Gosu Napisano 20 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2008 (edytowane) Pisałem w innym temacie,ale nikt nie odpisał,wkleje tuttaj.Proszę o odpowiedż. Po za tym szukam na necie jakiego konkretnego poradnika do podkręcania core 2 duo na intelu p45 ale znależć nie mogę. Ma ktoś może taki? Poniżej wklejam pytanie co do procka. Mam dzwiną akcję,w cpu -z i w core temp pokzuje mi co chwila zmiana taktowania z 2666mhz na 1600 i mnoznik z 10ć na 6,wylaczylem w biosie SpeedStpe,odinstalowalem Asus EPU Engine,ustawilem mnoznik nasztywno x10 i nadal tak się dzieje,o co w tym chodzi? UPDATE: Nawet jak ustawię na 3000 mhz mam sztywno ustawiony mnoznik i fsb to i tak mi sie taktowanie zmienia w cpu-z-to jest normalne? Po za tym zauwazylem ze jezeli ręcznie nie wybiore napięć przy o/c to płyta sama je podwyzsza tak jak by "wedle uznania" Z tego co łapie to im mam większe fsb i taktowanie tym lepiej,racja?Chodzi o wydajność. Lepiej mieć wysokie fsb i mniejsze takty/większe takty i mniejsze fsb,czy jedno i drugie duze ? Obecnie testuje fsb 400 x 8 co mi daje 3200 mhz i FSB 1600 Edytowane 20 Listopada 2008 przez Gosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 20 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2008 Pisałem w innym temacie,ale nikt nie odpisał,wkleje tuttaj.Proszę o odpowiedż. Po za tym szukam na necie jakiego konkretnego poradnika do podkręcania core 2 duo na intelu p45 ale znależć nie mogę. Ma ktoś może taki? Poniżej wklejam pytanie co do procka. Mam dzwiną akcję,w cpu -z i w core temp pokzuje mi co chwila zmiana taktowania z 2666mhz na 1600 i mnoznik z 10ć na 6,wylaczylem w biosie SpeedStpe,odinstalowalem Asus EPU Engine,ustawilem mnoznik nasztywno x10 i nadal tak się dzieje,o co w tym chodzi? UPDATE: Nawet jak ustawię na 3000 mhz mam sztywno ustawiony mnoznik i fsb to i tak mi sie taktowanie zmienia w cpu-z-to jest normalne? Po za tym zauwazylem ze jezeli ręcznie nie wybiore napięć przy o/c to płyta sama je podwyzsza tak jak by "wedle uznania" Z tego co łapie to im mam większe fsb i taktowanie tym lepiej,racja?Chodzi o wydajność. Lepiej mieć wysokie fsb i mniejsze takty/większe takty i mniejsze fsb,czy jedno i drugie duze ? Obecnie testuje fsb 400 x 8 co mi daje 3200 mhz i FSB 1600 bylo 15 milionow razy wszedzie. wylacz eista. czytaj ze zrozumieniem nastepnym razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 21 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2008 (edytowane) Już jest ok wyłączyłem :-) Obecnie sprawdzam procka(jest bardzo duza roznica miedzy priorytetami w Orthosie?) i leci mi teraz na 400 x9 co daje mu 3600 mhz przy napięciu 1.3v Narazie nie zmieniałem innych wartości jeśli chodzi o napięcia. CPU PLL-przydaje się to do czegoś?Jak ustawialem procka 400 x 10 to nawet na napiecu 1,4 padał przy ładowaniu windy,mam nadzieje że jakoś dojdę do tych 4 ghz :-) Pamieci mam ustawione na 400 mhz(800) zastaniwam się czy dużą róznice w wydajnosci jesli np zrobię tak- 360x10 i zmiana ustawien pamięci względem tego co będzie,albo 400x9 co daje 3,6 ghz w oby wypadkach. Jest wspomniane ze pamięci ograniczają o/c na core 2 duo,ale tu chodzi chyba o fsb prawda?Bo skoro są dzielniki to nawet 800kami mozna pokombinować,byla by duza roznica przy np 1066 mhz pamięciach? Jeśli tak to kupie jakieś np te http://www.allegro.pl/item481940508_2gb_a_...ed_vitesta.html Im większa wartość STRAP tym lepiej? Mam napięcie 1.45 v przy 4000 mhz i juz 68-70 stopni na rdzien w orthosie pod obciązeniem(core tem tyle wsakzuje) A sam procek ma 57-59stopni (Z Asus Probe) Czy bezpiecznie jest go trzymać na tym napięciu?Czy już zluzować i mieć te 3800 ?(ewentualnie pokombinować ile poleci max przy nbapiecu 1.37-1.4) Nie moge nigdzie znależc ani na pudełku,ani na necie ani w instrukcji maxymalnego napieca dla tego procka(bezpiecznego) Core Temp pokazuje ze procek moze wytrzymać do 100 stopni Edytowane 21 Listopada 2008 przez Gosu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cho-marek Napisano 23 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2008 1.45V to troche dużo. Spotkałem się z opinią, że 1.35V to bezpieczna wartość na co dzień dla 45nm. Na moim pudełku od E7200 jest napisane 1.25V max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 23 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2008 A gdzie Ty to masz napisane? Bo ja nigdzie nie widze u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cho-marek Napisano 23 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2008 Tak jak tu. Tylko, że pudełko od E8200 http://i.frazpc.pl/pliki/recenzja/E8200/E8200%20-%2017.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matthaios84 Napisano 23 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2008 No, na moim pudełku od E7200 też piszę 1.25V max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 23 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2008 U mnie nie ma ,cale obejrzalem,i niestety.No trudno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pcmax Napisano 24 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2008 (edytowane) Na moim 7300 również nie dopatrzyłem się takiego napisu. Czyli na 7200 pisali, a na 7300 już nie. Ja na standardzie poleciałem na 3200mhz :(, ale myślę, że coś jeszcze się zmieni (mam boxowe chłodzenie, bo czekam na nowe węże do WC i podłącze fajniejszą chłodnice:) EDIT: Kurcze to jednak nie wina proca, że tylko tyle idzie, gdyż ustawiłem mnożnik na 8x350 - wejdzie do windy i się wiesz, prędzej 9x350 to samo, ustawiłem z powrotem moje ustawienia czyli 323x10 i znowu to samo. Jak się okazało musiałem dzielnik zmienić. Cały czas śmigał mi ładnie pięknie na 5:8, a jak spowolnię pamięci to już się wieszało:( Płyta MSI P35 Neo-F Edytowane 24 Listopada 2008 przez pcmax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 24 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2008 No coś w tym jest ja teraz testuje jakie najnizsze napięcie moge miec przy 400x9,5 i nawet jak podiagalem fsb do 405 przy napiecu stabilnym to jest 1.38 to mi się media player wieszal,przy fsb 401 jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzczYpior_n1 Napisano 24 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2008 Mi stabilnie chodzi na 400 x 9.5x przy 1,35v ale nie wiem czy full stabilnie bo szkoda mi go katować jak przekracza 70 stopni :D musze kupić lepszy cooler. A próbował ktoś tak z ciekawości na strapie 400 ile max fsb poleci?? bo ja stanąłem na 515 i pamięci mnie blokują :mur: myślicie że Auras Wave LPT-709 z pastą AC MX-2 poradzi sobie przy 4GHz? Ma ktoś to chłodziwo? :rolleyes: PZDR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 24 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2008 Mam dziwną sytuację,wczoraj jeszcze mój procek chodziłstabilnie na 1.38 przy 3800 mhz,dzis bardzo dlugo tez,i nagle przestał być stabilny,wywalał mnie na puplit i resetowal się komp jak gralem w Crysisa(wczoraj tak nie bylo) ziwkeszylem napiecie do 1.4 i bylo ok,ale boje sie ze mi sie procek zaczal degradowac,mozliwe to jest?Kupilem sprzet kilka dni temu zalediwe. To prawda ze lepiej nie przekrać na tych prockach napięcia 1.35? Nawet jak temeratury są nie duze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SinRock Napisano 24 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2008 Mam dziwną sytuację,wczoraj jeszcze mój procek chodziłstabilnie na 1.38 przy 3800 mhz,dzis bardzo dlugo tez,i nagle przestał być stabilny,wywalał mnie na puplit i resetowal się komp jak gralem w Crysisa(wczoraj tak nie bylo) ziwkeszylem napiecie do 1.4 i bylo ok,ale boje sie ze mi sie procek zaczal degradowac,mozliwe to jest?Kupilem sprzet kilka dni temu zalediwe. To prawda ze lepiej nie przekrać na tych prockach napięcia 1.35? Nawet jak temeratury są nie duze? Daruj sobie to 3800 i zejdz nizej. Sprobuj moze ustawic go na 3600. Chyba ze nie szkoda ci sprzetu... trafila ci sie poprostu kiepska sztuka do OC i nic na to nie poradzisz. Ja bym jednak na twoim miejscu nie ryzykował :smile2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 25 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2008 No narazie lece na 3.6 przy 1.34 więc spoko,ale kurde no mam nadzieje ze roznicy w wydjanosci miedzy 3.6 a 3.8 nie zobacze :-) Czuje jakiś niedosyt mimo wszystko . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzczYpior_n1 Napisano 25 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2008 (edytowane) Ja dziś zamówiłem Aurasa z MX-2 :D Jak przyjdzie to zobacze na spokojnie z niższymi (mam nadzieje :D) tempami ile mi pójdzie. Na 3600 mi chodzi teraz na codzień na 1,28v w stresie stabilnie. Jak rokujecie mi OC przy 1,35v? :P Tylko wqrwia mnie ten vdroop. Żebym miał 1,35 w stresie to w biosie bede musiał ustawić prawie 1,4v a w idlu bede miał ok 1,37v to za dużo w spoczynku :oops: szkoda proca..... :sad: A EIST też mi nie leży Edytowane 25 Listopada 2008 przez DejwiT11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SinRock Napisano 25 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2008 (edytowane) Coś kiepsko się wam kręcą te proce... B-) Mój na v 1,23 robi stabilnie 3,8 :mrgreen: Wyżej nie lece bo nie ma takiej potrzeby i nie chce juz mi sie bawić. Poza tym jak sprzet chodzi przez nocke to spokojnie moge go sobie puscic pasywnie, nie przejmując się temperaturami :smile2: Kiedyś, może jak bede sie nudzic, to zobacze ile maksymalnie pociagnie na tym, ponoc bezpiecznym, napieciu 1,35v... ale narazie wydaje mi sie to zbędne bo wszystko smiga :D Edytowane 25 Listopada 2008 przez SinRock Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzczYpior_n1 Napisano 25 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2008 (edytowane) Coś kiepsko się wam kręcą te proce... B-) Mój na v 1,23 robi stabilnie 3,8 :mrgreen: Wyżej nie lece bo nie ma takiej potrzeby i nie chce juz mi sie bawić. Poza tym jak sprzet chodzi przez nocke to spokojnie moge go sobie puscic pasywnie, nie przejmując się temperaturami :smile2: Kiedyś, może jak bede sie nudzic, to zobacze ile maksymalnie pociagnie na tym, ponoc bezpiecznym, napieciu 1,35v... ale narazie wydaje mi sie to zbędne bo wszystko smiga :D Ile chcesz za niego :D :D :D Edytowane 25 Listopada 2008 przez DejwiT11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 26 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2008 Mam fsb na procku 1800 450x8 -3600 mhz na napiecu jakie bylo stabilne przy 400.x9. Nie zmienialem zadnych innych ustawień,jile w sumie da sie na maxa fsb wyciagnac?to dla procka jest tez ograniczeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alasdair Napisano 27 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2008 Mam fsb na procku 1800 450x8 -3600 mhz na napiecu jakie bylo stabilne przy 400.x9. Nie zmienialem zadnych innych ustawień,jile w sumie da sie na maxa fsb wyciagnac?to dla procka jest tez ograniczeniem? Hej, Fajnie podkręciłeś tego E7300. Chciałbym również uzyskać podobny wynik co do mnożnika i FSB. Czy mógłbyś podać mi szczegółowo ustawienia swojego BIOS'u, jakie masz przy których system stabilnie Ci działa. Ja męczę się trochę, gdyż na 10 x 333 proc idzie bez podnoszenia jakiegokolwiek napięcia, natomiast na 8,5 x 400 już jest ciężko. Chciałbym sprawdzić co robię źle (płyta Asus P5Q - PRO, chłodzenie, Scythe Ninja 2 + 5 wentyli w budzie). Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ns5 Napisano 27 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2008 (edytowane) Ja dziś zamówiłem Aurasa z MX-2 :D Jak przyjdzie to zobacze na spokojnie z niższymi (mam nadzieje :D) tempami ile mi pójdzie. Na 3600 mi chodzi teraz na codzień na 1,28v w stresie stabilnie. Jak rokujecie mi OC przy 1,35v? :P Tylko wqrwia mnie ten vdroop. Żebym miał 1,35 w stresie to w biosie bede musiał ustawić prawie 1,4v a w idlu bede miał ok 1,37v to za dużo w spoczynku :oops: szkoda proca..... :sad: A EIST też mi nie leżyJak padnie to przy 1.25V tez by padł kiedyś mówili ze max napięcie na AMD to 1.65V ja dawałem 1.85V na co dzien i proc ma już 3 lata i chodzi jak nówka :D ja tam lecę już drugi miesiąc z E8500 @ 1.4V i jest ok :) i OC się nie pogorszyło :) procek nawet widział 1.6V+ :) Edytowane 27 Listopada 2008 przez Ns5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 27 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2008 Hej, Fajnie podkręciłeś tego E7300. Chciałbym również uzyskać podobny wynik co do mnożnika i FSB. Czy mógłbyś podać mi szczegółowo ustawienia swojego BIOS'u, jakie masz przy których system stabilnie Ci działa. Ja męczę się trochę, gdyż na 10 x 333 proc idzie bez podnoszenia jakiegokolwiek napięcia, natomiast na 8,5 x 400 już jest ciężko. Chciałbym sprawdzić co robię źle (płyta Asus P5Q - PRO, chłodzenie, Scythe Ninja 2 + 5 wentyli w budzie). Pozdrawiam, Ustaweinia w biosie to 400x9 (przy 3600 mhz) napięcie w biosie (stabilne) to 1.3125(1.296 realnie) Brak innych napięc Strap na AUTO ,ewentualnie na 400 C1 wyłączone Narazie się z pamiątkami męcze,a max fsb jakie widzialem na tym procku to 450 do tej pory więc nie jest żle :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 dluzej nie chcialo mi sie puszczac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 I co Ty niby po takim czasiechcesz stwierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 to ze wczesniej crysis chodzil prawie 2h, occt stabilny przez 20minut a screen dalem z ostatniego orthosa, ktorego linku ot nie widze. dla mnie stabilny i nie widze sensu wlaczac orthosa na 10 godzin calkowitego zmulenia, bo mowie o priorytecie = 10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 moj e7200 chodzi na ustawieniach z siga orthos wywala po 5 sekundach nawet na prio 1 a wszstko smiga 24/7 i nie udalo mi sie go zawiesic, gry/3dmarki/spi/winrar, chodzą bez zadnych problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SinRock Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 moj e7200 chodzi na ustawieniach z siga orthos wywala po 5 sekundach nawet na prio 1 a wszstko smiga 24/7 i nie udalo mi sie go zawiesic, gry/3dmarki/spi/winrar, chodzą bez zadnych problemów Osobiście nie widze sensu kupowania procka typu e7200 żeby na możliwie najnizszym napięciu osiągnąć możliwie najwyższe taktowanie zegara i pracować tak na co dzień... :-? Takie taktowanie mialo by jedynie sens gdyby komp musial być włączony 24/7 i robic za serwer, ale wtedy rozsądniejsze jest już chyba kupno czegos typu e21xx....? :smile2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cho-marek Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 to ze wczesniej crysis chodzil prawie 2h, occt stabilny przez 20minut a screen dalem z ostatniego orthosa, ktorego linku ot nie widze. dla mnie stabilny i nie widze sensu wlaczac orthosa na 10 godzin calkowitego zmulenia, bo mowie o priorytecie = 10 Fakt jak za mało [V] to orthos 5 min nie będzie działał, ale nie jest to ostateczny wyznacznik stabilności. Codzienne użytkowanie zweryfikuje nasze ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maniakalny Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 (edytowane) Osobiście nie widze sensu kupowania procka typu e7200 żeby na możliwie najnizszym napięciu osiągnąć możliwie najwyższe taktowanie zegara i pracować tak na co dzień... :-? Takie taktowanie mialo by jedynie sens gdyby komp musial być włączony 24/7 i robic za serwer, ale wtedy rozsądniejsze jest już chyba kupno czegos typu e21xx....? :smile2: dla mnie fajna zabawa :wink: , a kręce tylko na FC bo nie lubie gdy ogranicza mnie temperatura :lol2:, poza tym e7200 mialem drozej tylko 60zł niz e2160 więc wybór jest jasny poza tym dziś testowałem jeszcze tego procka, zmienilem pamieci na mushkiny xp2-5300 bo ocz-e nie bootowały ponizej fsb233 nie zaleznie od dzielinka, nastepnie ustawilem procka na 6x161 :lol: a z napieciem nie moge zejsc nizej jak 0,72V , inaczej nie bootuje wogole komputer :blink: do ciekawskich: co do max oc to niestowalem jeszcze na 15 minut puscilem go na stockV (1,075V) i działał na 9,5x360 bez problemu screena niestety brak :( Edytowane 28 Listopada 2008 przez Maniakalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
moe Napisano 28 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 28 Listopada 2008 (edytowane) Fakt jak za mało [V] to orthos 5 min nie będzie działał, ale nie jest to ostateczny wyznacznik stabilności. Codzienne użytkowanie zweryfikuje nasze ustawienia. napiecie poszlo jeszcze w dol. teraz realne jest 1.26-1.27 ale nie obeszlo sie bez zabawy z gtlami i pllami. 1.32 + gtl, plle i vtt na auto i chodzi. 1.3 z auto juz nie - orthos umiera po jakims 7-8min a occt po 2. swoja droga 0.02 roznicy na vtt i juz niestabilnosc to lekka przesada. Edytowane 28 Listopada 2008 przez moe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pcmax Napisano 30 Listopada 2008 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2008 Moja zabawa na szybkiego dzisiaj z E7300 BOX - na boxowym chłodzeniu bo jeszcze nie doszedł do mnie nowy bloczek, ponieważ nie chciało mi się podłączać F2S. Jakoś na stockowym napięciu leci ok 3500MHz, a tutaj co widać na screenie ustawiłem napięcie w biosie na 1,35V - nie sprawdzałem niżej:) Poczekam jak będzie WC to zobaczę go czy 4ghz zrobi i powalczę o jakiś wynik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
