Kszysiu
Nie Te Ip
Witam
sorrki ale nie wiedzialem gdzie wstawic.........
chcialem postawic strone internewowa prywatnego servera mu online.
i jak w instrukcji stawiam ja za pomoca programu Krasnal
ale gdy postawie to krasnal zamiast "stawiac" na IP zewnetrzym to stawia na wewnetrznym....
a ja chcialbym zeby mogli ludzie z internetu wchodzic a nie tylko zsieci lokalnej......
moze cos trzeba zrobic??
mozze inny program?? czekam na propozycje....
Krasnal to już stary nierozwijany szrot :)
Ogólnie ze swojej strony polecam WebServ :)
Wystarczy włączyć, wpisać swoje IP w przeglądarce i będzie działało :)
Swoją drogą - i tak będziesz musiał podpiąć jakąś domenę :)
Inna sprawa - jeśli jesteś w sieci lokalnej to nie ma szans - musiałbyś postawić tę stronę na serwerze.
Nie prosciej/wygodniej jest po prostu postawić tę stronę na jakimś hostingu ? Nawet darmowym ... chociaż płatne też nie są już tak drogie ... na przykład 8p.pl jest całkiem sympatyczny :)
Edytowane przez barat
domene mam w no-ip.pl.....
nie moge postawic na jakims hostingu poniewaz podczas konfigurowania musze skasowac jakis srednik w pliki php.ini w windowsie a nie wiem co na hostingu wtedy zrobic......
a co do sieci lokalnej.... dzialam na routerze....... pujdzie??
Nie ... bo musi być postawione na zewnętrznym IP ... musiałbyś jakieś przekierowania w routerze pewnie poustawiać, a na tym się nie znam
A w hostingu - nie kasuje się żadnych średników w PHP.INI ... konfigurację serwera ustawiają administratorzy ...wszystko działa , Ty nic nie konfigurujesz, tylko wrzucasz pliki i ewentualnie ustawiasz chmod'y dla katalogów ...
Moim zdaniem to lepsze wyjście, bo wątpię, ze masz jakieś super łącze do stawiania strony :) do tego komputer 24h/dobę i jak będziesz miał sporo wizyt to Ci zwariuje lub zapcha łącze :)
Ale i tak nic nie zrobisz bez zewnętrznego IP :)
Zobacz w instrukcji Twojego routera czy jest jakaś możliwość skojarzenia IP z Twoim wewnętrznym IP ... pewnie wtedy w adresie pewnie będzie trzeba też podać port (np http://777.777.7.7:90/install.php).
A dasie to postawic na jakims hostingu??
ejj ale jak np. chodze na strone internetowa yoyo.pl (tam mam hosting) i sie zaloguje to pokazuje jakies IP....
Mi sie zdaje ze to jest IP zewnetrzne.... a gdy wlacze no-ip to wpisuje w IE ten adres z no-ip to mi odsyla do mojego IP...
wiec chyba nie trzeba sie tyle meczyc....
a co do routera.... mam live boxa
Edytowane przez Kszysiu
LiveBox to taka popierdułeczka a nie router :)
A jak wchodzisz na strony to nic dziwnego, że pokazuje adres IP - w końcu to jest zewnętrzny adres. Ale Ty jesteś za LiveBox'em i Twój faktyczny adres to 127.0.0.1 chyba :) albo jak wolisz http://localhost .
Jeśli stawiasz serwer (nawet ten nieszczęsny krasnal ... którego nadal nie polecam) i wpisujesz swoje IP zewnętrzne w przeglądarkę i strona sie nie wyświetla to znaczy, że jest tak jak piszę :)
Serwera gier chyba na darmowych hostingach nie postawisz :) A z płatnymi też nie wiem czy taki zwyczajny starcza...
Przekieruj sobie 80 port z liveboxa na swoj komputer i postaw apacza i bedzie smigac. Jak przekierowac to masz gdzies na forum instrukcje.
IP to kazdy komp ma 127.0.0.1, to loopback jest. On ma wewn. IP z zakresu chyba 192.168.1.x, zreszta co za roznica. Przekierujesz sobie port i bedzie dobrze.
ale mi nie chodzi o serv gry tylko o sama stronke.........
a jak przekieruje ten port 80 na moj komp to bedzie dzialac to z zewnetrznym IP?? bo przekierowac to umiem........
a ten port to ma byc TCP czy UDP??
ejj ja sie dzizwilem dlaczego podczas wpisywaniazewnetrznego ip wyswietla sie okienko logowania;/ okazalo sie ze jak wpisalem passy od liveboxa to mi sie wyswietlip panel administracyjny...... a jak przekierowalem 80port do mnie to nic nie dalo.....
a jak zmienic port administracji?
Jak to jest tylko strona WWW to się w to nie baw tylko postaw na jakimś hostingu :) Szkoda nerwów i twojego łącza, które dodatkowo nie jest pierwszych lotów jeśli chodzi o upload :)
Własny serwer to dobra sprawa do potestowania sobie lokalnie skryptów - tak się wygodniej pisze niż ciągle słać na serwer :)
No bo ten skrypt korzysta z bazy danych mssql czyli microsoftowej , a nie z popularnego MySQL :)
Musisz znaleźć hosting oferujący bazę mssql (SQL Server) :)
Z darmowych możesz spróbować ten:
http://winweb.pl/
Znaleziony gdzieś na php.net :)
Transfer miesięczny 1GB i 100MB na stronę :)
EDIT
Nie zadziała ten host - w wersji darmowej pozwala tylko na ASP.NET ... bez PHP :/
Chyba nie znajdziesz darmowego serwera z mssql ...
A jak się używa google - wiesz ? ...
http://gamecenter.pl/forum/index.php?showt...p;#entry1553191
http://liveboxtp.ath.cx/6_livebox_przekierowanie_portow
W tym pierwszym linku jest dla WebServ - ale krasnal to też serwer WAMP więc bez różnicy :)
