vicks Opublikowano 15 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2007 Problem jest taki: wlaczam komputer, normalnie pojawia sie ekran post, w momencie gdy powinien zaczac ladowac sie system pojawia sie czarny ekran z napisem "general protection fault", pod nim jeszcze jakies znaki. Plyta to ecs rx480-a, czy to oznacza jej padniecie czy moze cos z procesorem? Bateria na plycie glownej byla wymieniana, nic to nie dalo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gallp Opublikowano 16 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2007 (edytowane) Z WIKIPEDII A General Protection Fault (GPF) in the Intel x86 and AMD x86-64 architectures, and other unrelated architectures is a fault (a type of an interrupt) which can encompass several cases, where protection mechanisms within the processor architecture are violated by any of the programs that is running, whether it be the kernel or user program. The mechanism is first described in section 9.8.13 in Intel 80386 Programmer's reference manual from 1986. The General Protection Fault is implemented as an interrupt (vector number 13) in both x86 and AMD64-architectures. czyli problem raczej programowy, być może jakiś błąd w plikach rozruchowych Windowsa albo jakiś złośliwe oprogromawanie. Proponuje na początek nadinstalować winde Pozdrawiam Edytowane 16 Listopada 2007 przez gallp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vicks Opublikowano 16 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Listopada 2007 Problem w tym ze nawet plyta z windowsem nie chce zabotowac, zawsze wyskakuje ten komunikat, wiec chyba jednak to problem sprzetowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
