Gość neevsky
Radiator S.478 + Ac Fan 9 = świst
Witam.
Ostatnio się wziałem za zrobienie radiatora do Celerona 333 do Overclockingu.
W szafie znalazłem radiator od kompa z socketem 478, kupiłem też wiatrak Arctc Cooling Fan 9 i AF9225.
Więc dobra podłaczam pod zasilacz witrak Fan 9... cisza, ten drugi głośny.
Wiec przymiarka na radiator. Idealnie pasuje ale wystaje tam 1 cm z jednej strony.
Odpalam i swist. Coś takiego jakby sie dmuchało w blaszki aluminiowe.
http://www.allegro.pl/item293677471_wentyl...78_uzywany.html - cos takiego to jest.
Co zrobić?
Generalnie mogę kupić radiator od Socket 775.
333Mhz toż to przeca na pasywnym pójdzie tylko w miare duzym radiatorze a jak zagrzeje sie do 80*C nic mu nie bedzie a jak sie sfajczy to za 5 zł kupisz następny.
Ewentualnie wentylator przez opornik 30-100 ohm tak aby tylko ledwo co sie kręcił - tak na granicy zatrzymywania się - nic nie usłyszysz a magiczne 333MHz podkręcone do 366-433 nie powinno sie stopić.
Więc w czym problem?
btw co z WC?
Edytowane przez Charles
Ja myślę że tu nie ma sie nad czym zastanawiać tylko dac jakiegoś wiekszego klocka i po kłopocie.
Przecież są P III 500 Mhz tylko na pasywnym.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=291343678
ba...nawet 1GHz są na pasywnym.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=289734926
Więc zamiast kręcić tego "kastrata" 333Mhz to kupić za 5-10 zł jakiś PII 350-450Mhz na pasywnym i będzie szybciej i bez problemu z chłodzeniem a jak płyta obsługuje to nawet jakiś PIII 450-600 Mhz za 10-15zł.
No ale chciale pokombkinować. No ten radiator to w miarę duzy jest. To przypływ powietrza tak robi przez te krzywe blaszki pewnie.
Jak go podłącze do zasilacza 7V to jest cicho.
Aha i jeszcze jedno czy można dać radiator Pentagram HP-100 AlCu Lite na chipset?
Tzn. po odpowiedniej przeróbce?
Bo te ThermalRighty czy Nockuty chyba? to po 100zł chodzą a ten cooler to po 45zł.
Edytowane przez neevsky
To najpierw napisz jaki masz sprzęt !!
Bo w pierwszym poście pisałeś coś o Celeronie 333 a on raczej nie kosztuje 220zł.
Jeśli chcesz dobrać elementy do chłodzenia to podaj konfigurację sprzętową bo nikt tu nie ma szklanej kuli.
Edytowane przez pietach
Ja sobie kupie i chyba bede mu wrozyl :lol:
Ja ci powiem kolego ty zastanow sie co ty chcesz w ogole zrobic , mialo byc wc ,teraz jakies kombinowane wentyle ktore z wydajnoscia beda mialy malo co wspolnego , moze zacznij znaczki zbierac ?
Przemysl sprawe bo jak widzisz z kazdym twoim kolejnym tematem coraz wieksze hihy i smiechy z twojej osoby , najpierw mysl , ze 3 razy , po co to a pozniej pisz na forum
