hardy99 Napisano 22 Września 2008 Zgłoś Napisano 22 Września 2008 U mnie to samo, tylko, że nie daje rady nawet na 400 MHz, max. 390 MHz i też nie wierze, że to wina płyty. Pisałem o tym wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
war3 Napisano 25 Września 2008 Zgłoś Napisano 25 Września 2008 U mnie to samo, tylko, że nie daje rady nawet na 400 MHz, max. 390 MHz i też nie wierze, że to wina płyty. Pisałem o tym wcześniej. albo to taka seria, albo mocno obcieli te procesory... jak wrócę do domu wgram nowy bios. winy płyty nie da się nie brać pod uwagę, jednakże to już jednak koniec procka :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
userr Napisano 26 Września 2008 Zgłoś Napisano 26 Września 2008 U mnie to samo, tylko, że nie daje rady nawet na 400 MHz, max. 390 MHz i też nie wierze, że to wina płyty. Pisałem o tym wcześniej. U mnie to samo ale TYLKO na mnożnikach 6.0 i 6.5 na 7 o dziwo lajtowo wstaje i na razie max ustabilizowałem 480FSB. Co na 6.0 i 6.5 nawet się nie bootował. Przy 480 nie wiem czy to koniec procka czy koniec płyty ale mam nadzieje, że przy wyższym mnożniku uda mi się dobić do 500. Może już ktoś testował 500 x 7.5 czy tak poleci stabilnie ? Na razie mam boxa więc ciężko mi ustabilizować Vcore dla 3800MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebcio_55 Napisano 27 Września 2008 Zgłoś Napisano 27 Września 2008 Witam, przyłącze się do dyskusji. Od paru dni posiadam procesor e7200 w zestawie z p5q deluxe, patriot 2x2gb LLK CL4 800MHz, hd4850 gainward golden sample 740/2312, corsair 520W. Jak na razie osiągnąlem 3515 MHz na fsb 375 i mnozniku x9.5 i na napieciu 1,33 bodajże. Temp to maksymalnie 58*C, nie wiem czy to dużo a;e wydaje mi sie że tak bo w idle mam 31*C, wszystko na BOXie, czaje się na coś duzo wydajniejszego. Ogólnie trudno mi było się przestawić bo wczesniej miałem athlona xp mobile @2536MHz, tam sprawa z oc wygladala zupenie inaczej, mialem dobry egzemplarz bo na niskim vcore wysoko jechał. A teraz... w biosie kosmos co i do czego, na poczatek lekkie podniesienie fsb mi wysypywało kompa. Po spedzeniu kilkudziesieciu minut na google.com wszedłem w rytm podkrecania core 2 duo. Jak na razie osiagnałem 3.94Ghz na napieciu 1.375V ale niestety niestabilnie. Czekam na lepsze chłodzenie to moze pojade wyzej z napieciem, ale nie wiem na ile max moge. Celem mojego postu jest własciwie nie zapytanie a można powiedziec że łamigłówka B-) obecnie jade na 3515MHz 1,33V bios (asus probe II 1,38V) orthos mi lata bez problemu przez pare godzin, 3dmarki nie 3dmarki są okey, nawet po 2h grania w crysisa warhead komp dalej hula i temp na procu nie sa takie wysokie. A gdy odpalam nowego Flatouta to po niecałej minucie gra mi sie wyłącza i wracam na pulpit. Powiedzcie mi co w takim przypadku mozna uznac za stabilność ;) na defaultowych ust. proca wszystko jest okey, musze przeinstalowac gre to moze pojdzie. ogólnie to chyba trafiłem na slaba sztuke ;) jak widze co wyczyniaja te wypusty na zagranicznych forach i nei tylko to mi szczena opada, rozważam tez wymiane na 8400, ale czekam na wymiane coolera, a tak btw co byscie polecili do 150zł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
war3 Napisano 27 Września 2008 Zgłoś Napisano 27 Września 2008 zmniejsz mnożnik na 9 i daj fsb 400, a v ustaw na 1,3v. powinien wstać, a jak nie to daj mu więcej amu :) dzielnik pamięci ustaw na 2 i testuj :) co coolerka to inwestuj w scythe`a, noctue, lub ekonomicznie tzn za cirka 70 zł kup karakorum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kluger Napisano 30 Września 2008 Zgłoś Napisano 30 Września 2008 (edytowane) Witam. Chciałem sie podzielić moim osiągnięciem jeśli chodzi o kręcenie. Odrazu zaznaczam ze jestem jeszcze początkującym :P Ogólnie to starałem sie nie zmieniać napięcia na procku i wyszło jak widać. Edytowane 30 Września 2008 przez kluger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 4 Października 2008 Zgłoś Napisano 4 Października 2008 (edytowane) Czy 84 stopnie nie zabija mi procka ? 8-O Czy ta temperatura jest realna, bo cos mi nie pasuje. W idle mam 41, w stresie 82-84.. Ale jak dotykam karakorum w stresie to jest dosc chlodny :huh: Podstawka karakorum ma dokladnie 36 stopni, musze obowiazkowo wymienic ten silikon od pentagrama :/ Edytowane 4 Października 2008 przez Cmx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matthaios84 Napisano 4 Października 2008 Zgłoś Napisano 4 Października 2008 Ta temperatura jest dużo za duża, ale skoro mówisz, że podstawka jest chłodna to pewnie czujnik jest uwalony (źle skalibrowany) lub wina po stronie softu odczytującego temperaturę. W sumie np. na P5Q-E temp. procka zależy też od biosu, na różnych biosach są różne wartości, dziwne, ale prawdziwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr3k1 Napisano 6 Października 2008 Zgłoś Napisano 6 Października 2008 (edytowane) Pokręciłem dzisiaj trochę i wykręciłem taki wynik :) Edytowane 6 Października 2008 przez Piotr3k1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luk@s Napisano 6 Października 2008 Zgłoś Napisano 6 Października 2008 Więcej szczegółów :) Chłodzenie, napięcie jakie? Czy sprawdzałeś stabilność? I dziwnie coś z tym taktowaniem, że Coretemp inne pokazuje i Cpu-Z inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr3k1 Napisano 7 Października 2008 Zgłoś Napisano 7 Października 2008 Napięcie 1,35V, chłodzenie nie wiem dokładnie jakie ale jest trochę wydajniejsze od boxa i przy tym trochę cichsze, bardzo podobne do tego od AMD FX, przy 3,9ghz i orthosie na 1,34V miałem ok 73 stopnie. A coretemp to nie wiem czemu takie taktowanie pokazuje, ale było takie jak pokazuje CPU-Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BuMeL Napisano 8 Października 2008 Zgłoś Napisano 8 Października 2008 (edytowane) A mnie się trafiła taka sztuka : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=428878 . Odpala na Viście Ultimate x86 i pozwala na normalna pracę. Dodam że płyta to DFI Inf Blood Iron, chłodzenie AC Freezer 7 i pamięci OCZ Platinum rev2 2x1Gb 800@1068Mhz, wszystko to na PSU OCZ StealthXtreme 600W SLi. Kupiony 3-go października 2008 w Ktr ;p Q181A048 / SLAVN / step: M0 Racuch właśnie zgina przed nim kark ;) Pozdrawiam. Przy uruchomionych paru procesach i ssącym uTorrencie: Edytowane 25 Czerwca 2009 przez BuMeL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Racuch Napisano 8 Października 2008 Zgłoś Napisano 8 Października 2008 (edytowane) na dniach pewnie wyrwę tego drania na testy "od Ciebie" p.s. dobry wybór Łukasz !! Edytowane 8 Października 2008 przez Racuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 10 Października 2008 Zgłoś Napisano 10 Października 2008 (edytowane) chyba trafila mi sie niezla sztuka - dluzej orthosa nie chcialo mi puszczac p5q, ocz nvidia sli, v 1.3375 Edytowane 11 Października 2008 przez moe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 11 Października 2008 Zgłoś Napisano 11 Października 2008 nie najgorszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maSTHa212 Napisano 11 Października 2008 Zgłoś Napisano 11 Października 2008 (edytowane) Panowie takie pytanie: SpeedFan 46 stopni na kazdym rdzeniu, Real Temp o 5 mniej. Dodam, ze takie temperatury ma w idle, w dodatku wszystko wyjete z budy, bo zmieniam zasilacz. Czy to jest normalne? Cooler to moze zaden demon (Scythe Shuriken, wiatrak na ~ 550RPM), ale i tak chyba powinno byc ciut mniej czy sie myle. Druga sprawa, czy zmiana wiatraczka na cos wiekszego duzoby pomogla? Ten obecny ma 100x100x12mm, ale mysle ze cos wiekszego jeszcze by sie zmiescilo (tez 100mm, ale wyzsza). Czy takie posuniecie ma sens. Tak jak mowie, 41-42 stopnie wg RealTemp mam obecnie, w budzie bedzie na bank cieplej, a zalozylem sobie dobic do 3,4Ghz takze wszelkie sugestie na temat zmniejszenia temp mile widziane ;) edit. Dobra ustawilem wiatraczek na 1100rpm i spadlo do 36-37 wg RealTemp wiec juz chyba dobrze. Ale pytanie o zmiane wiatraczka na cos wydajniejszego (i bardzo cichego) nadal pozostaje. Edytowane 11 Października 2008 przez maSTHa212 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 11 Października 2008 Zgłoś Napisano 11 Października 2008 edit. Dobra ustawilem wiatraczek na 1100rpm i spadlo do 36-37 wg RealTemp wiec juz chyba dobrze. Ale pytanie o zmiane wiatraczka na cos wydajniejszego (i bardzo cichego) nadal pozostaje. Accutake fan 120... Jak sie zmiesci oczywiscie, ale czy on bardzo cichy to bym nie powiedzial ale za ta cene tylko brac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 11 Października 2008 Zgłoś Napisano 11 Października 2008 4.0 na dopiero 1.375 i ... dziwo. system wstaje za 2 razem tzn 1 odpala i zdycha na wczytywaniu a potem ch... chodzi przez pare godzin az do wylaczenia - kryzys testowany i po ponad 3h godzinach grania - 0 zwisu. jedyny mankament to to ze trza czekac az sie wlaczy, zdechnie, wlaczy i se moze chodzic przez 2 dni do ponownego wylaczenia i wlaczenia. jutro sprawdze 4.0 na 1.4 i z nowym biosem - tylko ciut tempy przydalyby sie mniejsze - na ninjy aktualnie na wygrzewaczu occt max 89 :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matthaios84 Napisano 12 Października 2008 Zgłoś Napisano 12 Października 2008 jedyny mankament to to ze trza czekac az sie wlaczy, zdechnie, wlaczy i se moze chodzic przez 2 dni do ponownego wylaczenia i wlaczenia. jutro sprawdze 4.0 na 1.4 i z nowym biosem - tylko ciut tempy przydalyby sie mniejsze - na ninjy aktualnie na wygrzewaczu occt max 89 :/ To o czym piszesz nazywa się podwójnym startem i jest normalne. Temperatura natomiast (89 stopni) normalna nie jest, sprawdź podstawkę radiatora (jak Ci spali paluch to...), jeśli jest zimna to masz uwalone czujniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
firin Napisano 12 Października 2008 Zgłoś Napisano 12 Października 2008 niezle macie sztuki mi przy "normalnym napieciu" 1,3375 w biosie 1,3 w CPU-Z poszedl na 3500 ( 7x500 ) do 4000 jakos nie moge dobic stable nawet przy napieciu 1,43375;[ na 3500 boxowe chlodzenie temp max orthos 3h 59c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 12 Października 2008 Zgłoś Napisano 12 Października 2008 (edytowane) To o czym piszesz nazywa się podwójnym startem i jest normalne. Temperatura natomiast (89 stopni) normalna nie jest, sprawdź podstawkę radiatora (jak Ci spali paluch to...), jeśli jest zimna to masz uwalone czujniki. nie chodzi mi o wlaczanie sie komputera tylko systemu bo to on umiera. szczegolowo: komp sie wlacza, ekran wczytywania systemu, reset, ekran wczytywania systemu z opcja jak uruchomic system badz reset, chodzi normalnie. czasami nie zauwazy tez wogole systemu ale to rzadko. po godzine kryzysa max temp na 4.0 79 stopni :o, orthos max 85 stopni a na occt max 91 :) E: tak sie dzieje z load calibration na disabled. na enabled wyglada to ciut inaczej: system zawsze widoczny, zawsze odpali, zlapie zwisa po 10-15 minutach, reset, chodzi ok E2: rekord 96 stopni - proc stabilny - pasta to arctic cooling - troche przystarawa wiec mozliwe ze to bedzie winne. ninja w 96 zimna - albo czujnik walniety albo nie wiem juz co bo niemozliwe wydaje sie zeby przy prawie 100 stopniach wszystko chodzilo bez zarzutu. Edytowane 12 Października 2008 przez moe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EmO83 Napisano 12 Października 2008 Zgłoś Napisano 12 Października 2008 Proc kupiony wczoraj w biosie 1.36V plyta jak w sygnaturce. Chyba zle paste nalozylem bo w spoczynku w real temp mam 40 C ale w stresie nie byl owiecej jak 62. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smiglo83 Napisano 13 Października 2008 Zgłoś Napisano 13 Października 2008 Proc kupiony na początku września. Wcześniej latał na Zalmanie CNPS 9500AT i max temp to 88*C. Teraz lata na Thermalright Ultra 120A i Acutake 120mm. Max temp to 82*C. I pytanie czy to uwalne czujki czy ciepła sztuka mi się trafiła bo czy jest OC czy nie ma to temp rdzieni nie spadają poniżej 39*C? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misieek Napisano 13 Października 2008 Zgłoś Napisano 13 Października 2008 Mam 20 minut na podjęcie decyzji. Moge miec E7200 za 333zł BOX'a. Nie wiem tylko jak się kręci, nie wiem skad, nie wiem jaki batch. Brac czy nie? Teraz mam E2180 @ 3.3GHz przy 1.45V - max temp 58stopni - procek bez czapki. Warto wziac E7200 - chciałbym dobic do 3.8GHz (~1.3v) a niby jakos cienko teraz jest i slabo sie kreca te E7200...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camis Napisano 13 Października 2008 Zgłoś Napisano 13 Października 2008 ^^ Loteria teraz jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misieek Napisano 13 Października 2008 Zgłoś Napisano 13 Października 2008 (edytowane) Mam sztuke od znajomego ze sklepu. Testowalismy 5 prockow i wybralem sobie takiego co robi 4,2ghz przy 1.38V w win 1.4125v w biosie... ;D:D jeszcze na noc zapuszcze testem :D Procek mój ma VID 1.0275V Orthos (8h) i OCCT (5h) stabilnie 450x8.5 przy 1.22V (cpuz), max temp 58 Edytowane 14 Października 2008 przez misieek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maSTHa212 Napisano 14 Października 2008 Zgłoś Napisano 14 Października 2008 Mam pytanie: ustawilem w BIOSie 400x8,5, komp wstaje, wszystko pieknie. Natomiast wchodze do systemu i pokazuje mi takie cos: RealTemp - 8,5x399,99 czyli tyle ile ustawilem Everest - 9x422 To samo widze ze wlasciwosciach systemu (3,8Ghz) i w jakims tam jeszcze trzecim programie. Wie ktos o co kaman? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misieek Napisano 14 Października 2008 Zgłoś Napisano 14 Października 2008 To w miare "normalne". Po prostu olej to. Jest tak jak ustawiles. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maSTHa212 Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 (edytowane) Chyba mam jakis lipny procek, puscilem na noc 400x8,5 na 1,22V i Orthos sie wysypał po 2h :( Wychodząc z domu zostawiłem na 1,2375 i zobaczymy. Pamieci (A-data EE800) mam 4-4-4-12 1,9V - to moze miec znaczenie? Czy lepiej dac 2.0? Edytowane 15 Października 2008 przez maSTHa212 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Colin_MC Napisano 15 Października 2008 Zgłoś Napisano 15 Października 2008 Chyba mam jakis lipny procek, puscilem na noc 400x8,5 na 1,22V i Orthos sie wysypał po 2h :( Wychodząc z domu zostawiłem na 1,2375 i zobaczymy. Pamieci (A-data EE800) mam 4-4-4-12 1,9V - to moze miec znaczenie? Czy lepiej dac 2.0? Pieścisz się za mocno z napięciami ;-). Na proca spokojnie możesz dać 1.3V (ale maks. 1.35V), na pamięci nie zaszkodzi 2.1V nawet.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
