5+1x256-533CL4...*** ***moich 667CL5 tez nie ma w zestawieniu dla DS'a a nie mam problemow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snooze Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 (edytowane) Cóż, nie jest powiedziane, że dwie teoretycznie takie same kości będą się identycznie kręciły. Jest możliwość, że nowa na CL4 nie daje rady. Przetestuj ją pojedyńczo (starą wyjmij) i zobacz czy sama jest w stanie pracować na częstotliwości, której oczekujesz. Zrobilem tak jak mowiles ... pojedynczo nowa tez nie wstaje na CL4 i komp wlacza defaultowe ustawienia ... Jutro ja oddam ... w innym sklepie bede mial kostke w poniedzialek ... jak znow nie trafie to bede sie musial z tym pogodzic ... Swoja droga dwie takie same kostki ramu moga chodzic w dualu normalnie ? Edytowane 22 Listopada 2007 przez Snooze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikla91 Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 witam. wkoncu podlaczylem p31-ds3l ;] mam 1 problem: mimo iż nie mam podłączonej stacji dyskietek to w Mój Komputer znajduje się jej ikonka. Jak to wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maks! Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 W biosie wyłącz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beka Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 Beka tam masz sprawdzone ramy przez Gigabyte , informacje ze nie da sie wszystkiego sprawdzic. Kupujac mobasa z tematu bedziesz mial 2x2DS , 1xDS+2xSS lub 4x1SS i tutaj nie ma bata by cos nie dzialalo. Na moim DS3 banglaja 2x512-533CL4+1x1+1x1-667CL5 , ostatnio 2x512+1x1-667CL5+1x256-533CL4...*** ***moich 667CL5 tez nie ma w zestawieniu dla DS'a a nie mam problemow. Czyli na chłopski rozum - będzie działać ? Jeśli tak, to możemy się zabierać za przesiadkę do niebieskiej piaskownicy :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 (edytowane) Czyli na chłopski rozum - będzie działać ? Jeśli tak, to możemy się zabierać za przesiadkę do niebieskiej piaskownicy :lol2: Beka...powinno ale nikt nie daje gwarancji. W instrukcji masz napisane jak ona wspiera pamieci , a ja przytoczylem wyzej : 2x2DS , 2x1SS+DS , 4x1SS. Ja laczylem na DS3 Geile z Samsungami i banglalo. Edytowane 22 Listopada 2007 przez Firekage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
