Lanc
Dfi Lanparty Dk P35-t2 & T2rs
Dołączona grafika
DFI LanParty DK P35-T2 / -T2RS - Opracowanie
Wersja 1.0
:arrow: Podstawowe informacje:
DARK - nowa seria płyt firmy DFI plasuje się dokładnie pomiędzy serią Infinity, a LANParty LT. Dość szybko będzie można zauważyć, że jest to udoskonalenie Infnity rozwiązaniami z serii LANParty. W rezultacie dostajemy bardzo dobry produkt, jakim jest LANParty za mniejsze pieniądze, co ucieszy użytkowników, którzy nie lubią wydawać majątku na dobrą płytę.
Wersja T2RS różni się od wersji T2 tylko i wyłącznie zastosowanymi kondensatorami (T2RS posiada kondzioły typu SOLID) oraz obsługą RAID'u oraz NCQ (dzięki ICH9R)
Recenzje: 2935168[/snapback]Jeśli to nie pomaga to tak wejdź do kontrolerów dysków i odinstaluj ten na którym są oba dyski pewnie będzie to kontroler pomocniczy.Windows poprosi Cię o restart zrób to po jego restarcie zobacz czy wszystko pójdzie lepiej.Jak nie to pozostaje tylko zmienić jeden z dysków na SATA.Ta płyta tak niestety ma.
Q: Jak płyta się sprawuje, gdy wszystkie sloty pamięci są zapełnione, występują jakieś problemy ?
A: Nie ma żadnych problemów, OC pamięci jest na dobrym poziomie.
Q: Gdzie w biosie się zmienia vCPU ?
A: Vcore zmieniamy za pomocą opcji CPU VID Special Add, która to zwiększa napięcie względem VID (defaultowe napięcie CPU, do sprawdzenia np w CoreTemp) procesora. 25mV = 0.025v
Q: Mam problem z instalacją Visty, instalator się wywala podczas instalowania sterowników.
A: Należy wyłączyć USB w biosie na czas instalacji systemu.
Q: Posiadam dysk na IDE i płyta nie bootuje.
A: Należy podłączyć dysk jako Slave i wszystko będzie działać.
Q: Zrobiłem Clear CMOS i płytka w dalszym ciągu nie chce się uruchomić !
A: Po każdym resecie biosu zalecane jest odłączenie napięcia na paręnaście sekund, po tym zabiegu płytka odpala bez problemu.
Copyrights © 2008 Lanc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Witam czy warto doplacic do niej zamiast brac Blood Iron P35-T2RL
ps Wie ktos czym poza kondami te dwa modele sie roznia? oraz czy mozna ja gdzies jeszcze kupic w podobnej cenie?
http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__kata...35_T2R_Lga775_/
http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__kata..._Solid_Lga775_/
EDIT
Dobra sam sobie odpowiem;p
1)full Japanese capacitors + ICH9
2)full solid capacitor + ICH9R
1) full japanese capacitors + ICH9R
2) full solid (& japanese) capacitors + ICH9R
ktoś Cię w błąd wprowadził :) Jakby nie miała RAID to by nie miała R w nazwie ;) I było by np. DK P35-T2L ;)
Jest kilka różnic, pierwsza to chłodzenie sekcji zasilania, inne rozmieszczenie elementów, acha na Bloodzie nie ma Fire Wire 1394
Mam Blooda i jestem zadowolony na E6300 fsb na poziomie 500 MHz bez problemu na codzień moim zdaniem nie warto przepłacać zawsze poźniej np. po roku można zmienić mobo i zbyt wiele nie stracić :)
Edytowane przez cih
Tylko że kolega nie pytał o różnice BloodIron vs Dark tylko o Dark v1 vs Dark v2.
Edit:
W temacie porównanie DK vs Blood a linki do dwóch wersji DK - ehh
Edytowane przez Paweł666
hymm ;] jakieś znane większe wady ? bugi ?
Już prawie kupiłem abita a ta tańsza wersja ma dokładnie to co jest mi potrzebne i pod kręcenie 2ch jajek powinna się nadać idealnie. Jak widzę - działa SmartGuardian - można ustawić zakresy temperatur przy których wentylatory się wyłączają. Jest pełny bios łącznie z reloaded. fsb ponad 500, ładnie prowadzi procki.
Jak radzi sobie z pamięciami ? Mikronki się na niej rozwiną ? Wejdzie na to ninja ? ;)
Ta jazdy sa ;-/
np z niedzialajaca sieciowka:
ale doszedlem dlaczego tak
jak masz grafike na PCI + jeszcze jakies urzadzenie na PCI (w sumie 2 z czego jedna grafa) to plyta potrafi swirowac
Poza tym Grafika na PCI dziala u mnie tylko w 1 slocie "srodkowym" (a wtedy sieciowka niechce dzialac) = paranoja, nie naprawia tego zaden bios
Poza tym Niesamowicie Lipny Kodek na mobo (niby to jakis najnowszy) ale jakosc odtwarzanych nawet 192kb mp3 = porazka
nie ma to nawet podejscia do SB live
nastepnie regulacja Wentyaltorow o ktorej piszesz nie dziala ... wiec uzytku z SG nie zrobisz
Plaba na NB (niby latwo schodzi ale ryzyko jest zawsze) - pod nia siedzi niesamowity GLUT (koniecznie trzeba go zmienic) MOstek SB dobrze przesmarowany
Poza tym znalazlo by sie jeszcze kilka mankamentow(np brak chlodzenia sekcji zasilania),
ogolnie rzecz biorac jest to BARDZO trudna mobo do obslugi.
Chodz napewno nie jest to zla plyta, posiada naprawde OGROM ustawien dla pamieci (jeszcze sie nie spotkalem z taka iloscia)
Mozna regulowac napiecie Wszystkiego (poza wentyalotrami), B.dobrze prowadzi Procesor.
Ta jazdy sa ;-/
Ja dokladnie taki sam problem mam na dfi infinity nf-ultra m2/g tez karta graficzna na pci jest wykrywana tylko w srodkowym slocie, co prawda nie sprawdzalem czy wtedy dziala sieciowka bo nie mialem wtedy jeszcze modemu kablowego do neo ale przy najblizszej okazji sprawdze.
Po za tym drugi problem jaki zaobserwowalem u siebie to: chcac zainstalowac sieciowke wi-fi tp-linka na atherosie nie byla ona wykrywana w ani jednym slocie pci dopiero pomogla zmiana przerwan na manual w biosie ale tez nie do konca bo przy instalacji sterow komp sie wieszal i nic sie nie dalo zrobi a stery probowalem rozne, a u kumpla na jakims szmelcowatym gigabycie ta sieciowka smiga bez problemu.
Zreszta podobny problem wystepuje na bloodiron opisal go kolega czepek w tym(post 101) poscie.
Takze DFI chyba ma cosik zrypane z przerwaniami ze takie cyrki sie dzieja.
Edytowane przez Velocity120
Napisałem e-maila do Pcprojekt z pytaniem czym różnią się te 2 płyty (DFI DK P35 T2RS+SOLID, vs DFI DK P35 T2RS)
"kondensatory sporo lepsze oraz ciut zmieniony bios pod wzgledem OC
Pozdrawiam"
Mam nadzieje, że nie będzie na tym modelu problemów wymienionych wyżej.
Gość amapi3d
Pozdrawiam"
teraz powstaje pytanie czy warto placic 70zl wiecej za lepsze kandziory... i czy da to wyrazny wplyw zwiazany z dobrym octowaniem penryna
Tansz wersja nie ma raida i kondy japonskie drozsza raid i tantale informacja pewna i potwierdzona w sklepie wiec nie warto doplacac 130zl
heh dla mnie nie ma problemu z pci - używam tylko sieciowki pci ew. dzwiekowki starej jako wejscie ;] z obydwu moge zrezygnować ;] + mam dzwięk usb
ktoś potwierdzi problem ze sterowaniem wentylami ? dfi coś mowi o naprawianiu tego ? ;]
Gość Damikor
Super płyta, taka ulepszona BI, widać jakiś radiatorek na mosfetach, w biosie pewnie większe wartości V do ustawienia i inne bajery takie jak dodatkowe timingi jak na DFi przystało, ale ten sticker na NB ;/
Edytowane przez Damikor
Tez sie przymierzam do tej plytki. Tutaj: http://www.tomshardware.co.uk/forum/246419...g-lanparty-t2rs napisali ze nie ma problemu ze stickerem.
Po przeczytaniu dziesiatek stron o MSI i Foxie coraz bardziej sklaniam sie do DFI i chyba bede bral tego darka ze wzgledu na lepsze wyposazenie i cmos reloaded w stosunku do Blooda. Prosze wszystkich którzy maja już ta płytke o podzielenie się wrażeniami. Ile wentylatorów daje sie sterować przez Smartguardiana?
Proponuje dyskusje o tej plycie przeniesc tutaj: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=253747
Edytowane przez marioz
Przecież 4 fazy przy Quadzie to nie problem ;] O ile nie jedziesz na 4ghz na codzień to 4 fazy dają rade :wink:
Ale te zasilanie jest naprawde porzadne 4 fazy po 4 moski na faze dla porownania Asusy maja 8 faz po dwa moski na faze...
Skoro tak mówicie to płytę pod E8400 już wybrałem.
Jescze jedno. Jaki jest dzwięk na tej płycie ?
Hmm... dzwiek? Teoretycznie to kodek jest ten sam co w EVGA 650i ultra czyli ALC 885 i tam sie sprawuje sie dosyc dobrze, niestety DFI cos skopalo i tutaj nie jest juz tak rozowo zreszta na egieldzie w testach objechali DFI za jakosc dzwieku zarowno lanparty jak i blood-irona. User Strongmen tez sie nie wypowiadal zbyt dobrze o jakosci dzwieku na tej plycie.
Jak juz psialem wczesniej
T2 - japonskie kondy brak raida
T2RS - tantale i raid podbno tez wiecej opcji w biosie
osobiscie wziolem blooda majac kase na najdrozsza jednak rozsadek wziol gore wybor wlasiciwie jest tylko miedzy t2rs a bloodem t2 nie warto
Edytowane przez Miczq
Uwazam ze jak komus nie jest potrzebny RAID to spokojnie moze brac tansza wersje. Wazne ze kondensatory solid sa dla sekcji zasilajacej, poniewaz tam zwykle czesto padaja.
Ja chce miec RAIDa tak jak mam teraz i dlatego na 99% kupie T2RS a nie dlatego ze jest full solid. Szkoda ze wybór sklepow jest tak maly, na razie znalazlem tylko w PCProjekt.
