Burns Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 a tak z innej beczki zanim do windowsa, może zrobisz luking-kuking co tam w biosie słychać i np pacniesz opcję Restore default settings całkiem możliwe, że laptop z tak "potężną" kartą ma jakieś opcje wyłączania czegoś Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 Juz probowałem tego wczesniej :P Juz chyba wiem co powoduje to wszystko - ale nie wiem jak rozwiazac ten problem :/ Otoz po kolejnej probie zmiany ustawien i wlaczenia 3D MARK 05 zauważyłem że problem musi byc w poborze mocy. Otóż ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m tego 3dmarka i wszystko było dobrze do czasu wlaczenia sie wentylatora. Z idealna synchronizacja po wlaczeniu wentylatora FPS spadaja z 50 do 2 FPSow. Ktos wie czym to moze byc spowodowane i jak to naprawic ?? :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 (edited) Sorka za tamto :/ Tutaj sa wlasciwe screeny. I jeszcze raz przepraszam ... Ten test był przeprowadzany na caly czas dzialajacym wentylatorze. Edited February 2, 2008 by r2rmefiu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
redjohnny Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 (edited) Zrób jeszcze raz to co ci napisałem tylko wcześniej wejdź w START => Panel Sterowania => Opcje zasilania => I wybierz schemat zasilania Stacjonarny w biurze/domu. Tak dla pewności w tle możesz uruchomić jeszcze kilka innych programów mocno obciążających procesor (WinRAR, odtwarzanie filmu, i co tam masz jeszcze na dysku). Temperatura jest niska tak jak taktowanie procesora. Taktowanie podczas obciążenia SP2004 powinno być na max. Możliwe że temperatura podczas testu osiągnęła wartość krytyczną i procek zjechał z taktowaniem. Jak będziesz robił test to obserwuj jakie jest taktowanie na początku i czy w miarę czasu nie spada. Potem daj screena i opis jak się zachowywał. Teraz zauważyłem że na początku testu taktowanie miał na poziomie ok 1900Mhz. Pewnie moje przypuszczenia są trafne. Tak dla pewności zrób to co ci napisałem powyżej. Temperatura krytyczne w tych procesorach to ok 90*(??? - mogę się mylić, może to być też 100 lub niżej). Jak chcesz to podczas testu możesz obmacać obudowę czy nie jest za gorąca. Pozdrawiam. Edited February 2, 2008 by AK-105 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andi Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 Nie chce mi sie przechodzic przez caly watek ale daaawno temu widzialem podobny problem tyle ze na stacjonarce, problemem byly nie zainstalowane sterowniki od plyty glownej. Moze pomoze, nie wiem ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kinslayer Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 Sprobuj moze zrobic testy jakies nie uzywajace grafiki i porowna sie z innymi wynikami n apodobnych platformach czy to aby wina tylko grafy ze Ci tak slabo ciagnie. A i zmien sterowniki na nowsze bo z tego co widzialem na poprzednich screenach masz jakies przedpotopowe :P. Polecam 169.04 kolega wczesniej dal linka do forum o laptopach i tam je znajdziesz. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 No wiec przeprowadzilem kolejny tes wlaczylem plan zasilania stacjonarny, powlanczalem jakies programy w tle. Podczas testu od samego poczatku do konca nic sie nie dzialo, praktycznie taktowanie bylo na tym samym poziomie... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andi Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 (edited) Juz probowałem tego wczesniej :P Juz chyba wiem co powoduje to wszystko - ale nie wiem jak rozwiazac ten problem :/ Otoz po kolejnej probie zmiany ustawien i wlaczenia 3D MARK 05 zauważyłem że problem musi byc w poborze mocy. Otóż ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m tego 3dmarka i wszystko było dobrze do czasu wlaczenia sie wentylatora. Z idealna synchronizacja po wlaczeniu wentylatora FPS spadaja z 50 do 2 FPSow. Ktos wie czym to moze byc spowodowane i jak to naprawic ?? :/ Masz pozyczyc zasilke od kogos? Wystarczy PA-13 130Watt jesli masz GTX. Masz NHC zainstalowane, nic Ci nie trzyma profilu zasilania na MAX battery? Edited February 2, 2008 by Andi Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 NIe wiem czy z tym zasilaczem jest sens bo ustawilem takie same parametry (czyli wszystko na maksa) w planie oszczedzania energii jak gdy komputer jest podlaczony. Takze mysle ze od zasilacza ta slaba wydajnosc nie zalezy. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andi Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 NIe wiem czy z tym zasilaczem jest sens bo ustawilem takie same parametry (czyli wszystko na maksa) w planie oszczedzania energii jak gdy komputer jest podlaczony. Takze mysle ze od zasilacza ta slaba wydajnosc nie zalezy. Zreszta lapy Della wywalaja komunikat jesli maja podpiety za slaby zasilacz informujac, ze tryb 3D nie bedzie dzialal poprawnie. Wiec odpada ... Robiles reinstalacje sterow, w biosie raczej nic nie mozna z tym namieszac. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
redjohnny Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 NIe wiem czy z tym zasilaczem jest sens bo ustawilem takie same parametry (czyli wszystko na maksa) w planie oszczedzania energii jak gdy komputer jest podlaczony. Takze mysle ze od zasilacza ta slaba wydajnosc nie zalezy. Co mnie dziwi to to że procesor obciążony na maksa ma taktowanie na poziomie 900Mhz. Na tym ostatnim screenie widać że podczas uruchomienia testu w SP, procek miał ok 2Ghz. Wentylator włącza się dlatego, że któremuś z podzespołów jest za gorąco. Przeanalizowałem poprzednie screeny i zauważyłem że temperatura była tuż po 3DMarku, więc kartę można wykluczyć. Według mnie zasilacz nie ma tu nic do rzeczy. Jak ustawisz profil na stacjonarny to taktowanie masz dalej na tych 900Mhz? Spróbuj ściągnąć jakiś program którym możesz ustawić na stałe maksymalną częstotliwość (NHC, RMClock) i zobacz czy dalej są problemy. Pozdrawiam. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 OK zainstalowalem NHC i taktowanie dziala teraz pieknie ale(niestety) gdy cos robie i sie wlaczy wiatrak (zawsze np. podczas wlaczenia 3DMARK) to wydajnosc drastycznie spada. Przed chwila probowalem pare razy. najpierw byla wieksza temperetura potem mniejsza GPU ale za kazdymm razem wlaczyl sie wentylator i za kazdym razem FPSy z poziomu 50 spadały do 5 :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andi Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 OK zainstalowalem NHC i taktowanie dziala teraz pieknie ale(niestety) gdy cos robie i sie wlaczy wiatrak (zawsze np. podczas wlaczenia 3DMARK) to wydajnosc drastycznie spada. Przed chwila probowalem pare razy. najpierw byla wieksza temperetura potem mniejsza GPU ale za kazdymm razem wlaczyl sie wentylator i za kazdym razem FPSy z poziomu 50 spadały do 5 :/ A jak ustawienia w zakladce "Graphic" w NHC ? Zasilanie sieciowe masz na maxa w prawo? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 Graphic mam zacieniowane i nic nie moge zrobic - ale tam mam tylko power mitzer. a w Panelu nvidia mam to wylaczone Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andi Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 (edited) Graphic mam zacieniowane i nic nie moge zrobic - ale tam mam tylko power mitzer. a w Panelu nvidia mam to wylaczoneNiewiem, sprobuj inne stery od grafy, modyfikowane (Xtreme)? Ja uzywam: 6.14.11.6367 - nVIDIA ForceWare 163.67 Edited February 2, 2008 by Andi Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
draak Posted February 2, 2008 Report post Posted February 2, 2008 Ja dalej obstaję przy problemie ze sterownikami. Zrób sobie raz jeszcze formata, później powoli instaluj stery od mobo, dx najnowszego, modyfikowane stery ze znanego już forum (ale poczytaj, które są najlepsze pod 7950- z pewnością nie będą to te najnowsze od nV!) i musi wszystko działać. Aż uruchomiłem dla ciebie specjalnie swojego chilli- zobacz jakie sterowniki sprawdzają się u mnie najlepiej. Wiem, że 7950 jest nowszą kartą ale nie eksperymentuj z "wysokimi" (ponad 1xx) wersjami sterów od gpu tylko zacznij od tych modyfikowanych 91.28 (powszechnie uważanych za najlepsze pod mobilne g70tki) i ewentualnie kolejnych nowszych. To musi zadziałać, bo widać, że z temp. gpu nie ma to nic wspólnego. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 Wczoraj udalo mi sie przejsc caly test w 3DMARKU 05 bez wlanczenia sie wentylatora i uzyskaem 8700 pkt :) Ale to doslownie mi sie udalo bo zaraz po testach na grale byly testy na procka i na nich wlaczyl sie wentylator,zawsze mialem wynik kolo 5000 to teraz z wlaczonym wentylatorem jakies 900 tylko :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
redjohnny Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 Wczoraj udalo mi sie przejsc caly test w 3DMARKU 05 bez wlanczenia sie wentylatora i uzyskaem 8700 pkt :) Ale to doslownie mi sie udalo bo zaraz po testach na grale byly testy na procka i na nich wlaczyl sie wentylator,zawsze mialem wynik kolo 5000 to teraz z wlaczonym wentylatorem jakies 900 tylko :/ W laptopach to jest tak jak jakiemuś podzespołowi zaczyna robić się gorąco to włącza się wentylator i chłodzi go do określonej temperatury. Gdy z jakiegoś powodu chłodzenie nie wyrabia, włączają sie zabezpieczenia termiczne i dany komponent (grafika czy procek) zjeżdża z taktowaniem i napięciem do poziomu w którym wydziale najmniej ciepła. Jak nie trudno się domyślić skutkuje to wysokim spadkiem wydajności. Ja nadal obstawiam że twoje problemy są spowodowane problemami z chłodzeniem. Skoro przeinstalowałeś już cały system i sterowniki i nic nie pomogło to tylko to zostaje. Włącz jakąś grę 3dmarka i obmacaj laptopa czy nie jest gdzieś bardzo gorący. Być może że czujnik temperatury pokazuje nieprawidłowe wartości. Pozdrawiam. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 (edited) ten laptop wszedzie jest goracy jak sie gra na nim:/ Sterowniki 91.28 nie chca mi sie zainstalowac. Wyskakuje komunikat o braku sprzetu zgrywajacym sie z tymi sterami. Zainstalowalem 92.77 ale zadnych zmian nie ma... Edited February 3, 2008 by r2rmefiu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
draak Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 Tylko jeżeli jest to przegrzewający się komponent, na co powoli i ja stawiam, to już nic więcej tu nie poradzimy... dzwine, może wygląda to na wadę Twojego konkretnego egzemplarza? Ja na swoim inspironie 1720 nigdy nie zanotowałem podwyższonej temperatury i chłodzenie della oceniam bardzo wysoko. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
redjohnny Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 Posiadam kilka delli i uważam je za świetny sprzęt. żaden nich się nie przegrzewa i każdy chodzi cały czas praktycznie bezgłośnie. Z twojego opisu wynika że twój laptop ma problemy z chłodzeniem. J tutaj nic już więcej nie wymyślę. Na twoim miejscu wysłałbym go do serwisu. Pozdrawiam. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 (edited) Ale jak np. gram w jakas gre i dziala wolniej niz powinna to jest przez przegrzewanie czesci?? Edited February 3, 2008 by r2rmefiu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KRISTERS Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 Masz problemy z tym laptopem! Za tyle kasy to on powinien śmigać, śmigać, śmiagać i jeszcze jakoś tam śmiagać :P A jak chcesz wysoki wynik w 3D marku to na balkon lapka :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
redjohnny Posted February 3, 2008 Report post Posted February 3, 2008 Ale jak np. gram w jakas gre i dziala wolniej niz powinna to jest przez przegrzewanie czesci??Jeżeli na początku jest ok a potem zwalnia i do tego jest nieprzeciętnie gorący to najprawdopodobniej tak. Ja już napisałem chyba wystarczająco. Tak przez forum to już nie wiele mogę ci pomóc. Jak masz na niego gwarancję to szukaj serwisu i wysyłaj. Jak nie to szukaj fachowca który ci to naprawi za określoną opłatą. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 4, 2008 Report post Posted February 4, 2008 (edited) Juz wiem co jest przyczyna. Wlaczylem sobie laptopa i po 10 min wlaczyl sie najsilniejszy wentylator a nie robilem nic takiego - wlaczylem mozille tylko. sprawdzilem temperature - 66 stopni. po 15 minutach ciaglego dzialania najwiekszego wentylatora sprawdzam jeszcze raz temerature procesora graficznego i jest 69 stopni. No najwidoczniej nic go nie chlodzi. To ten najwiekszy wentylator jest do chlodzenia wnetrza komputera ale i tak za malo dziala jak wentylator od karty graficznej nie dziala? Dobrze mysle? Procesor mial w tym czasie 28 stopni a dysk twardy 36. EDit: Juz jest 70 stopni - caly czas rosnie mimo iz jedyne co robie to ogladam film a wiatrak caly czas dziala. Edited February 4, 2008 by r2rmefiu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maSTHa212 Posted February 4, 2008 Report post Posted February 4, 2008 Procek i dysk jest wporzadku, ale grafa zdecydowanie za wysoka. 69 to moze widzialem podczas 3dM, a nie podczas nic nie robienia. Może z pasta jest jakis problem...albo jej nie ma <_< Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 4, 2008 Report post Posted February 4, 2008 Tylko ze ja nic caly czas nie robie a temperatura caly czas rosnie juz jest 72 stopnie. I zaczyna mi komputer mulic:/ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Consi Pit Posted February 4, 2008 Report post Posted February 4, 2008 Dell ma w opcjach testy systemowe / diagostykę działania wszystkich podzespołów - staruje się bodajże F12 podczas uruchamiania / . Weź mu to zapodaj i zobaczysz . Nie kręć grafiki ani nie stusuj modowanych sterów bo jeśli lap jest na gwarancji to ci jej mogą nie uznać /jeśli już próbowałeś to zrób reinstalkę przed oddaniem sprzęta /. Tak jak napisałem na początku komputer nadaje się do serwisu i na twoim miejscu już bym z nim nic nie kombinował . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andi Posted February 4, 2008 Report post Posted February 4, 2008 Prawdopodobnie chlodzenie zle przylega do chipa lub go nie dotyka wogole. Daj go na serwis, nic sam nie zrobisz. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
r2rmefiu Posted February 4, 2008 Report post Posted February 4, 2008 No i wszystko chyba jasne. Jeden wentylator mi nie dziala. Dziala ten od strony procka ale nie dziala ten od strony karty graficznej. Co moze byc przyczyna tego?? mam sam sprobowac to naprawic?? Gwarancje mam w USA wiec jeszcze tylko zaniesienie kompa do serwisu zostaje. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
