Jump to content
Zeekee
Wyciszenie Chiefteca ...
Recommended Posts
Witam szukam tanich sposobów na wyciszenie zasilacza bez utraty gwarancji ... Czy ktoś się orientuje w jaki spósb mozna go wyciszyć ? Podkrecilem troche grafike EVGA 8800 GTS 320 mb i zasilacz wszedł tak jakby na wyższe obroty . Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zasilaczy z reguły lepiej nie wyciszać, bo lubią się grzać, więc powinny być dobrze chłodzone. Mam tu naturalnie na myśli wyciszanie poprzez zmniejszenie obrotów wentylatorów. Radziłbym Ci oklejenie budy matami wyciszającymi. Ewentualnie jeżeli masz już WC - kupienie bloków do chłodzenia zasilacza, choć nie wiem, czy takie coś można kupić ;|
Share this post
Link to post
Wymień ten huragan na cichy wentylator...
Tani? Acutake kup za 15zł, jednak przydałby się jakiś mocniejszy.
Jak wymienic wentylator w zasilce bez utraty gwarancji ?
Jakbym go potrafił wymienic bez utraty gwarancji to nawet dam 25 zł za wentylator cichy ...
Może mi ktoś jeszcze powie ...
Mam wentylator w budzie
chce zmniejszyc jego obroty jak to zrobic za pomoca SpeedFana ? http://img91.imageshack.us/img91/6391/fanqk8.png
Ten wentylator to Aux0 Fan
Pomocy smilies/wink.gif
Edited by Zeekee
Share this post
Link to post
takich cudów to się nie da zrobić
możliwe że twoja płyta nie zezwala na płynną regulację obrotów wentyli...kup sobie Freezone'a
Share this post
Link to post
da, ostatnio kupiłem wypalarkę DVD i musiałem ją przed zamontowaniem w kompie rozebrać i dolutować 2 kabelki :D.. nawet plomby nie było :)
do autora: Zdecyduj się, albo modujesz i zlewasz gwarancję, albo jesteś niedzielnym moderem i wstawiasz diodki w obudowę...
Edited by PelzaK
Share this post
Link to post
no to właśnie pod warunkiem, że żadnej plomby nie będzie - bo trzymanie zasilacza nad gotującą się wodą raczej odpada :D
Share this post
Link to post
e tam.. jak ktos chce wykonać moda profesjonalnie to wlicza w to utratę gwarancji na niektóre podzespoły :). Potem mamy takie kwiatki - obudowa ładnie pomalowana a cdroman biały jak z doopy chciało by sie rzec... :)
Edited by PelzaK
Share this post
Link to post
Prawda jest taka, że bez utraty gwarancji nie będziesz w stanie go wyciszyć bez efektów ubocznych... jedyny sposób bez ingerencji wewnątrz to obniżenie obrotów czy programowo (jeśli jest taka możliwość) czy regulatorem - wynikiem będzie wysoka temperatura zasilacza, a efekt końcowy takiej pracy to nietrzymanie napięć, ew. całkowite uszkodzenie zasilacza... nowe chiefteci mają niestety małe radiatory w związku tym potrzebują duże ilości wymian powietrza. Jeśli chcesz mieć cichy zasilacz musisz podjąć decyzję - zmiana wentylatora na cichszy o zbliżonym przepływie powietrze i utrata gwarancji...
Share this post
Link to post
Moj Chieftec gps-400 AA-101A przy dosc mocno grzejacym sie, podkreconym sprzecie (c2d@3GHz, 8800gtx @600/1000, 2x2gb, 3xhdd, dvd-rw, xfi) zadowala sie 500 obrotami na minute, dziala tak juz od okolo roku... Nie przeszkadzaja mu male radiatory czy to ze jest odpowiedzialny za wentylacje obudowy - w komputerze mam tylko 2 wiatraki, obydwa @ 500rpm. Jesli nie ma plomby mozna zmienic bez obawy o utrate gwarancji. Wentylator jest podpiety do wtyczki 2pin wiec nawet nie trzeba ciac kabelkow.
Share this post
Link to post
Ja w swoim Truscie 450 przerobilem co sie dalo wliczajac elementy po pierwotnej i wtornej stonie zasilacza co zaowocowalo sprawniejsza praca i mniejszym wydzielaniem ciepla. Chlodzony jest wentem SilentEagle 1000 12cm podlaczonym do 5V. Dziala tak juz dluzszy czas i niema zadnych problemow a ciagnie sprzet taki jak w stopce :)
Jak masz plomby na srobkach albo na boku obudowy uzyj suszarki do wlosow aby je rozgrzac. Na goraco schodza bez bolu, trust me B-)
Share this post
Link to post
Hehe ;)
Co do 2 otworkow ;D ... potrzebny Ci bedzie cyrkiel coby otworek na blasze narysowac wiertarka, wiertlo 10-12mm i wyzynarka elektryczna z brzeszczotem do metalu :)
Jeden otwor uda CI sie bez problemy w pokrywie zasilacza wyciac gorzej bedzie z tym od spodu :mur:
Nic sie nie stało, wiem o co chodzi :D
Share this post
Link to post
Co do 2 otworkow ;D ... potrzebny Ci bedzie cyrkiel coby otworek na blasze narysowac wiertarka, wiertlo 10-12mm i wyzynarka elektryczna z brzeszczotem do metalu icon_smile3.gif
Jeden otwor uda CI sie bez problemy w pokrywie zasilacza wyciac gorzej bedzie z tym od spodu mur.gif
Dzięki, wiertarkę mam :D, ale muszę od kogoś pożyczyć wyrzynarkę.
Edited by robowsky
Share this post
Link to post
EDIT:
Na razie wyciąłem otwór na 12cm wentylator na przodzie obudowy ;) nie wygląda to profesjonalnie, ale i tak nie będzie tego widać. <Ciąłem szlifierką kątową :D >
Spray czarny mat kupiony, w weekend malowanie ;)
Sorry za 2 post
Edited by robowsky
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
