Jump to content
mlun
Oszczędzanie energii - czy to kolejne naciągactwo?
Recommended Posts
Wszystko jest nawet ladnie napisane to takie pfc dla domu :) jesli masz obciazenia duzej mocy typowo pojemnosciowe albo indukcyjne to ma sens.Jednak w wiekszosci przypadkow w domu najwieksze odbiorniki to boilery zarowki grzejniki czajniki piekarniki itd obciazenia rezystancyjne gdzie pfc nic nie daje. Ciekawe ile taki ukladzik wytrzymal by ze spawarka samorobka ;)
btw pisze sie próba ;)
Edited by Linoge
Share this post
Link to post
Share on other sites
Liczniki , które są używane w domach mierzą tylko moc czynną :lol: .
Jedynie zakłady przemysłowe płacą za generowanie mocy biernej i muszą przestrzegać rygorystyczne parametry.
Także to ściema , to urządzenie może najwyżej zwiększyć pobór energii elektrycznej.
Share this post
Link to post
Właczanie i wyłączanie swiateł potrafi dać nie tylko większe zuzycie pradu, ale i dodatkowo szybciej padają zarówki.
No wlasnie nie do konca sie zgodze bo jesli zastosujemy miekki start zarowki to raczej jej zywnotnosc nie spada ;)
Jesli chodzi o elektronike to wlasnie chodzilo mi o detektory ruchu itd szczegolnie na zewnatrz budynku z foto czujnikami itd Wewnatrz raczej energooszczedne zarowki wystarczaja :)
Share this post
Link to post
pogromcy mitow to tez sprawdzali ;) wyszlo ze faktycznie jest wieksze zuzycie pradu, ale jest pomijalnie male i nie wplynie na rachunek.
Share this post
Link to post
Sprawdzali wtedy kilka różnych typów żarówek. Tylko w przypadku jarzeniówek, jeśli się takową zgasi i zapali w ciągu 30s, to zużyje więcej prądu niż by ktoś ją zostawił włączoną. Więc jeżeli masz zwykłe żarówki i wychodzisz z pokoju to jak zgasisz zapłacisz mniej niż by się paliła. Chyba że to jarzeniówka i wychodzisz na mniej niż 30s.
Share this post
Link to post
Chyba jeszcze takich nie ma :) Trzeba by prostowniki ograniczki pradowe i spore radiatory ;)
A zwiekszony pobor pradu na starcie jarzeniowki wynika z tego ze trzeba ja rozgrzac, by potem przy dostarczaniu malych ilosci energi sie swieci sie jarzyc:) pozatym one nie sa przystosowane do ciaglego wylaczania i zalaczania dlatego sie je stosuje na halach i w zakladach przemyslowych :)
Zreszta widzial ktos zeby kiedys zwykla zarowka sie spalila kiedy juz sie swiecila kilka godzin ? Mnie sie jeszcze nie udalo czegos takiego dostrzec zazwyczaj przy starcie padaj ;)
Przy zwyklych zarowkach rosnie zuzycie przy zalaczaniu i wylaczaniu bo wlukno ma rozna rezystancje (pobiera rozna moc ) w zaleznosci od temperatury ;) Roznice jednak z tego co pamietam sa nikle :)
Wszystko mozna wytlumaczyc :P
Edited by Linoge
Share this post
Link to post
w jednym z pokoi świeca mi jednocześnie 4 żarówki LED (po 5W ;] ...chyba, pudełka dawno wywaliłem) ... krótko mówiąc [ciach!]o widać :] jest ciemno jak w kreciej norze
One śa po to, zeby stworzyc ciepla atmosfere w pokoju, najlepiej spisuja sie jako punktowe oswietlenia np półek, albo jakiejs czesci pokoju, w ktorej przebywamy/troszke swiatla jest potrzebne.
LEDy dopiero nabieraja popularnosci, szczegolnie to widac w motoryzacji.
Ja u siebie w pokoju mam trzy halogeny po 50W, takze to dosyc sporo jest, ale podoba mi sie punktowość swiatla, jego barwa, ten mily i spokojny nastroj. Nie podobaja mi sie tylko rachunki i chcialbym cos z nimi zrobic.
Share this post
Link to post
O, dzis mialem laborke o mocy :D Doszlismy do wniosku ze kompensatory uzywa sie po to zeby zmniejszyc natezenie pradu ( napiecie jest odgorne ;] ).
Jak to moj kolega mowi "glupia nauka o czyms czego nawet dotknac nie mozna ( bo zabije:D)" wiec niewiele z tego rozumiem ;) Domyslam sie ze moze sie to przydac gdybysmy bardzo duzo urzadzen mieli miec w domu podlaczonych ;] Jakis dupnych spawarek itd:P
Share this post
Link to post
Nie wiem o czym Ty piszesz :wink: , moc bierna powoduje grzanie się przewodów przez które przesyłana jest energia elektryczna oraz przy okazji zakłócenia.
Przy włączaniu i wyłączaniu następuje stan nieustalony , dlatego żarówki , świetłówki dostąją po czterech literach.
W czasie wyłączenia stan nieustalony jest "większy" , bardziej katuje.
Share this post
Link to post
A kto gasi światło z pokoju jesli idzie po picie do lodówki? :)
żarowka i stan nieustalony? Żarówki przepalają się przy włączeniu z prostego względu. Gdy włączamy zimną żarówkę, zaczyna się ona nagrzewać aż zacznie sie żarzyć emitując światło widzialne i tonę niepotrzebnego promieniowania podczerwonego :). Zimna żarówka = mniejsza rezystancja (mniejszy opór dla prądu, więc może być on większy), zatem przy włączaniu żarówki płynie przez nią większy prąd niż podczas jej pracy defaultowej. Idąc dalej tym tropem, jesli uwzględnić, że napięcie w sieci energetycznej ma w szczycie ponad 310V i wtedy nastąpi załączenie żarówki, to popłynie przez nią siłą rzeczy dosyć duży prąd, który skutecznie potrafi przepalić włókno. Dlatego też żarówki kończą swój żywot zazwyczaj w chwili włączania :).
Taki kawałek teorii dla potomnych :)
Edited by PelzaK
Share this post
Link to post
żarowka i stan nieustalony? Idąc dalej tym tropem, jesli uwzględnić, że napięcie w sieci energetycznej ma w szczycie ponad 310V i wtedy nastąpi załączenie żarówki, to popłynie przez nią siłą rzeczy dosyć duży prąd, który skutecznie potrafi przepalić włókno.
Żarówka to nie czysto rezystancyjny element i stąd stan nieustalony , nie wiem skąd wytrzasnąłeś to 310v - pewnie wartość między szczytowa 220*1.41 , co jest błędem :wink:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
