maciek1221 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 Siemka Posiadam płytę główną DTK PRM 0082I oraz procesor P2 333Mhz. Dostałem teraz procesor P3 500Mhz. Gdy wkładam ten nowy procesor słychać że wczytuje dysk i floppa. Jednak potem pc się jakby zawiesza i jest czarny ekran. Na starym procku wszystko jest ok. Co zrobić żeby działał ten procesor? Na pewno jest sprawny,napięcie jest takie samo szyna też. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr@GuN Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 nie znam płyty ale wydaje mi się że trzeba ustawić mnożnik pozatym ten p2 to był chyba na magistrali 66 a ten nowy p3 to conajmiej na 100...może stąd ten kłopot ?? powiedz co na procu pisze tym nowym powinno być jak mnie pamięć nie myli 500/100/512 :) wtedy dajesz na płycie mnożnik 5 i szynę 100 w tym starym miałeś mnożnik 5 ale szynę 66...powiedz no mi może co to jest za chipset ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek1221 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 To jest slot 1. 512 cache, chipset to intel. Możesz mi powiedzieć jak zmienić ten mnożnik? Bo trochę zielony jestem;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi311 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 afaik mobo obsluguje tylko fsb 66 no i pewnie poprzez OC 75, ew 83. procek jest na fsb 100 minimum wiec nie ruszy. max co mozesz dac na to mobo to pentium 2 333 ten co miales. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 (edytowane) To jest slot 1. 512 cache, chipset to intel. Możesz mi powiedzieć jak zmienić ten mnożnik? Bo trochę zielony jestem;)w innym temacie wyraźnie Ci napisałem, że płyta obsługuje jedynie 66mhz fsb i dobrze bedzie jeżeli poleci na 83mhz - no i po co nowy temat, jak można było w tamtym napisać? a ten p3 500 to jest katamai, czy coppermine? albo innaczej - jakie ma napięcie zasilania? Edytowane 2 Stycznia 2008 przez rosolini Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amicus Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Witam. Mam podobny kłopot, z tym że ja posiadam płytę Shuttle hot-661 która obsługuje max procki do 500Mhz. Problem w tym że ja posiadam dwa procki jeden z wiatraczkiem i drugi chłodzony pasywnie. Ten z wiatrakiem chodzi bez problemów a w drugim przypadku tak jak opisane powyżej dyski startują ale monitor jest ciemny i nic niepokazuje. Obydwa procki to Pentium 3 500Mhz 512 cache i napiecie 2V. drugi procek oczywiscie sprawdzony na innym sprzęcie. Bios zresetowany i na podstawowych ustawieniach. Nie wiem co zrobić bo zależy mi na pasywnym chłodzeniu. W innym przypadku zamieniłbym poprostu radiatory ale niewiem jak sie do tego zabrac. Pozdrawiam i prosze o pomoc. AK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Witam. Mam podobny kłopot, z tym że ja posiadam płytę Shuttle hot-661 która obsługuje max procki do 500Mhz. Problem w tym że ja posiadam dwa procki jeden z wiatraczkiem i drugi chłodzony pasywnie. Ten z wiatrakiem chodzi bez problemów a w drugim przypadku tak jak opisane powyżej dyski startują ale monitor jest ciemny i nic niepokazuje. Obydwa procki to Pentium 3 500Mhz 512 cache i napiecie 2V. drugi procek oczywiscie sprawdzony na innym sprzęcie. Bios zresetowany i na podstawowych ustawieniach. Nie wiem co zrobić bo zależy mi na pasywnym chłodzeniu. W innym przypadku zamieniłbym poprostu radiatory ale niewiem jak sie do tego zabrac. Pozdrawiam i prosze o pomoc. AK wygląda na to, że ten drugi jest uwalony ta płyta nie ma problemu z obsługą P3 - na takiej samej odpalałem kiedyś coppermina procek chłodzony pasywnie musiał kiedyś pracować w jakimś markowym kompie, którego obudowa była tak skonstruowana, że wentylator zasilacza wymuszał przepływ powietrza przez radiator - nie jestem pewien, czy w zwykłej obudowie ów procek by się nie ugotował? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
