Gumis88Krk Opublikowano 15 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2007 (edytowane) Witam. Posiadam kompa jak z podpisu, problem jest taki ze od ok 2 tygodni zaczął sie dziwnie zachowywac, na poczatku byl strasznie mułowaty, a od ok 3 dni sie zawiesza, dokladne objawy to makabryczne zamulenie i zawias po ok 2 minutach, nie ma znaczenia czy gram, czy komp stoi nie ruszany. Po formacie rzecz wyglada bardzo dziwnie, ponieważ zaraz po zaladowaniu pulpitu wyskakuje bład "temp2.exe" w menagerze zadan wypatrzylem rowniez "temp1.exe". Dziwne rzeczy dzieją sie rowniez z explorerem, mianowicie jezeli otwieram "moj komputer" nastepnie dysk c: badz d: to kazde okienko otwiera mi sie z osobna, zaznaczam odrazu ze w opcjach folderów mam zaznaczone aby otwieralo jako jedno okno. System jest goly po wgraniu systemu, ze sterownikami. Prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic! :sad: Sprawdzałem Avastem i Ad-Aware, nic nie wykryło... :mur: Edytowane 17 Grudnia 2007 przez Gumis88Krk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bender83 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2007 Wszystko wskazuje na wirusa. Nie pamiętam nazwy, ale coś takiego przenoszone było przez pen drivy, nie podłączałeś może jakiegoś po reinstalacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddmar Opublikowano 16 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2007 masz jakiegos antywira? na moje oko jakis syf, napisz w dziale Centrum bezpieczenstwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumis88Krk Opublikowano 16 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2007 (edytowane) masz jakiegos antywira? na moje oko jakis syf, napisz w dziale Centrum bezpieczenstwa. tak to był wirus, ten problem juz jest załatwiony. natomiast dalej jest problem z zwisami. Mam tylko nadzieje ze dysk nie padl, przelozylem go do innego pc-a i postawilem swiezy system i bede testowal. Ja stawiam na grafike, kiedys taki problem byl przy grach, pojawialy sie tez na pulpicie artefakty, ale po zkreceniu jej na fabryczne takty problem zniknal. Dalszy ciąg problemu <_< Grafika okazała się być w porządku, po kilku testach grafiki i dysku na innym kompie nie było ani jednego zwisu. Przed chwilka na swoim sprzęcie odpalilem 3dsmarka05 i na tescie CPU zaliczyl zwisa, po resecie ponowilem próbę ze smarkiem tylko z testem cpu, to samo. Na mój rozum to chyba procesor? Robielm tez test pamieci w superpi, wszystkie poziomy przeszedł pomyslnie Edytowane 17 Grudnia 2007 przez Gumis88Krk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
