DziubekR1
Fortron Atx-400pnr
Jak w temacie, widzialem Fortrona ATX-400PNR, ale nic na necie nie moge o nim konkretnego znalezc, a na stronie producenta jest tylko model ATX-400PNF. Czy PNR w ogole istnieje, czy to jest zwykla pomylka i musi byc PNF ? Jesli istnieje, to jakie ma parametry i jakie kable ?
Edytowane przez DziubekR1
Fortron nie zdążył jeszcze go na swoją www dodać - normalne :D Zasiłka ma być następcą dla PNF - z wyższą sprawnością i mniejszymi radiatorami (po co przepłacać za złom) B-) Jedyne co może pozornie martwić to niska obciążalność poszczególnych linii +12V - ale zobaczymy czy nie są fizycznie połączone ;) Górne ograniczenie to 27A.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Input Specifications
• 24/20pin
• Voltage: 220-240VAC
• Frequency: 47 Hz to 53 Hz
• Input current: 5 amps maximum / 230 Vrms, 50Hz Output Specifications
• Over-voltage protection: +3.3V (4.6V max.), +5V (6.5V max.), 12V1 (15.5V max.), 12V2 (15.5V max.)
• Over-current protection: +3.3V (90.0A max.), +5V (68.0A max.), +12V1 (32.0A max.), +12V2 (32.0A max.)
• Short circuit protection: The power supply is prevented from output over current.
• Remote ON/OFF control: The power supply shall accept a logic open collector level which will disable / enable all output voltage (excluding +5V standby).
• Power good signal: 230V (full load) 100 - 500 ms General Specifications
• MTBF: 100K hours at 25°C
• Efficiency: 70% min.
• Hold-up time: 12.0ms minimum at 230V/50Hz.
• Dimension : 140 x 150 x 86mm RoHS konform ohne Netzkabel
Edytowane przez Zenfist
czy zasilacz ten nada się dla karty Sapphire ATi Radeon X1950Pro 512MB na AGP ?
dzieki za wszelką help !:)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
• 24/20pin
Potrzebujesz zasilacz tylko dla grafiki czy całego kompa? Jeśli to drugie to bądź łaskaw podać co jeszcze ma ten zasilacz zasilać.
Karcie grafiki podoła bez problemu.
Jeśli jednak ma zasilać też jakiegoś bartona na mobo, która zasila cpu z linii 5V to może być mało tych amper na linii 5V - tylko 16A.
Jeżeli masz procesor zasilany z 12V to zasilacz da radę. Inna sprawa to opłacalność tego zakupu, karta kosztuje pewnie nie mało a na agp szału nie zrobisz przez słaby procesor.
