Lanc
Dfi Lanparty Dk P35-t2 & T2rs
i wnętrze mojego kompa jest dark...
i odrazu mam problem. wiesza sie komuś komp gdy w biosie wejdzie do zakładki od temperatur z health w nazwie (pochodzi tam chwilę i zwis) albo czy się wiesza gdy chcecie wejść do biosu mi się tak dzieje w jednej próbie na 5.
Pragne dodać że komputronik też je posiada w swojej ofercie ale cena ciut wysoka jednak jak ja ją brałem to najtaniej była w PcProject za 390 doliczając koszt przesyłki wyszło mi to samo.A tak BTW to chyba na DK wejdzie każdy wentylator patrząc na ułożenie radiatorów wokół socket'u chyba że się myle?
@ Oliwer21 mi się nic nie wiesza w BIOS'ie może zrób upgrade jego bo u mnie pomógł z dyskiem na tym z 31 dysk pracował nie jako DMA a jako PIO co już opisywałem i pomogło a łatwo to się robi jak instalowanie jakiejś gry (to tak dla porównania).
Nie uświadczyłem takiego problemu. Może spróbuj nowszy bios wgrać ;)
ee.. a gdzie to/kto to ? ;)
2917198[/snapback]
Jak by był problem to radiatorki z PWM możesz odczepić o ile będziesz miał jakiś cooler który będzie na nie wiał przy okazji chłodzenia cpu ;)
wgrałem najnowszą betę, jedyne co mi się rzuciło w oczy to, to że obroty wentla na cpu w biosu spadają ciągle i zwis jest gdy spadną poniżej 100 obrotów co jest niemożliwe bo kreci się ciągle tak samo :-|
Lanc i Fredek i inni co też mieli msi: jak jest u was z szybkością ładowania systemu? mi na msi ładował się 3 "paski" na tej potrzebuje około 10
MSI - w pizdu pasków, okolo 30 sekund sobie okienko wisiało ;]
DFI - około 15 pasków.
Mam system od ponad roku, przeżył już 5 płyt także się nie dziwcie ilości pasków ;]
i małe pytanko: czy będzie ok jak wyłącze na stałe te opcje: thermal management, C1E, EIST oraz bit coś tam (tą od wirusów)? czy macie je powyłaczane i działacie bez nich na codzień?
Będzie OK, ja tak działam 24/7
:evil:
Lanc, możesz sobie darować rynsztokowe słownictwo?
Jest takie ładne słówko "mnóstwo". Słyszałeś o nim?
Panowie od wczoraj mam jaja z sprzetem...
Od 13 walcze z tym dfi i configiem...
bios mam z 31/10/2007 objawy to:
Reset po scan disku (blue screen na 0,5s i reset) i tak w koło macieju...
Przy jednej kostce ładuje sie system (xp sp2), ale grafy nie moge zainstalować :blink: stery z nv instaluje reset i jakby sterów nie widziało :blink:
Zastanawia mnie dlaczego pamięci nie chcą razem chodzić (jak wkładam 1 kostke [obojetnie która] to chodzi)
Ramki sprawdziłem goldmemory 6,92
config
dfi dk t2
pentium dual core e2160
corsair twin2x 667MHz 4-4-4-12 2x1GB
palit 8600gt sonic+
Pomocy bo już nie wiem co zrobić :angry:
dysk i nagrywarka dvd podpiete pod ata (dysk master nagrywarka slave na tej samej tasmie)
zasilam do modecome feel 350W (na 1 miecha musi styknąć)
jako peryferia mam tylko dźwiękówke sb live 5.1
OCB? :unsure:
Ram1rez zrób update BIOS'u ja miałem takie jazdy też.Poza tym sprawdź na jakiej prędkości działa Ci dysk czy jest to UDMA czy PIO bo mi działał na PIO i kupiłem DVD na SATA i update BIOS'u i pomogło.Teraz już wszystko działa normalnie tylko najlepsze jest to że mam 8800 GTS 320 Mb jak gram na defulcie to robi się freez i tylko reset pomaga natomiast jak jade na 600 rdzeń/1500 shadery/950 pamięci to nic się nie dzieje chyba ta płyta jest stworzona do OC bo na niej nawet grafa tylko po OC działa poprawnie.
U mnie przeważnie napięcie podawane czy to przez SG czy przez inny program jest stabilne jak skała :wink: nie wiem jak to w realu jest, to tam Lanc będzie wiedział może :-P
Edytowane przez Fredek
:evil:
10% za 1 wyraz który jest na wpół wulgarny ? :unsure: :huh:
Wystarczyłoby same twoje pouczenie...
Siema, czy w stresie (orthos) też Wam skacze napięcie? Mi cpu-z pokazuje 1,38-1,504, smartguardian 1,48-1,5, a w biosie +0,225.
Skacze i to dosyć ostro. Z 1.34 spada na 1.30x po włączeniu ORTHOS'a.
Stabilne jak skała i nawet jak właczysz orthosa to się nie zmienia ? :unsure:
config
dfi dk t2
palit 8600gt sonic+
OCB? :unsure:
Bios zmień.
Edytowane przez Lanc
Stabilne jak skała i nawet jak właczysz orthosa to się nie zmienia ? unsure.gif
Nie nie. Chodziło mi o to że powiedzmy ustawimy w biosie 1,26v pod Orthosem spada o 0,02v czyli do 1,24v i wówczas to napięcie 1,24v jest stabilne...jak skała :wink:
Trochę info ode mnie:
Jeśli macie problemy jak wcześniej opisałem winą zapewne będzą nie działające pamiędzi w dualu. Sam wsadziłem do single chanel i działaja. Z tego co mi mówił raz33r jemu też dual nie działa (jednak nie z takimi objawami jak u mnie). Do tego jeśli chodzi o OS to Xp z sp2 (ja na sp1 miałem jazdy z grafą, tz po instalacji sterów grafa była widziana jako "nieznane urządzenie") Co do OC, relacje zdam jak uzbieram kasa na lepszą zasiłke :wink: Jak co to pytajcie jestem po 2 dniowych bojach z tym maleństwem ^^
Lanc dodaj info do FAQ'a dla ludzi podłączających napęd i dysk na taśmie IDE że jak są problemy z działaniem któregoś z urządzeń albo że dysk ustawia się w tryb PIO to wymagany jest update BIOS'u.Bo widzę że jako pierwszy to miałem i nie ostatni.
Witam,
Wlasnie przymierzam sie do kupna DK P35-T2 .
Konfig bylby:
E8400 bylby na 3.8 / 4.0
Transcend Axeram 2x1gb 800++ Cl4 Micron D9gmh
I tutaj mam kilka pytan:
1. Czy z plyta Dk P35-t2 nie ma problemow w przypadku kitow 4x1 ?
2. Jakie jest prawdopodobienstwo wystapienia doube boota oraz cold boota po oc ?
3. Czy po oc cpu/ram sa jakies mozliwosci aby zredukowac double boota / cold boota ?
4. Jak sie sprawuje najnowszy bios ? Poprawia cokolwiek w tej sprawie ? ciekawe czy w kolejnych wersjach biosu bedzie duble/cold
naprawiony, czy w ogole w przypadku P35 mozna to wyeliminowac.
5. Czy Double boot / cold boot wystepuje na wszystkich chipsetach P35 ?
Nie ma problemów
mam na niej 4x te ramki i śmiga sie fajnie
uprzedzając pytanie nie testowałem ich 2x1 wsadziłem 4 i tak latam
470 4-4-4- cośtam <2,2v
4 srebrne klocki na jednej czarnej płytce :lol:
2915872[/snapback]
Ale grafika na PCI to nie karta rozszerzeń, to grafika :lol2:
Co do 2 sprawy, nie wyjaśnie, bo po prostu znalazłem takie coś na forum :]
1. Nikt tutaj chyba nie ma 4x1GB
2. FAQ
3. FAQ
4. FAQ !!!!
5. :mur:
A jednak ktoś ma 4x1 ;)
co do reszty sie zgadzam
bez kitu temat żyje chyba sobie wyłączę powiadomienie bo mi normalnie spamuje :P
U mnie lata 2x1 Gb OCZ Platinium rev 2 i 2x512 Mb OCZ Platinium i działa wszystko ok.Nie wiem czemu ludzie mają takie problemy może to wina samych kości że są uszkodzone albo płyta się z nimi nie polubiła.Pamięci OCZ działają i możecie je śmiało kupować u mnie chodzą na 2,1 V @ 866 Mhz.
Hmmmm to dobrze rozumiem ze na DFI są problemy z Dual Channel? @Fredek, @Lanc u was równiez występują problemy z Dual Channel?
Żadnych problemów nie uświadczyłem.
Próbowałeś może włożyć kostki do innych slotów ?
Done ;) Edytowane przez Lanc
Lanc - > do FAQ, przy różnicach dopisz, że droższa wersja obsługuje NCQ i że wynika to z zastosowania ICH9R. Co do dostępności - pytałem w znak.pl, dostałem odpowiedź, że na zamówienie (czas realizacji 1-2 dni) czyli nie jest źle. Ceny też mają w miarę ok, bo chcą 459 zł. Tylko jeszcze brakuje mi trochę kasy no i muszę dogadać się jeszcze jak z EVGA, bo chcę ją u nich zostawić w rozliczeniu. BTW DFI dba nawet o pastę na chipsecie - to się liczy na plus, jak już dają tą plombę. Najlepiej to wyglądało na MSI P35 Neo2 FIR w recenzji na egielda.com.pl. Ciekawe czy zrobili to z przetopionych butelek, czy z pozbieranych gum do żucia :)
Takie pytanko mam, trafila mi sie okazja sprzedania swojej plyty gl. MSI Neo2 FR, wiec sadze ze skorzystam i mam zamiar kupic ta DFI tylko T2RS, z tego co wiem to raczej nie ma problemu przeniesienia systemu z jednej plyty na druga ktora zamierzam kupic, ale jak to jest z RAID'em. Bo mam ustawionego obecnie RAID 0 na MSI i czy jak podepne obydwa dyski, ustawie bios i wystartuje kompa to mi system odpali i bedzie widzial ta macierz na tej DFI?
Podpinam sie do tego pytania, mam ten sam dylemat ;/
Dual działa jak najbardziej poprawnie i to na Kingstonach o różnych kościach ;]
Najlepiej to wyglądało na MSI P35 Neo2 FIR w recenzji na egielda.com.pl. Ciekawe czy zrobili to z przetopionych butelek, czy z pozbieranych gum do żucia icon_smile3.gif
Mimo wszystko to fioletowe coś spełniało swoje zadanie więc nie zgadzam się z twoją ironią :wink:
Już się robi ;]
Teoretycznie w obu płyta raid jest realizowany przez ten sam kontroler (no chyba ze na MSI nie robi tego chipset intela ?) czyli powinno śmigać.
Tak spełniało, że się w ogóle radiator nie grzał :lol:
