oswaldini Opublikowano 15 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2007 wsadzilem X2 wczoraj w epoxa 9NPAJ SLI ustawienia: 11 x 200 = 2200 @ 1,3V idle 33*C load ~45* (3dsmark 05) cooler to pentagram 100CU+ w idle był na 1600 w load na 2800 obr po paru h OC zaczał wariowac !! teraz na 1600rpm idle 43*C 11x200/10x220 @ 1,3V !! load sie boje nawet puszczac !! wg Core Temp 0.9.0.91 TCaseMax to 67*C odczyty temp z Core Temp to 47/45*C a wedlug USDM (od zawsze uzywam) 43*C Przedtem X2 4200 przy 10x300 @ 1,55V (bo to epox ;/) mial max 50*C !! teraz to 50*C ma przy 10x300 w LOAD !!(wg USDM a CoreTemp blosko 60 a MAX TO 67 !!) po weekendzie bedzie scythe infinity oby to cos dalo, ale co moze byc przyczyna takiego skoku temperatury !!!!!! pomozcie panowie !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svende Opublikowano 15 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2007 Temperatur nie mierzymy programami, istnieje poważne ryzyko odbiegania od rzeczywistości! Sprawdx czy pentagram jest ciepły, jak jest to skończny tą bajkę, jak nie jest to jeszcze raz załóż Pentagrama bo prawdopodobnie coś sknociłes, na marginesie tego typu pytania zadaje sie w dziale o chłodzeniu powietrznym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2007 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=139087 43 to nie jest jeszcze tak dużo moim zdaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oswaldini Opublikowano 15 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2007 sprawa rozwiazana - reset biosa + swierzy system Windows MX v6 X@ 4200 11x200 @ 1,34V - 31*C 1600 RPM !! temat do zamkniecia... dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
