robowsky
Geforce 9600 GT / GSO
Pasta raczej nie pomoże , na gpu między ceramique , a clp nie było różnicy. Po co tak kombinować , nie lepiej zmienić chłodzenie. Na evercool turboo 2 mam teraz w idle 33-34 , stres 42 po oc :lol2: , troche się ochłodziło stąd niższe tempy niż poprzednio.
dzisiaj mi się gdzieś rzuciła w oczy taka fotka z przyczepionym na gumkach wiatrakiem (i zdaje się że był to właśnie 12cm), ale już jej chyba nie znajdę..
Na 43 stronie post 1289 jest ta fotka. Tylko zamieniłem te gumki na druciki elastyczne z oplotem z tworzywa sztucznego (nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale chyba orientujecie się ocb) A wentyl to faktycznie 12 PWM od AC
edit: Proszę:
http://img209.imageshack.us/img209/7546/cimg1334yx1.jpg
Edytowane przez M-Power
edit: Proszę:
no i właśnie o to mi chodziło. Dzięki M-Power. Jak w końcu zdecyduję którą kartę kupić (a do wyboru są prawie wszystkie z 88 i 96 na początku nazwy) to pomyślę nad firmą a potem pozwolisz że skorzystam z Twojego patentu i zrobie fanswapa, bo te najtańsze modele to ponoć wszystko suszarki..
a co do optymalności takiego chłodzenia.. jak się dobrze ustawi to dmucha na wszystkie pamięci i może coś tam zawiewa na sekcję zasilania. Jak dla mnie jest ok..
Edytowane przez ainaruth
na wydajność nie narzekam. Przy ok 600rpm mam mniejsze temp niż przy tym standardowym wyjcu. A przy okazji są chłodzone pamięci, na które założyłem radiatory. W idle tak jak juz wcześniej pisałem mam ok 40*C, gdy młodsi siostrzeńcy dorwali sie do TDU to po 3/4 godz grania non stop temp wynosiła ok 53*C więc ja jestem zadowolony.
Raczej mi już przeszły głupie jazdy na VMody, wyrosłem z tego ;) Zetrę ten grafit tak do poziomu ~1.2V żeby utrzymać 800/2000/1800, bo faktycznie wyżej to wzrost wydajności jest znikomy, a 30 stopni w stresie więcej...
Ja szukałem 3 dni, z czego potem znalazłem na którejś stronie tego tematu -_-.
Lanc, mógłbyś obniżyc taktowanie cpu do ~2.8, gpu 800mhz, i puścic 06 na shaderach na 2000 i 2300? Pięknie proszę :>
Edytowane przez Palato
1. 24 strony to za mało
2. Nikt praktycznie nie robi modu VMem na Palicie/Gainwardzie dlatego że siedzą na nich Quimondy, a afaik te pamięci nie lubią wyższych napięć.
3. vGPU na która kartę? Na które pcb? Solder mod? Pencil mod?
Machnąłem raz leciutko palcem po rezystorze żeby tylko trochę zwiększyć rezystancję, a napięcie spadło mi do defaultowego 1.09 -_-. Za to teraz stabilnie mam 750 na gpu synchronicznie z shaderami i 980 na memkach, czyżby karta się rozgrzała dzieki temu modowi?
Co do temp, z tym intelowskim coolerkiem na grafice 33 w idle 54 w stresie.
Już praktycznie decyzja podjęta.. będzie 9600GT, tylko pytanie której firmy.. Twintech zebrał niezłe recenzje na egieldzie. Na nim trzeba by tylko zamontować jakiś cichszy wentylator i by było. Ale wpadła mi jeszcze w oko recenzja MSI na purepc. Widziałem że kilka osób się tu wypowiadało że ją ma. Chłodzenie rzeczywiście jest tak ciche? bo do niego chyba nie tak łatwo się dobrać jak w palicie i gainwardzie..
Dzisiaj sprawdzałem max temp grafy poleconym programem OpenGL FurMark i przy tej 12 ustawionej na 1000rpm max temp wynosiła 55*C więc chłodzenie chyba jest wydajne, bo z tego co czytałem to u niektórych ten program podwyższa temp o około 10*C niż mają w grach. Przy 600rpm temp wzrosła do 59*C. Obydwie prędkości obrotowe były katowane programikiem po godzinie każda.
Hej ktore 96GT najlepiej jakbyscie musieli wybierac? Chce zamowic wszystko z apollo a te maja aktualnie na stanie w podobnych cenach:
Gainward,TwinTech,Palit czy MSI? Najchetniej bralbym Galaxy ale niestety jest w jakiejs kosmicznej cenie i musze wybrac cos z tych..
Mam tego MSI. Chłodzenie jest ciche ale nie do końca. Podczas uruchamiania komputera wyje niemiłosiernie. W trakcie ładowanie Win. już się uspokaja, zaczyna działać automatyczna regulacja obrotów i nastaje cisza. W IDLE karta jest praktycznie niesłyszalna. Natomiast podczas grania obroty wentylatora trochę rosną. Ale podczas samej gry się go nie słyszy. (dźwięki i odgłosy rozgrywki płynące z głośników wszystko zagłuszają). Generalnie nawet podczas grania głośność wentylatora pozostaje spokojnie na akceptowalnym poziomie.
Aczkolwiek wcześniej miałem Galaxy 7600GS z Zalmanem. I ta karta w stresie była cichsza ( wręcz niesłyszalna).
A widzieli to:
Change GALAXY 9600GSO to 8800GT and tested :razz: :blink:
http://translate.google.com/translate?u=ht...zh-CN&tl=en
A to ciekawe... tylko jestem ciekaw jak zrobili 384mb@512mb, skoro tych kosci fizycznie tam nie ma. ;p
Jesli sp i szyna sa faktycznie tylko zablokowane a nie uszkodzone i ten test to nie fake to bardzo ciekawe. ;]
No i pytanie, czy takie cos przejdzie z 8800gs czy tylko z 9600gso.
Hmmmm ciekawe ciekawe... Przeczekałem 8800GS w oczekiwaniu na 9600GSO i chyba na takiego Galaxy się skuszę (w esc.pl jest Galaxy 98600GSO z chłodzeniem CoolerMastera ta 2 slotowa suszara Exclusive z pamięciami 0,8ns i właśnie z tym programem do flashowania za... 299zł! Nic tylko brać :razz: ).
