wilk100 Napisano 27 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2008 Jest możliwosc a moze spotkaliście sie z tym jak naprawic. Wentylator ktory był podłaczony pod płyte mial czujnik termiczny(tzw. kit który samemu sie składa) i nie był zaizolowany i dotknol +12 do masy i polecialo zasilanie od wentylatorów na płycie. Nie wiem gdzie szukać ewentualnego upalenia tzn który układ jest za to odpowiedzialny bo schematu na pewno mieć nie będę. Może ktoś wie ? Płyta to Ecs IPAT na 815 EP . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość <account_deleted> Napisano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2008 - Sprawdź, czy gniazda są między sobą połączone na pinie 12V i na masie - sprawdż, czy masa gniazdek (jeśli są połączone) ma przejście do "masy" płyty (GND na wtyczce ATX, lub np. pocynowane miejsca na śrubki) - sprawdź czy piny +12V gniazdek (jeśli są połączone) mają przejście do pinu +12V w gniździe ATX - sprawdź, czy jest jakiekolwiek napięcie na którymkolwiek gnieździe przy odłączonych wszystkich wiatrakach, podłączając "minus" i "plus" miernika bezpośrednio do gniazdek - podłącz 1 wentylator do gniazda CPU FAN i zmierz napięcia pomiędzy: GND(ATX, mobo) i pinem 12V gnieżdzie oraz GND(ATX, mobo) i pinem GND w gnieżdzie wiatraka Jak sprawdzisz to co napisałem (mam nadzieję, że w sposób w miarę zrozumiały ;) ) to powiem Ci co dalej. W optymistycznym wariancie wystarczy jeden drucik ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilk100 Napisano 28 Stycznia 2008 Zgłoś Napisano 28 Stycznia 2008 - Sprawdź, czy gniazda są między sobą połączone na pinie 12V i na masie - sprawdż, czy masa gniazdek (jeśli są połączone) ma przejście do "masy" płyty (GND na wtyczce ATX, lub np. pocynowane miejsca na śrubki) - sprawdź czy piny +12V gniazdek (jeśli są połączone) mają przejście do pinu +12V w gniździe ATX - sprawdź, czy jest jakiekolwiek napięcie na którymkolwiek gnieździe przy odłączonych wszystkich wiatrakach, podłączając "minus" i "plus" miernika bezpośrednio do gniazdek - podłącz 1 wentylator do gniazda CPU FAN i zmierz napięcia pomiędzy: GND(ATX, mobo) i pinem 12V gnieżdzie oraz GND(ATX, mobo) i pinem GND w gnieżdzie wiatraka Jak sprawdzisz to co napisałem (mam nadzieję, że w sposób w miarę zrozumiały ;) ) to powiem Ci co dalej. W optymistycznym wariancie wystarczy jeden drucik ;) Ok posprawdzam miernikiem. Prawdopodobnie nie sa łączone bo jak pamiętam kiedyś mogłem regulować speedfanem (jakaś stara wersja) wentylatory i to każdy z osobna wiec w każdym gnieździe zmieniało sie napięcie osobno. Zobaczę dziś jak mówisz i napisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxim Napisano 4 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 4 Lutego 2008 U mnie na abicie 133cośtam pod athlona XP wystarvzyło przylutować +12V do pinu w gnieździe wiatraków i wszystkie działały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość <account_deleted> Napisano 5 Lutego 2008 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2008 ...dlatego wspomniałem o optymistycznym wariancie :) Niestety nie zawsze uszkodzenie jest tak banalne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
