Anshar Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 Chcialem kupic sobie dla mojego AXP2000+ Palomino ciche chlodzenie. Juz prawie mialem kupic Zalmana, ale wciaz sie wacham - po pierwsze cena, po drugie nizsza wydajnosc przy procku jaki mam (wywnioskowane z postow na forum) Grzebalem po sieci i znalazlem jeszcze taka alternatywe: ARCTIC Super Silent Pro TC Cooper (miedziany) Prędkość obrotowa 1000 - 3500RPM - regulowana Zużycie energii 1,4W Poziom głośności 10-32dB Przepływ powietrza 18.8-61,6CFM Kompatybilność: Intel Pentium III do 2 GHz AMD Duron 2 GHz AMD Athlon XP Palomino do 2400+ AMD Athlon XP T-bred do 2900+ Co powiecie o takim coolerze ? Jest tani ale w wersji bez miedzi ok50zl, a miedziana (tzn. tylko jego spod) kosztuje juz 39zl wiecej. Jestem ciekaw czy jest duza roznica w wydajnosci pomiedzy tymi wersjami... Poradzcie mi cos bo dzis, gora jutro musze sie na cos zdecydowac. Mam juz dosc halasowania mojego "Green Cooler'a" - cokolwiek to za jeden. -- Widzialem w sprzedazy same wiatraki do obodow/zasilaczy tej firmy o takich samym parametrach z TC. W cenie 20zl. Warto wymienic sobie na takie w obud/zas.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_gps Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 Ja mam wersje alu i powiem, ze pod wzgledem halasu jestem nawet zadowolony, ale z biegiem czasu stanie sie glosniejszy. Moim zdaniem szkoda tyle pieniedzy na wersje alu. Ja kupilbym Titana D5Tb (miedzianego) jest tanszy i wydajniejszy. To sa moje opinie. Jesli chodzi o wydajnosc to nieco gorsza od Titana D5TB (alu), ale nie jest tak zle. Jezeli masz go zastosowac do Xp2000+ 0,18 to nie spodziewaj sie rewelacji. Ja na moim sprzecie podkreconym mam max 44*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anshar Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 Moim zdaniem szkoda tyle pieniedzy na wersje alu. Ja kupilbym Titana D5Tb (miedzianego) jest tanszy i wydajniejszy. A jak z glosnoscia tego Titana w stosunku do Super Silenta? Na razie mam AXP2000+ 0.18 ale w przyszlosci bede zmienial, pewnie nawet w niedalekiej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 Radzę ci żebyś niekupował Zalmana - za drogi , za słaby , cichy tylko na najmniejszych obrotach a wtedy to osiągi są zerowe . Z drugiej strony niepolecałbym ci volcano 7+ - za głośny. Gdybym był natwoim miejscu zdecydowałbym sie na coolermastera , ostatnio wyszła jakaś nowa seria - ponoć cicha i wydajna tylko musiałbyś troche poszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anshar Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 Szczerze mowiac to juz jestem skolowany z tymi wszystkimi coolerami do wyboru, na usenecie mowiac inaczej, na forach inaczej... Postanowilem pozostac przy Titanach. W ofercie sklepowej znalazlem dwa cooler: Titan TTC-D5TB/CU - 29zl netto Titan TTC-CU5TB - 54zl netto Ktory z nich wybrac ? Roznica w cenie dosc zasadnicza, ten pierwszy caly aluminiowy tylko w miejscu gdzie styka sie jadra procka jest miedziana okragla czesc. Drugi caly z miedzi, ale w specyfikacjach jesli dobrze zauwazylem pisze ze ten drugi ma mniejszy wiatrak (chyba 70mm, wersja Alu ma 80mm). Z danych ponizej wynika ze ten z miedzi jest glosniejszy.... czy tak jest? Wynika tez ze dluzsza trwalosc ma w ilosci godzin pracy. TTC-D5TB/CU: External appearance Length : 80 mm Width : 80 mm High : 66.5 mm Fan Dimensions : 80 x 80 x 25 mm Rated Voltage : 12 V DC Rated Current : 0.16 A Power Consumption : 1.92 W Rated Speed : 3,000 RPM Max Air Flow : 38.22 CFM Max Static Pressure : 3.61 mm-H2O Noise Level : < 29 dBA Tolerance : ± 10 % Bearing Type : Sleeve / One Ball Life Time : 35,000 / 50,000 Hours Housing 3 Wires, 3 Pin Connector Interface Silver Thermal Grease TTC-CU5TB: External appearance Length : 72 mm Width : 72 mm High : 59.2 mm Fan Dimensions : 70 x 70 x 15 mm Rated Voltage : 12 V DC Rated Current : 0.27 A Power Consumption : 3.24 W Rated Speed : 4,500 RPM Max Air Flow : 36.31 CFM Max Static Pressure : 5.26 mm-H2O Noise Level : < 32 dBA Tolerance : ± 10 % Bearing Type : Ball Bearing Life Time : 50,000 Hours Housing 3 Wires, 3 Pin Connector Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_gps Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 odzaluj na miedzianego, nie pozalujesz! co do glosnosci - jest cichszy. Zawsze lepiej miec wiekszy wiatrak z mniejsza liczba obr. -> lepiej dmucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PitBull_bb Opublikowano 17 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2003 no dobra ale jakie temperaturki mozna otrzymac na tych coolerach ??? przy AXP2000+ Palomino bo narazie mam taki szajs colorfula i temp bez softcolera w idle ok 54C(CPU diode 60) przy 4500RPM czy przy ktooryms z powyzszych mooglbym sie spodziewac czego lepszego ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
floyd Opublikowano 18 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2003 4500obr brrrrr :) lepiej cos cichszego max 3000obr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anshar Opublikowano 18 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2003 odzaluj na miedzianego, nie pozalujesz! co do glosnosci - jest cichszy. Zawsze lepiej miec wiekszy wiatrak z mniejsza liczba obr. -> lepiej dmucha OK, moglbym odzalowac na miedziany, tylko ze miedziany ma mniejszy wiatrak i o wiekszych obrotach, zas aluminiowy wiekszych wiatrak o mniejszych obrotach. Czyli to co zaoszczedzili na miedzianym coolerze stracili poprzez glosniejszy wiatrak ? Bez sensu to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_gps Opublikowano 18 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2003 no dobra ale jakie temperaturki mozna otrzymac na tych coolerach ??? przy AXP2000+ Palomino bo narazie mam taki szajs colorfula i temp bez softcolera w idle ok 54C(CPU diode 60) przy 4500RPM czy przy ktooryms z powyzszych mooglbym sie spodziewac czego lepszego ??? Ja na alu Super Silencie przy Thunderbirdzie 1.4 Ghz, ktory jest jednym z najgoretszych procow mialem 55-61*C 8O Teraz mam max 44*C :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anshar Opublikowano 18 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2003 Juz nie musicie odpowiadac :) Wybralem w koncu i zamowilem cooler: Spire FalconRockII Trudno, raz sie zyje, najwyzej strace te 48zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_gps Opublikowano 18 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2003 Jak przetestujesz to daj znac jakie wyniki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anshar Opublikowano 19 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2003 Ok, zrobie wam tescik coolera. Tylko ze nie mam fan mate wiec moge tylko wykazac jak dziala na znamionowych ustawieniach. Zamowilem sobie (szybka paczke +22.5zl, ciekawe jak szybko dojdzie, pisza ze 48h) na www.pccooler.com.pl, mam nadzieje ze nie robia ludzi tam w ch... pierwszy raz zamawiam przez siec czesc do kompa, ale to dlatego ze zaden sklep nie mial tych coolerow u mnie. Wszedzie glupi sprzedawcy chcieli mi wciskac coolery noname tlumaczac jakie sa dobre ciche i wydajne. Powiedzcie mi ktorymi temperaturami mam sie sugerowac? PCAlert4 pokazuje mi zwykle temp wyzsze o kilka stopni od np. hardware sensor monitor... Czym mam sie sugerowac w takim tesciku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anshar Opublikowano 19 Marca 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2003 Odebralem dzis paczke z coolerem Spire... szla dokladnie 24h, ale w koncu zaplacilem za ta szybkosc 22zl. Na poczatek niezle sie spocilem z nerwow bo zle zalozylem coolera na procka i gdybym nie zalączył max. progu temp. w BIOSie to bym juz nie mial Athlona. Na szczescie komp sie sam wylaczyl po 2sek. Uff. Pewnie myslicie jak mozna zle zalozyc, a mozna... mozna, pomine to milczeniem... wstyd :) Zaczalem testowac - komputer z procesorem AXP2000+ Palomino, pl.gl MSI KT4 Ultra-BSR. Nie mialem specjalnie czasu na dlugie testy wiec ograniczylem sie tylko do obciazenia cpu przez 15min. Ponizej testowane coolery. Pierwszy z nich to podrobka coolera: ColorfulCopper Basic "First Plate" S462-11B725 (cos jak Mint a Titan) dostalem go z nowym kompem, duze obroty, glosny, nierowno chodzacy mimo ze bez TC. Drugi to ten co zamowilem sobie... 1. Green Cooler S462-11B725 (Alu. z podkladka miedziana, 4000rpm) 2. Spire 5F271B1L3 FalconRock II (Alu. z rdzeniem miedzianym, 2500rpm) Temperatura w pokoju - 19'C Wilgotność pow. - 46% Obudowa - zamknieta Temp. zaraz po zalaczeniu komputera: Green Cooler - CPU 30'C, SYSTEM - 23'C Spire - 32'C, SYSTEM - 24'C Idle przez 5min. Green Cooler - CPU 43'C, SYSTEM - 30'C Spire - 43'C, SYSTEM - 32'C Idle 35min (tylko pisalem sobie w notepadzie ten tekst) Spire - CPU - 49'C, SYSTEM - 38'C Load 15min (HOT CPU Tester - do rozgrzania cpu) Green Cooler - CPU 55'C, SYSTEM - 38'C Spire - 52'C, SYSTEM - 40'C Wskazania temp. pochodza z programu PCAlert4 - dolaczany do pl.gl. MSI, pokazuje takie same temp. jak PC Health w BIOS'ie. Natomiast SpeedFan dla CPU pokazywal temperature o ok. 4'C mniejszą dla CPU, a dla Systemu identyczną jak w PCAlert. (ciekawe heh czemu tak?) Co do wynikow, chyba dobre, FalconRockII jest przecietnej wydajnosci, ale za to cichy, od razu odczulem roznice. Teraz reszta kompa mi bardziej chalasuje, czyli wentyl na karcie gr., na plycie gl, w zasilaczu... W porownaniu do tego co mialem wczesniej, to bez porownania, tamten przy wiekszych obrotach slabiej chlodzil. Jedyne co tamten mial dobrego to ze bardziej chlodzil plyte glowna, ale co to jest... tylko 2-3'C roznicy na mobo. Ogolnie temp. wysoka no ale zauwazcie ze to jest Palomino a nie T-bred. Mysle ze warto bylo kupic taki cooler, kosztowal dokladnie 48.5zl, za taka cene nic lepszego chyba nie znajdzie sie. Mysle ze gdyby dokupil fan mate i obnizyl obroty gdziez do 1700rpm to juz w ogole... He, dodam jeszcze ze wreszcie zaczalem slyszec prace twardziela :) a przeciez mam Barracude V... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
