Helldud3
Nie Znajdue Cd Romu I Nagrywarki
Na tylnej ściance każdego napędu w czy to CDRW, czy DVD, są zlokalizowane 3 rzędy pinów : : :. Na napędzie jest oznaczone, za jaką konfigurację odpowiada położenie zworki(łącznika między tymi pinami).
Dostępne ustawienia:
MASTER - oznaczone jako MS
Slave - oznaczenie SL
Cable select - CS
Mając podłączone 2 urządzenia pod 1 taśmę, musisz skonfigurowac je tak by jedno bylo master a drugie slave(obojętnie). Ewentualnie na obu mozesz ustawić OBA na Cable Select.
Z tego co napisałeś, napięcie do napędów dochodzi. Jeżeli zmieniłeś tylko zasilacz, to może przy wymianie uszkodziles taśmę?
Jeżeli potrafisz, to wejdź do bios i zobacz czy napędy są wykrywane.
