Doopan
Abit Ip35+patriot Ddr2 800 Cl4 2x2x1gb
Witam,
mam IP 35 i dwa zestawy dual po 2x1 GB Patriotów - w sumie 4 gb. Z tym, że jak odpalę na 4 lub 3 kościach, to nie przechodzi mi pełnego posta - reset po dokładnie drugim giga pamięci przy teście ramu.
Poza tym nie mogę go odpalić wtedy na 2.2 v (a tyle te pamięci mają "fabrycznie"). Na 1.8 idzie, na 2.3 też "jakoś", ale na 2.2 za cholere.
Jak wsadze 2 kosci (nie wazne ktore konkretnie, ani w który slot) to wszystko jest ok.
Czy ktoś miał podobny problem ?
Edytowane przez Doopan
to przez patrioty :P
mam cos podobnego tyle ze 4x512, norma ze potrzeba wyzszego napiecie do pracy w takim "gaszczu"
PS: na jakich timingach je puszczasz ?? u mnei np na CL4@800MHz wogole nei wstaja... tylko CL5.
moja rada ( poki co ) ustaw 2.2V i timingi 5-5-5-16 CR 2T reszta auto. powinno dziłać.
Hej, dzięki za szybką odpowiedź :)
Nie wiem jakie masz te 512 - moje powinny fabrycznie działać na 2.2 V i 4-4-4-4-12 @800 (tak jest na pudełku) - stąd mój niepokój. Nie wiem, czemu uważasz, że to norma, żeby dawać więcej mocy przy tym gąszczu ?
Masz tak, że na 2.2 ci za cholere nie ruszy, a na 1.8 albo 2.3 a i owszem ?
mamy "te same" pamięci tylko Ty masz ich wiecej ... moje za cholere nie wstaja przy cl4.... czy to na 2x512 czy to na 4x512 czy to na 1x512...
800MHz 5-5-5-16 1.8V ( 5-4-4-15 przy 2.0V )
1004MHz 5-4-4-16 2.3V
nic wiecej przy 1035 o ile dobrze pamietam juz sypia bykami dawałem 2.4V ale nawet mimo 2x 70mm na nie @ 4.5k rpm kazdy nie dało rady nic wiecej wycisnąć
bez nawiewu przy 2.3V radiatorki grzeja sie do 60°C w crysisie z nawiewem 1x70@1krpm 48-49°C
generalnie padaka.... no nic nie narzekam bo kupilem po bardzo okazyjnej cenie ;] i tak jestem zadowolony :P (dosc...)
Edytowane przez Yogi311
