Dark_Reaver
X1800xl Aiw Problem I Pytanie
Witam
Żeby uniknąc pytań powiem, że wersja AIW to inaczej All In Wonder czyli karta z wbudowanym tunerem TV (to bydle jest wielkości 8800GTX :o )
Najpierw przedstawie problem jaki napotkałem... moja płyta główna ma 2xPCI-E 16x i 4x (obsługa crossfire). Gdy kupiłem karte wsadziłem ją w PCI-E16x i działała :) tak było przez dzień może dwa... potem musiałem ją przełozyć do 4x bo coś się spieprzyło... niewiem dlaczego ale pod PCI-E16x karta wogóle nie pokazuje obrazu... ale jak odepne jej 6PIN to pojawia mi się komunikat z informacją, że mam to połączyć spowrotem... jakieś pomysły co mogło się stać? Bios mam najnowszy(F5), może coś w biosie przeoczyłem z ustawień? a może w windowsie?
Drugi problem to jej o/c zabawiłem się w to dopiero po zmianie chłodzenia na Accelero X2, przy okazji zobaczyłem jakie mam pamięci :) firmy już niepamiętam ale pamiętam, że mają 1,6ns więc o/c powinno być przyzwoite :)
Ati Tray Tools w łape bo tam moge zmieniać napięcia dla rdzenia i pamięci i do roboty! na def Vcore rdzeń osiąga ~550MHz (def. 500) ale napięcia zmienić nie moge :( zmieniam na 1,4V, apply i wraca na standardową wartość... Z pamięciami nie jest wcale lepiej... 1100 na dev Vmem (def.500) po podniesieniu napięcia osiągam około 1170Mhz i ile bym nie zwiększał napięcia wynik jest ten sam... niechce mówić ile było tego Vmem bo niepamiętam dokładnie a niechce walnąc jakiejś głupoty... ale o około 0,3-4 było chyba zwiększone
i w ATi Tray tools w zakładce Voltage mam
"Set memory voltage to" i "Set memory IO voltage to"
jak zmieniałem napięcie dla pamięci to na obu zawsze ustawiałem taką samą wartość, może to był błąd?
Napięcia standardowe wg. programu to
Rdzeń: 1,1V
Pamięci: 2,0970
mam wersje x1900 aiw ktora oprocz nowszego rdzenia niczym sie nie rozni, identyczne PCB albo niemalze identyczne, pamieci rowniez 1,6 (hynixa jesli dobrze pamietam)
o dziwo mam podobny klopot co ty ze mam wall na 1170 na pamieciach ale jesli podwyzsze na nich napiecie to powoli sie pnie w gore, najdziwniejsze jest to ze spotkalem sie na forum XS z posiadaczami x1900aiw i u nich bez podwyzszenia napiecie na pamieciach ida nawet 1400 i wiecej!! jeszcze wieksze zaskoczenie moje bylo jak udalo mi sie takie uzyskac bez podwyzszania napiecia ale nie do konca rozumiem jak do tego doszlo, po prostu puscilem w ati toolsie zeby wyszukiwal maxymalnie stabilna wartosc memek i jak wrocilem z obiadu to nie zatrzymalo sie jak zawsze na 585mhz wczesniej, tylko na 702 czy cos kolo tego , zadnych artefaktow w grach, w 3dmark05 prawie dobilem do 13K(12850), gralem i testowalem tak pol dnia ale po restarcie kompa znowu wall na 585mhz...naprawde dziwna sprawa....
"Set memory voltage to" i "Set memory IO voltage to" -> te ustawienia najczesniej identycznie sie zwieksza , przy osiagnieciu odpowiedniej stabilnej wartosci pamieci probuje sie obnizyc napeicie na IO ale najlepiej gdybys poczytal zagraniczne poradniki o kreceniu r520/r580 albo nawet temat na tym forum
troche sie rozpisalem ale nie nawiazalem do twego najwiekszego chyba problemu jakim jest brak obrazu na PCI-E x16, sadze ze cos z nia nie tak jest albo plyta cos odmawia posluszenstwa , probowales obydwa sloty PCI-Ex16?? naprawde nie wiem w czym mzoe tkwic problem, najlepiej gdybys znalazl kolege z PCI-E x16 i sprawdzil u niego, to by wykluczylo karte ia podejrzenia by padly wtedy albo na zasilke(naparwde watpie bo to delta po drugie przyzwoita wersja 400W) albo na plyte glowna(najabdrziej wtedy prawdopodobne)
Edytowane przez Lizardus
U mnie Ati Tray Tools chodziło normalnie i z resetowaniem też jaj nie było... Ostatecznie po lekkim podbiciu napięć 685/685MHz (1.30v/2.16v) - wyniki na HWbot. Swoją drogą, to trzeba będzie w wolnym czalsie powtórzyć sesję testową na wyżej taktowanym quadzie i crucialach AE, bo wszędzie na drugie miejsca pospadałem :wink:
Z trochę innej beczki...
@ Lizardus
Widziałeś, że poszła miesiąc temu na allegro karta w wersji europejskiej? (link). Jakiś leżak najwyraźniej, który przypadkiem tu trafił... Pisałem oczywiście do zwycięzcy, żeby zgrał i przesłał bios od niej, ale niestety bez odzewu z jego strony :mad:
Używasz u siebie tunera? Działa normalnie? Bo mi jedynie przy użyciu Chrisa czarno-biały obraz wyświetla. Jesli chodzi Ci normalnie, to byłbym wdzięczny za w miarę dokładną instrukcję, jak udało Ci się karte do tego zmusić... Thx!
Edytowane przez LordFury
