zales
Problem Z Serwerem Ftp
Prubuje postawić na swoim komputerze serwer FTP. Używam do tego programu Quick'n Easy FTP Serwer 3.1 Lite. Tworze konto użytkownika w programie udostępniam folder i wszystko chodzi OK w mojej sieci LAN, natomiast nie może sie ze mną połączyć żaden użytkownik z zewnątrz. Ustawiłem w programie port 21 (był zresztą domyślnie) natomiast na routerze przekierowałem ten port (TCP) na mój adres wewnętrzny. Sytuacja wygląda tak, że po wpisaniu adresu ftp://adres_ip_zew czy też ftp://adres_ip_zew:21 wykrzacza że nie ma uprawnien dostępu. Po zmianie portu na 4662 w programie i przekierowaniu na routerze, u usera z zewnątrz po wpisaniu adresu ftp://adres_ip_zew:4662 wyskakuje okno logowania (użytkownik i haslo) ale nie widzi udostepnionych moich plików. W czym może być problem?
System WinXP, stały adres wewnętrzny IP (bez DHCP)
Router D-Link DSL-G624T, Neo
Oto log z programu przy logowaniu tym ostatnim sposobem, powtarza sie to w kółko:
16:47:00.625 [3072] Client connected from 79.185.248.138.
16:47:00.625 [3072] 220 Witaj
16:47:00.781 [3072] USER gosc
16:47:00.796 [3072] 331 Password required for gosc
16:47:01.046 [3072] PASS ********
16:47:01.046 [3072] 230 User successfully logged in.
16:47:01.265 [3072] SYST
16:47:01.265 [3072] 215 UNIX emulated by Quick 'n Easy FTP Server.
16:47:01.484 [3072] PWD
16:47:01.484 [3072] 257 "/" is current directory.
16:47:01.718 [3072] TYPE I
16:47:01.718 [3072] 200 Type set to BINARY
16:47:02.078 [3072] PASV
16:47:02.078 [3072] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,2,4,0)
16:47:02.546 [3072] CWD /
16:47:02.546 [3072] 250 "/" is current directory.
16:47:02.734 [3072] LIST
16:47:02.734 [3072] 150 Opening ASCII mode data connection for directory list.
16:47:12.750 [3072] 421 Failed to create data connection socket.
16:47:12.890 [3072] Client disconnected from 79.185.248.138.
16:47:13.421 [3616] Client connected from 79.185.248.138.
16:47:13.421 [3616] 220 Witaj
16:47:13.765 [3616] USER gosc
16:47:13.781 [3616] 331 Password required for gosc
16:47:13.937 [3616] PASS ********
16:47:13.953 [3616] 230 User successfully logged in.
16:47:14.140 [3616] SYST
16:47:14.140 [3616] 215 UNIX emulated by Quick 'n Easy FTP Server.
16:47:14.781 [3616] PWD
16:47:14.781 [3616] 257 "/" is current directory.
16:47:15.187 [3616] TYPE I
16:47:15.187 [3616] 200 Type set to BINARY
16:47:15.484 [3616] PASV
16:47:15.484 [3616] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,2,4,0)
16:47:15.703 [3616] CWD /
16:47:15.703 [3616] 250 "/" is current directory.
16:47:16.046 [3616] LIST
16:47:16.062 [3616] 150 Opening ASCII mode data connection for directory list.
16:47:26.062 [3616] 421 Failed to create data connection socket.
16:47:26.281 [3616] Client disconnected from 79.185.248.138.
16:47:26.515 [1944] Client connected from 79.185.248.138.
16:47:26.515 [1944] 220 Witaj
16:47:26.703 [1944] USER gosc
16:47:26.718 [1944] 331 Password required for gosc
16:47:26.937 [1944] PASS ********
16:47:26.937 [1944] 230 User successfully logged in.
16:47:27.156 [1944] SYST
16:47:27.171 [1944] 215 UNIX emulated by Quick 'n Easy FTP Server.
16:47:27.390 [1944] PWD
16:47:27.390 [1944] 257 "/" is current directory.
16:47:27.562 [1944] TYPE I
16:47:27.562 [1944] 200 Type set to BINARY
16:47:27.750 [1944] PASV
16:47:27.750 [1944] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,2,4,0)
16:47:28.015 [1944] CWD /
16:47:28.031 [1944] 250 "/" is current directory.
16:47:28.203 [1944] LIST
16:47:28.203 [1944] 150 Opening ASCII mode data connection for directory list.
16:47:38.218 [1944] Could not send reply, disconnected.
16:47:38.218 [1944] Client disconnected from 79.185.248.138.
