wookie85
Problem Z Odpaleniem Wc
Prosze nie bic za pytania :D , pompka black water , czy wystarczy ja podlaczyc pod molexa i bedzie chodzic czy trzeba kompa odpalic ? jezeli tak czy owak nie dziala to moge przyjac ze pompka trup i nie dziala ? zlozylem caly zestaw , odpalilem i nic :/
druga sprawa jak dobrze zalac caly uklad , odpowietrzyc , jesli zbiornik wyrownawczy nie ma korka wlewu ?
Podłącz pompe i włacz komputer. Pompa działa gdy komputer jest włączony.
Pompa może nie działać bo np. źle odpowietrzyłeś układ a pompa działa gdy układ jest dobrze zalany.
Zobacz (dotnik,wysłuchaj) czy pompa drga lub wydaje jakieś dźwięki wtedy oznacza , że źle odpowietrzyłeś układ.
Pompa posiada zbiorniczek do odpowietrzania a nie do napełniania co nie znaczy , że nie można tego robić.
Chyba to oczywiste że kiedy pc jest włączony to masz prąd i pompa powinna chodzić. Zobacz czy molexa odwrotnie nie wsadziłeś. Jak coś to wal na pw może pomogę
Samemu nie da się molexa na odwrót wsadzić :mur:
Zobacz czy kable w molexie dochodzą do wtyczki i poruszaj kablem przy wyjściu od pompy i trzymaj rękę na pompie i patrzy czy stara się zaskoczyć.
napisale juz ze pompka trup , masowanie , pocierania , modly itp sposoby poniekad wspomniane w tamtym temacie nie daly efektu , nic nie buczy nie ma wibracji a chyba az tak cicha to ona nie jest ;]
sklep ok , zadzwonilem , zamowilem 2 a pierwsza jak oddesle oddadza kase , mam nadzieje ;] , mogliby wymienic od reki ale nie doszla by przed swietami a tak druga sztuke na wtorek bede mial
