robowsky
Geforce 9600 GT / GSO
Nie bawcie się w porównania używając SuperPi, bo ten benchmark rządzi się swoimi prawami (różnice w architekturze układów mają tutaj kluczowe znaczenie). Prawda jest taka, że nawet kręcony Pentium Dual Core potworem nie jest. PDC to nie C2D, różnica jest spora, nawet na tych samych taktach. W tej chwili mam E6420 @ 3,36GHz to bez kręcenia na 9600GSO miałem 9,7k. Z prockiem na 3,6GHz i kręconą grafą 12k to nie problem. 3D Mark 2006 jest zbudowany w ten sposób, ze im wyższe wyniki SM 2.0 i 3.0 tym większy wpływ ma ilość pkt za procka (plus to, że procek może hamować grafę) - stąd wyniki na quadach wyższe o kilka tysięcy punktów. Proponuje porównywać wyniki w 2k3, poza pierwszym testem nie jest tak wrażliwy na procka.
Jak tylko dostanę paczkę z potencjometrami, to biorę się za vmoda (mem i gpu) - zobaczymy co z tego będzie. Na razie zapowiada się obiecująco - 740/1836/1036 (pamięci bez radiatorków).
A ja vmodem już poleciałem... z racji iż mam PCB od 8800GT/GTS 1GB to też musiałem się posłużyć schematami do tych kart...
Zrezygnowałem z zasugerowanych na ruskim forum 100k ohm potencjometrów, gdyż okazało się, że 20k w zupełności wystarczy.
Napięcie na GPU aktualnie ustawione na 1.36V w stresie co zapewnia stabilność bez żadnych krzaków przy 800(2000)Mhz.
Co do napięcia na memkach to trochę strach, gdyż już wynosi 2.07V i grzeją się niemiłosiernie.
Dawałem 2.15V wcześniej za pomocą rzeczonych 100k montażówek, ale nie przynosiło to wymiernych efektów.
Teraz czeka jeszcze 20k wieloobrotówka do druku... ale coś ciężko mi się skusić.
Przed chwilą skończyłem misję oc z moim Galaxy 96GT 512 MB i wygląda to mniej więcej tak:
Sztandarowe takty: 650 gpu/1625 shader/1800 mem
OC: 740 gpu/1830 shader/2000 mem
Jest to moment, w którym po prostu przestałem kręcić. Myślę, że jeszcze trochę dało by się wycisnąć ale a) po co katować kartę skoro i tak na max taktach nie będziemy normalnie operować b) już ustawienia o kilka MHz niższe dały minimalnie wyższy wynik w 3dm (jak na screenie 9905 pkt vs. 8855 pkt) co może świadczyć, że karta po prostu zaczyna się gubić.
Na pewno pamięci mogą iść jeszcze w górę i to nie zdziwiłbym się jakby to było 100MHz (samsungi 1.0ns) sęk w tym, że na memkach nie ma radiatorów i ma prawdę można rozpisać konkurs na to kto wytrzyma dłużej dotykając ich, gwarantuję, że wyniki będą mieścić się w kilku sekundach ;). Karta ma jeszcze potencjał w oc trzeba tylko zainwestować w chłodzenie pytanie tylko czy jest sens wydać 70zł+ za dodatkowe kilkanaście/dziesiąt MHz, wg mnie nie.
Temp standard: ~55 stopni (75% obroty wentyla)
Temp po OC: ~60 stopni (75% obroty wentyla)
W windzie 30% wentyl, ~40 stopni gpu. Pod obciążeniem wentylator jest słyszalny ale nie przesadnie, galaxy czy raczej cooolermaster (?) dali radę.
post-18430-1219177625_thumb.jpg post-18430-1219177652_thumb.jpg post-18430-1219177663_thumb.jpg post-18430-1219178606_thumb.jpg post-18430-1219178300_thumb.jpg
jak widać na fotkach na posiadaczy mobo dfi infinity (i innych z tym samym umiejscowieniem chipsetu) i zamontowanym radiatorem wyższym niż standardowy WYJEEEEEEC czekają robótki ręczne. Klips mocujący radiator sekcji zasilania karty koliduje z pentagramem- trzeba trochę powyginać listki :D, a i wtedy mamy wielkie szczęście bo sam radiator niemalże dotyka już powyginane blaszki.
Co można o reszcie powiedzieć? Jak to u galaxy w pudełku oprócz cd ze sterami, instrukcją, przejściówkami, kablem zasilającym i s-video niczego innego nie uświadczymy. I dobrze. Dzięki temu cena tej karty na dziś dzień (proline) to 295 zł. Czy warto? Wg mnie jak najbardziej.
Edytowane przez LPKorn3324
Fajna mini recenzja.mam tą samą kartę tylko troszkę dziwią mnie Twoje wyniki...ja na procku 2.3 ghz i standardowych taktach w grafice mam ~10k pkt w 3dm06.temp. w idle jest u mnie koło 33-35 a w stresie max 52 st(u Ciebie coś wysokie te temp. nawet po oc) i ciągle mam obroty 30%(to jest default).I nie bardzo wiem czemu u Ciebie pod obciążeniem wentyl jest słyszalny.u mnie w 2d jak i 3d obroty są ciągle 30 % więc szumik jest ten sam...chyba że sobie przestawiłeś
EDIT:
Teraz spojrzałem że robiłeś na wyższej rozdziałce 3dm06 więc wynik normalny.sorry
Edytowane przez crystal84
Witam
Ja wsadziłem XC-70 cu+ ze starej grafy + radiatorki na pamiątki na swojego 9600gt. Przed zmianą chłodzenia dokładnie nie testowałem ile poleci max, wiem że chodziło 735/2000 - 735 to już max, dalej się sypało, z pamiątkami się nie bawiłem. Obecnie na nowym chłodzeniu tak mi chodzi:
Dołączona grafika
a wygląda to tak:
Dołączona grafika
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7820334
Niestety więcej już nie idzie. Myślę że vmod by coś pomógł B-) ma ktoś jakiś opis, bo w temacie są szczątkowe informacje :wink: Karta to Galaxy 9600GT :D
crystal84 - dotąd najwięcej miałem 59 stopni wygrzewając kartę w furmarku. Jak sprawdzałem 3dm06 to 54 stopnie były podczas testów. Wentylator mam na auto i ustawia mi się na 75% w 3d/
edit: Nie dawał mi spokoju niższy wynik na wyższych taktach więc odpaliłem jeszcze raz i na 740/1840/2000 wywaliło mi 9931 pkt czyli karta nie blokuje się jak wcześniej zakładałem nie mniej przekroczenie magicznego 10k raczej bez ingerencji w ram/cpu będzie ekstremalnie ciężie ;)
800/2000@1.36V to chyba średni wynik (jeśli karta jest zasilana standardowo napięciem 1.1V). Ile się kręciła ta karta bez vmoda? Tak w ogóle to nigdzie nie umiem znaleźć jakie napięcie ma takie karta - wiem, ze na pamięciach mam 1.8V bo tak kostki mają w specyfikacji (Hynixy 1.1ns) oraz znalazłem też punkt pomiarowy na karcie. Napięcia GPU jeszcze nie znalazłem (mierzyłem na jakiś kondensatorach i było 1.2V, muszę jeszcze zmierzyć na cewkach, tylko, żeby to zrobić trzeba wyjąć kompa na stół). U mnie bez podnoszenia napięcia mam stabilne 729/1782 oraz 738/1836 do benchmarków. Co do potencjometrów - zamówiłem właśnie wieloobrotowe - 10k/20k/50k po kilka sztuk, także na pewno coś wybiorę :) Edytowane przez BArt_X
Zmień te bardzo kiepskie stery , to pkt w markach wzrosną i wdajność w grach :wink:
Na mej 9600GSO mam Qimonda 1.0ns i według specyfikacji mają mieć 1.8V :(... mają 2.07V... cóż poradzę. Bez vmoda w stresie rdzeń miał 1.17V i kręciłem do ~700Mhz chociaż dawała radę i pod 750... sypała artami ale nie zawieszała się, także dokładnej granicy Ci niestety nie podam. Trochę kiepsko się skaluje z napięciem, ale cóż, już nic na to nie poradzę, a mod wyszedł zbyt ładnie by chciało mi się go teraz zdejmować :D.
Co do wydajności w 3dm to aż tak super mi nie zależy bo w smarki się nie gra ale skoro w grach to coś ma dać to słucham propozycji- jakie? Aktualnie mam 175.19 były najnowsze w chwili jak instalowałem katę.
Pamięci Qimonda podobno lepiej się kręcą po obniżeniu napięcia (tak pisało na XS). Daj potencjometr na największy opór, ewentualnie wymień go na taki o większym oporze. Qimondy po prostu są przevoltowane i to widać - nie skalują się tak z napięciem jak inne kostki. A zegar pamięci trochę daje na tych kartach, u mnie zmiana z 1036 na 1053MHz (po założeniu radiatorków) to dodatkowe 100pkt w 2k6.
Ale sęk w tym, że nawet nie wiem jak miałbym zrobić owego moda... Chyba, że to ów vmem-reverse mod o którym mowa tutaj: Dołączona grafika
http://side.pl.pl/strona/?site=8
Tu jest właśnie stronka kolegi @sidebanda i robi on bardzo dobre zmodowane stery.w tej chwili najlepsze to 175.80,177.26 i 177.40
Tak właśnie to. Tutaj masz wyjaśnione co i jak: http://www.techpowerup.com/articles//overc...g/vidcard/149/4 Jak się bawiłem na GF6600 to napięcie zmniejszyło mi się po przylutowaniu dość długiego kabla do FB, który wisiał sobie w powietrzu (przygotowany był pod potencjometr).
No i racja, zmniejszyłem napięcie do 1.9V i spokojnie podciągnąłem pamięci do 1000(2000DDR)MHz.
Na razie mi tyle wystarczy, tym bardziej, że mod na pamięciach jest przejściowy w celu sprawdzenia jaki potencjometr będzie najlepszy. Myślę, że 50K byłoby optymalnie, ale z racji iż nie było wieloobrotowych stojących to korzystam z 100K Ohm.
VGPU jest na stałe, tego VMEM-reverse jeszcze poprawię :)
Dołączona grafika
Edytowane przez -=Qroń=-
Ładnie. Jakieś wyniki w 3D Markach? (chodzi mi o FPS'y raczej niż punkty np. w 2k3). Ja moją kartę już rozgryzłem całkowicie - mody VGpu + VMem oraz punkty pomiarowe. Jak się okazało GPU jest zasilanie napięciem 1.210V-1.217V (cały czas, karta nie ma podziału na 2D i 3D). To tłumaczy jej podatność na podkręcanie (w 8800GT na 1.1V ten układ kręci się podobnie z tego co zauważyłem). Pamięci to 1.81V. Jutro powinienem mieć potencjometry to się pobawię (czekanie na przesyłki dobija :D).
EDIT: Z tego długiego kabla to możesz zrezygnować, to działało tylko bez potencjometra w wypadku zwykłego moda :D Żeby wiedzieć mniej więcej jaki potencjometr będzie najlepszy zmierz opór pomiędzy punktami lutowania potencjometra i pomnóż 20 razy. W schemacie dali 100k pewnie na wszelki wypadek. U mnie np. jest 1.1k czyli to daje 22k, a ja będę dawał potencjometr 20k (pewnie podniesie trochę napięcie), bezpieczniejszy pewnie byłby 50k, ale gorzej będzie się regulować.
Witam!
Mam GIGABYTE z Zalmanem 9600GSO, nie sądziłem że to będzie taka suszara :/ Minimalnie da się zmniejszyć obroty w RivaTuner na 25%. Masakra i tak jest głośno, co robić? czym zmniejszyć obroty bardziej ? Jakieś rady ?
Cze ludzie :]
postanowiłem wczoraj wyciszyć mojego gagabajcika 9600GSO a więc wypiłem zasilanie wiatraka z grafy i podpiełem pod płyte główną przez regulator i było by dobrze gdyby nie to że grafa zaje*iscie piszczy normalnie myślałem że mi głowę oderwie...
Chłodzenie nie słyszalne nawet po lekkim skręceniu V a temp taka sama albo pobna tylko ten pisk nie wiem co robić ...
Póżniej zamiast do płyty zasilanie podłączyłem z powrotem pod grafe ale też przez regulator i ten sam pisk ...
Za pierwszym razem rozumiem grafa nie widziała wiatraczka wiec płakała ale za drugim wiatrak działał ale piszczała ;p
Sprawdza jakomś oporność czy co ?;]
Piszę bo może ktoś sie juz bawił tym :D
Ps. Pracuje na serwisie i podrywałem parę radiatorów małych;p
Czym to przykleić do pamiątek? pomogą one coś na do większego oc ?;]
piszczy sam wentylator który dostaje zasilanie impulsywnie lub to co mu to zasilanie podaje. Radiatorki do pamięci taśmą termoprzewodzącą KLIK Tylko wcześniej odtłuścić np. spirytusem obydwie powierzchnie radiatorka jak i kostki pamięci.
zmierz ile ma ten radiator i dobierz wentylator tak żeby raczej nie wystawał bo będzie ciężko zaczepić. Myślę ze 92mm będzie w sam raz a montowanie to na dole zdjęcia za HP a na górze po skosie jakoś między żeberkami? Trzeba pokombinować. Acutake jest cichy ale na pewno nie będzie cichsze niż coś bez wentylatora ;)
http://i38.tinypic.com/14tbix0.jpg
No to jakąś chyba słabą sztukę masz ;). U mnie wyglądało to tak (http://img137.imageshack.us/img137/7577/10kjq0.jpg) i myślę, że nie jest źle. Shaderki idą 1975max bez artów, więc chyba tylko procek blokuje trochę wyniki :P
bociczek - ta sama karta od galaxy? To samo chodzenie, standardowe? Ja jak pisałem wyraźnie nie szukałem max co ta karta może po prostu doleciałem do tego poziomu i uznałem, że to wystarczy. Przed chwilą tylko podniosłem takty minimalnie żeby przebić się przez 10k w 06 :D
Plasma - ten twój gigabyte ma chłodzenie zalmana, czy w ogóle wymieniałeś na coś innego? 800 to baaaardzo dużo dla 96GT :) A z tego co czytałem to pamięci nie opłaca się kręcić różnica między 2000, a 2200 jest znikoma jezeli chodzi o wydajność.
