aka_rock Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2008 X-fi xtreme music używam już jakoś 2 lata. Wczoraj podłączyłem pod kartę słuchawki SONY MDR-V700 i zauważyłem szum w prawej słuchawce. Na początku myślałem, że słuchawki zwalone, ale podłączyłem poźniej pod x-fi - 2 pary innych słuchawek i jest to samo Czyli albo zbieg okoliczności, że karta popsuła się akurat w chwili podłączenie SONY, może gniazdko się uszkodziło. Albo SONY mi x-fi rozwaliły, co jest chyba jeszcze bardziej zaskakujące ;] . Próbowałem jakoś naprawić kartę, ale bez efektu. Wkładałem w inny slot i czyściłem z kurzu, nic na karcie nie wydaje się zepsute, wejście wygląda dobrze, kondensatory też. Ten szum jest tylko w prawej słuchawce, i znika jak jest grany jakikolwiek dźwięk, w zasadzie to nie brzmi dokładnie jak szum ale jakby jak zakłócenia , takie ciche szumotrzaski : | Miał ktoś może podobne problemy, lub wie jak naprawić ten defekt w x-fi? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasp Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2008 Ogolnie szumy, trzaski, itp. Pojawiaja sie przy niepotrzebnym wzglosnieniu maksymalnym nieuzywanych uzadzen lub lini w sekcji odtwarzanie i nagrywanie, u ciebie jest to na jednej sluchawce, wiec moze dochodzic do tego takze ze wgledu na to ze masz balans przestawiony na jedna strone. Tu ponizej przyklad jak mam ustwaione na co dzien: U mnie szumy pojawiaja sie na prawej stronie robiac np takie ustawienie: Dlatego polecam sprawdzic wszystkie ustawienia, takze ustawinia w konsloli X-Fi i w module Audio Creation Mode, jesli takowy posiadasz. Ostatnia proba to ewentualne zresetowanie ustawien dzwieku w Creative Restore Default (jest mozliwosc zainstalowania tej opcji wraz z instalacja sterow) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aka_rock Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2008 Ogolnie szumy, trzaski, itp. Pojawiaja sie przy niepotrzebnym wzglosnieniu maksymalnym nieuzywanych uzadzen lub lini w sekcji odtwarzanie i nagrywanie, u ciebie jest to na jednej sluchawce, wiec moze dochodzic do tego takze ze wgledu na to ze masz balans przestawiony na jedna strone. Tu ponizej przyklad jak mam ustwaione na co dzien: U mnie szumy pojawiaja sie na prawej stronie robiac np takie ustawienie: Dlatego polecam sprawdzic wszystkie ustawienia, takze ustawinia w konsloli X-Fi i w module Audio Creation Mode, jesli takowy posiadasz. Ostatnia proba to ewentualne zresetowanie ustawien dzwieku w Creative Restore Default (jest mozliwosc zainstalowania tej opcji wraz z instalacja sterow) Dzięki za post :) Jak najbardziej się zgadzam, z tym co piszesz. Np. przy włączeniu Line-In i daniu go wysoko + ustawieniu głośności wysokiej będzie słychać szum. Wiesz, problem pojawił się od chwili podłączenie SONY MDR-V700DJ, w sterach w tym czasie nic nie zmieniałem. Przed ich podłączeniem od dawna PHILIPISY hp8900 chodziły cacy, podłączyłem sony i słyszę trzaski w prawej słuchaweczce. Potem podłączyłem z powrotem PHILIPS i jest to samo - słychać zakłócenia jakieś w prawej słuchawce, przede wszystkim jak nie jest grany żaden dźwięk. Patrzyłem tez jeszcze na innych słuchawkach i też są szumy. Czyli mechanicznie coś musiało się uszkodzić w karcie. Albo wtyczka, albo coś na karcie. W opcjach próbowałem bawić się, nawet jak dam mute all, to jest ten szum ;]. Przywrócenie ustawień na default próbowałem też wczoraj, niestety bez rezultatu. Tak btw, jak podłącze słuchawki nie do końca głębokości portu, a tylko tak żeby działała lewa słuchawka, to wtedy trzaski są w lewej słuchawce. Jak minimalnie włożę kabel głębiej(wciąż nie do końca wejścia) to trzasków nie ma, ale wciąż działa tylko lewa słuchawka. Jak włożę kabel odrobinę bardziej to działają już oba głośniki(są trzaski w prawej sluchawce), ale jak wtyczka jest włożona do maxa głębokości wejścia słuchawkowego to nadal są tzaski w prawej sluchawce. Czyli myślę, że węjście słuchawkowe musiało się mechanicznie uszkodzić, bo to tak działa, jakby kabel nie był do końca dociśnięty. Dzisiaj postaram się dogłębniej pobawić wejściami(tylko bez skojarzeń :lol: ) karty, może uda się ją jeszcze odratować. Btw w serwisie jakimś może by mogli wejście nowe dać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasp Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2008 No to niestety w takim wypadku wyglada na uszkodzenie mechanicze. Moglo i tak sie stac ze sluchawki w jakis sposob uszkodzily to wejscie. Roznie z tym bywa. Jak masz gware, probowal bym to reklamowac i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo Opublikowano 5 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2008 (edytowane) Obstawiam na przepalony kondensator, creative w swoich kartach wsadza najtasze chinskie elektrolity, dlatego padaja dosc czesto ;P Edytowane 5 Stycznia 2008 przez Paolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregu Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 mala sugestia sprawdz wyjscie, czy masz ustawione 96khz, czy 48 mi trzeszczy jak..#%$#%^#$ NA 96 zerknij przez thx console/audioconsole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aka_rock Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Podłączyłem hp8900 i po wielu godzinach efekt szumu w prawej słuchawce minął. Podłączyłem potem znowu V700 i po 5minutach normalnego chodzenia pojawił się szum.. Obecnie już znowu minął ( po paru godzinach po odłączeniu v700..) Czyli ani kondensator nie padł ani wyjście się nie uszkodziło, jakimś trafem ten duet x-fi z v700 nie lubią się.. w trakcie podłączania miałem zawsze ustawione 96khz, zmiana na 48khz nie zmnieniała nic [szum nadal byl ] . Dzieki Gregu za tą sugestie, spróbuje jeszcze czegos takiego - podłącze v700 jak odrazu będzie ustawione 48khz . Moze bedzie chodzic ;] , a jak nie to powiem ze na opakowaniach x-fi powinno pisac "nie łączyc z lepszymi słuchawkami" :lol: Gregu btw jakie masz sluchawki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregu Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 (edytowane) koss ur 40 zdaje sie, takie dookołauszne czy jak to zwą. kupiłem uzywke za 120zeta, grają o wiele lepiej od moich poprzednich filipsów nie pamietam jakie maja parametry :) wazne że sa wygodne, i nie odpadają mi uszy po 4-6h uzywania na ts/graniu, nie nonstop ofkors a trzeszczenie to ja mam na głosnikach(podpięte do cyfraka-czyli digi out w karcie)..jak dam 96khz jest masakra, i bardziej to wali z tylnych głosników, moze to wina sterów, nie wiem. Włacze 48 i jest czysty dźwięk Edytowane 7 Stycznia 2008 przez Gregu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
