steryd123 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 mam problem, dzis z kolega polozylem kabel i podlaczylem sobie sie z nim jednym kablem (krosowany wszystko ok), oprocz tego mam w kompie 2 sieciowki jedna do neo+ a druga wlasnie po to by sie z kumplem polaczyc. niestety nasze kompy sie nie widza(grupe robocza tez mamy ta sama ustawiona(nawet internetu nie chcialem rozdzielac chodzilo o zwykle sciaganie plikow), u mnie i u niego nie pala sie zadne swiatelka przy sieciowkach chociaz w menadzerze urzadzen pisze ze sieciowki dzialaja poprawnie. co to moze byc?? (oboje mamy winde xp profesional)kabel nie jest zepsuty bo zostal sprawdzony co to moze byc ip wpisalismy 192.168.1.1 i on koncowka 2. co jest nie tak???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ParanoiK Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 A neo+ działa? Masz na pewno dobrze ustawione sieciówki neo/eth? Bo może pomyliłeś ustawienia? ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steryd123 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 tzn neo dziala dobrze (sieciowka za pomoca ktorej podlaczone jest neo dziala normalnie tylko ta od lanu nie :( (tzn nie wiem co sie dzieje co nie zrobilem ze nie widzi kompa kolegi:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
[S)zkieleto(R] Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 czy przewód między waszymi kompami jest skrosowany..pewnie nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steryd123 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 jest krosowany bo przewod robili mi goscie ktorzy zakladaja sieci takze nie mysle zeby sie pomylili. tylko niestetety ustawic wszystko juz musze sam:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steryd123 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 najgorsze ze w kreatorze konfiguracji sieci nie moge tez nic skonfigurowac bo "siec jest odlaczona" (tak naprawde to fizycznie kable sa podlaczone) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalak Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 a pingi działają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacenty101 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 z dzieleniem neo+ przez dwie sieciówki są problemy,,,,,,,lepiej złóżcie sie na router d-link koszt ok 300zł,razem z konfiguracją ja tak mam i jest ok,,,,,,,,,,a jeśli już chcesz przez dwie sieciówki,,,,,,,,,,to zobacz tu www.rybitwa.neostrada.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 z dzieleniem neo+ przez dwie sieciówki są problemy,,,,,,,lepiej złóżcie sie na router d-link koszt ok 300zł,razem z konfiguracją ja tak mam i jest ok,,,,,,,,,,a jeśli już chcesz przez dwie sieciówki,,,,,,,,,,to zobacz tu www.rybitwa.neostrada.pl a moze zanim cos zaczniesz pieprzyc i polegac na jakis buraczanych stronach niewiadomo skad to troche pomyslisz nie ma zadnych problemow z neo+ na dwoch sieciowkach, chyba ze instalacja drugiej sieciowki jest dla kogos problemem, to wtedy niech sobie wydaje 300pln na router, ktory mozna w modemach lucenta wlaczyc przez terminal... wyraznie jest napisane u mnie i u niego nie pala sie zadne swiatelka przy sieciowkach"wiec jest to wina a) kabla b) sieciowek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacenty101 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 człowieku to jest tylko informacja a on i tak zrobi co zechce,,,,nie musisz odrazu byc taki anty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 nie jestem anty tylko denerwuja mnie takie stwierdzenia z gory twierdzace ze "z dzieleniem neo+ przez dwie sieciówki są problemy" a masz jakas wiedze na ten temat ze tak stwierdzasz ? jak sie stworzy problemy to sa ze wszystkim.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacenty101 Napisano 8 Marca 2003 Zgłoś Napisano 8 Marca 2003 mam wiedze gdyż sam mam neo+,,,,,,,,,dla kogos kto sie dobrze zna na kompach wiadomo ze to nie stanowi zadnego problemu,,ja podałem tylko inny sposób rozwiązania tego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noose Napisano 9 Marca 2003 Zgłoś Napisano 9 Marca 2003 ten twoj sposob jest dosyc drogi ! czlowieku wystarczy przeciez mu powiedziec co i jak ma zrobic ..... a wiec.... na twoim miejscu sprawdzil bym czy kabel na pewno jest crossowany, bo juz nie raz mi sie zdzarzylo ze zamowilem cross a dali mi prosty.... jezeli u niego na sieciowce sie nie pali lampka jak ma kabel wlozony (ty tez musisz miec) to oznacza, ze kabel jest prosty lub ktoras zyla sie walnieta..... drugie wyjscie.... jedna z sieciowek kaput. a co do neo+ sieciowka ktora jest podlaczona do neo+ powinna miec IP automatyczne, a ta do qmpla stale. jezeli chcesz zeby neo+ bylo non stop, i macie troche kasy na zbuciu to kupcie sobie jakiegos taniego huba 10 halfduplex, a wtedy neo zmien na router..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noose Napisano 9 Marca 2003 Zgłoś Napisano 9 Marca 2003 aha.... jeszcze tylko napisz jaki masz modem.... jak lucent to nie ma zadnego problemu ze zmiana na router :) inne.. ? nie wiem :( tutaj poszukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steryd123 Napisano 9 Marca 2003 Zgłoś Napisano 9 Marca 2003 ja mam wlasnie lucent`a. dzis sprawdze te sieciowki i to czy kabel jest crossowany czy nie i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
