n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 W tej chwili pracuje na 17"-owym CRT. Mam zamiar przesiąść się na jakiś większy monitor. Duży CRT raczej nie wchodzi w rachubę. Myślałem o 22" samsungu na przykład takim Mam w tej chwili ustawione 1024x768 - 100 hz. Obraz jest bdb ale za mała powierzchnia robocza. Kupno 19" moja sie z celem bo dużo więcej miejsca nie ma. Więc skupiłem się na 22". Z tego co wiem to tak duży monitor to tylko panoramiczny. Na komputerze głównie pracuje w jakiś aplikacjach (gimp, turbo c++), przeglądam neta, oglądam filmy i gram. Tylko zwykle wygląda to tak że robie te wszystkie operacje naraz. Chciałbym się zapytać jak to jest właśnie z monitorami panoramicznymi. Czy wszystkie gry obsługują inne proporcje obrazu? Czy filmy w hd1080 i 720 wyglądają dużo gorzej niż na monitorach w których jest pixel w pixel? Czy zdarzają się jeszcze jakieś bolączki przy monitorach panoramicznych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardas Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 W nowszych grach nie bedzie rzadnego problemu. Bedzie mozn ustawic odpowiednia rozdzielczosc. Gorzej ze starszymi tytulami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Jeśli sie nie ustawi odpowiedniej rozdzielczości to obraz będzie rozciągnięty czy po bokach będą czarne paski? Jeszcze chciałbym się dowiedzieć jak to jest z graniem w mniejszej rozdzielczości. 1600x1050 rozdzielczością wcale małą nie jest i nie wszystkie karty dają w takiej rade. Da się jakoś grać w mniejszej? Bo z tego co wiem traci się bardzo wtedy jakość obrazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeatheN Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 (edytowane) Jestes z Zabrza, jedz do MM, tam sobie poogladasz panoramy. Ps od siebie dodam ze roznica miedzy 17 cali crt a 19 cali panorama jest bardzo duza http://img237.imageshack.us/img237/1037/size1bigmi6.gif a juz napewno wystarczajaca;) Co do rozdzielczosci, dla mnie w LCD liczy sie jedynie rozdzielczosc natywna, dlatego jak mam ustawic ( w 3dmarku np:P) rozdzialke nizsza niz 1440x900 to mnie krew zalewa... Edytowane 6 Stycznia 2008 przez HeatheN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Panoramy oglądałem już kilka razy, dosyć mocno nastawiłem się na 22" ale boje się tych problemów typu rozciągnięty obraz i niemożność grania w niższych rozdzielczościach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardas Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Twoja karta moze miec problemy z natywna rozdzialka tego monitora, niestety, jedynym sposobem bedzie zmiana karty graficznej na taka ktora pozwoli Ci na zabawe w 1680x1050. W grach nie powinno byc zadnych pasow, poprostu obraz bedzie rozciagany i przez to traci troche na jakosci, bedziesz sie musial przyzwyczaic do czasu zmiany karty. Aha, i nie nazwalbym tych niedogodnosci problemami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Później mam zamiar kupić 8800GTS 512mb, więc o wydajność się nie martwię. Gorzej jest z porozciąganym obrazem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Jak juz zostalo wspomniane nowe tytuly nie maja problemu z aspect ratio. Co do grania w nienatywnej rozdzialce to imo nie jest zle. Niektorzy twierdza inaczej jak HeatheN, po prostu jest to indywidualna sprawa. Najlepiej zobaczyc samemu i sie przekonac jak to wyglada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 W grach nie powinno byc zadnych pasow, poprostu obraz bedzie rozciagany i przez to traci troche na jakosci,Da się zrobić "letterbox" w sterach lub menu co bardziej rozbudowanych wyśw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msb Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 (edytowane) Mam panoramę 22". Mój stary komputer (AMD XP 1800+ z Radkiem 9600 Pro) dawał radę spokojnie wyświetlac filmy w natywnej rozdzielczości (1680x1050). Więc i u siebie nie powinieneś mieć chyba z tym problemów. W grach trzeba było zejść na niższe rozdziałki, ale deformacja obrazu w sumie nie przeszkadzała. Komfort pracy w porównaniu z 17" - bez porównania. Po prostu nagle masz naprawdę DUŻY monitor:). Celem dalszego zwiększania komfortu w grach moża dokupić lepszą kartę i będzie oki.:). Edytowane 6 Stycznia 2008 przez msb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 (edytowane) Bawiłem sie kiedyś na 22" monitorze w zmianę rozdziałki w Crysisie. Nawet nie wyglądało to najgorzej. Co rozumiecie przez stare gry? NFSU? FarCry? GTA SA? CS:S? COD2? Czy jeszcze starsze tytuły? Napiszcie w czym nie mogliście uruchomić rozdzielczości panoramicznej. Edytowane 6 Stycznia 2008 przez DawidNeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldam Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 w cod2 można ustawić 1680x1050. w cod1 niestety nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
napster666 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 w cod1 niestety niea tam nie da się, nie przesadzaj, tu masz sposób http://www.widescreengamingforum.com/wiki/...hp/Call_of_Duty jak będziesz miał mocną grafikę to będzie cię wkurzało ze nie można znaleźć fajnej tapety :lol: , aviki zbyt rewelacyjnie też nie wyglądają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Coś mnie nie kręci ta kombinacja z rozdzielczościami :D W jednej grze zadziała w innej nie :/ Teraz to jak już to kupił bym 19" w "normalnych" proporcjach. Opłaca się kupować taki monitor? W tej chwili mój CRT działa bdb, 1024x768 - 100 HZ. Wszystko jest dobrze, tylko miejsca brakuje, choć dało by się wyżyć. Będzie duża różnica w komforcie pracy miedzy 17" CRT a 19" LCD? Czy lepiej zainwestować w pc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santi Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 a tam nie da się, nie przesadzaj, tu masz sposób http://www.widescreengamingforum.com/wiki/...hp/Call_of_Duty jak będziesz miał mocną grafikę to będzie cię wkurzało ze nie można znaleźć fajnej tapety :lol: , aviki zbyt rewelacyjnie też nie wyglądają Fajnych tapet jest pelno, na przyklad tutaj ----> http://interfacelift.com/wallpaper/ ;] Wiekszosc gier wydanych od 2004 wspiera panoramiczne rozdzialki. Czasem faktycznie trzeba troche pokombinowac, ale mysle ze to nie jest problemem spedzic piec minut nad tym by nam gra chodzila w rozdzialce 16:10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 (edytowane) Coś mnie nie kręci ta kombinacja z rozdzielczościami :D W jednej grze zadziała w innej nie :/ Teraz to jak już to kupił bym 19" w "normalnych" proporcjach. Opłaca się kupować taki monitor? kup tą 22" WIDE 2232BW, podłączasz przez DVI wyłączasz skalowanie i po uruchomieniu 1280x1024 masz obraz o wielkości zwykłej 19 5:4 :) z czarnymi pasami po bokach :D :D :D ja do dzisiaj nie rozumiem ludzi którzy potrafią wpakować tys zł w kompa z 8800GT a oszczędzają na monitorze siedząc przed marną 17" CRT, przecież efektowność gier zależy w połowie od monitora i na takiej panoramce 22" to jest przyjemność grania :) Edytowane 6 Stycznia 2008 przez gmfriend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 (edytowane) kup tą 22" WIDE 2232BW, podłączasz przez DVI wyłączasz skalowanie i po uruchomieniu 1280x1024 masz obraz o wielkości zwykłej 19 5:4 icon_smile3.gif z czarnymi pasami po bokach icon_biggrin3.gif icon_biggrin3.gif icon_biggrin3.gif To by mi pasowało do tych gier które nie mają obsługi widescreen i tych bardziej wymagających :) Mógłbyś mi to bardziej przybliżyć? Skalowanie wyłącza sie w Windowsie czy monitorze? Trzeba później uruchamiać ponownie komputer? Edytowane 6 Stycznia 2008 przez DawidNeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 Teoretycznie mozesz wlaczac i tu i tu. Ja sprawdzalem tylko na wbudowanym menu swojego - MW201u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2008 (edytowane) Wszystkie nowe monitory będą miałby taką opcje, Samsung SM 2232BW też? Jak wyłączysz skalowanie to nie rozciąga Ci obrazu i masz czarne pasy? Edytowane 6 Stycznia 2008 przez DawidNeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Niekoniecznie. Ale wiecej wygrzebierz szukajac na wlasna reke czy 22" nieposiadajace wbudowanej kontroli skalowania bezproblemu smigaja przez sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 (edytowane) Wszystkie nowe monitory będą miałby taką opcje, Samsung SM 2232BW też? Jak wyłączysz skalowanie to nie rozciąga Ci obrazu i masz czarne pasy? 2232BW nie ma wyłączania skalowania w menu ale można to zrobić w sterownikach grafiki nvidia http://www.friend.netiro.pl/LCD/Iyyama1/images/dscf0159.jpg Edytowane 7 Stycznia 2008 przez gmfriend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 (edytowane) Wszystko by było fajnie, ale słyszałem ze to skalowanie w sterownikach nvidii nie działa nieraz w Windowsie Xp, szczególnie jak się ma kartę z serii 8k. Po prostu nie można zaznaczyć opcji Nie skaluj :D W jakiś monitorach 22" które byście mogli polecić idzie wyłączyć skalowanie z OSD ? Edytowane 7 Stycznia 2008 przez DawidNeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmfriend Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Wszystko by było fajnie, ale słyszałem ze to skalowanie w sterownikach nvidii nie działa nieraz w Windowsie Xp, szczególnie jak się ma kartę z serii 8k. Po prostu nie można zaznaczyć opcji Nie skaluj :D W jakiś monitorach 22" które byście mogli polecić idzie wyłączyć skalowanie z OSD ? o bosze :-| , raz - winne są sterowniki - wyjdą nowe nie będzie problemu (juz niema ?) dwa - osobiście wolałem grać na fullscreenie z rozciągnięciem niz z pasami trzy - dla tych kilku % gier będziesz szukał "dziury w całym" :) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S_Works Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Panoramy oglądałem już kilka razy, dosyć mocno nastawiłem się na 22" ale boje się tych problemów typu rozciągnięty obraz i niemożność grania w niższych rozdzielczościach.Mialem podobne obawy ale po kupnie zaraz potestowalem HoMM III i podobne gry i jak dotad wszystko dziala i jestem wzglednie zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n30 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 o bosze icon_neutral2.gif , raz - winne są sterowniki - wyjdą nowe nie będzie problemu (juz niema ?) dwa - osobiście wolałem grać na fullscreenie z rozciągnięciem niz z pasami trzy - dla tych kilku % gier będziesz szukał "dziury w całym" icon_smile3.gif ? 1000 zł piechotą nie chodzi :] A póki nie zmienię karty będę i tak musiał grać w niższych rozdzielczościach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 7 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2008 Naprawde szukasz problemow tam, gdzie ich nie ma. ;) Raz, ze w Windowsie nie bedziesz mial pasow po bokach, bo i po co, przeciez pulpit mozesz miec w natywnej rozdzialce. Dwa, wcale nie interesuje Cie opcja "nie skaluj", bo wyswietla ona obraz 1:1, czyli moga sie pojawic tez pasy na gorze i na dole (obraz nie jest skalowany w ogole). Potrzebna opcja to "uzywaj skalowania o stalych proporcjach". Trzy, wiekszosc nowszych gier raczej lyknie rozdzialki panoramiczne, a 1440x900 nawet przy Twojej karcie mowinno byc spokojnie grywalne (to w koncu mniej niz 1280x1024). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
