Sens
Komp Nie Startuje. Miga Dioda Monitora.
Witam! Dzisiaj doszlo do mnie nowe chlodzenie- frezer 7pro. Po zmianie chlodzenia w kompie z sygnatury, komputer nie wstaje. Dioda moniotra miga, wiatraki sie kreca, diody na plycie glownej sie pala, nie widac zadnego spalenia, kondensatory tez sa ok, zabki na mobo od proca - ok.
Sam procesor nie nosi zadnych fizycznych sladow uszkodzenia.
Przy instalacji uzylem pasty AC silver5.
W celu naprawy xD wykonalem nastepujace czynnosci:
-Reset biosu
-Kompa od podstaw zlozylem na pajaka
-sprawdzilem czipset
itp i nic ;/
Grafa, dyski, ram, zasilacz, monitor- sa sprawne...
W zasadzie to wychodzi ze jest to wina proca lub mobo. Czy mozna temu zaradzic?
Dodam jeszcze ze nie mam jak sprawdzic co jest uszkodzone :(
Tzn zle sie wyrazilem grafe, dyski, ram, zasilacz sprawdzilem na kompie brata (am2)...
Grafe dociskalem, nawet wsadzilem karte pci i dalej nie wstaje...
Edytowane przez Sens
On nie ma zworki. Ma przycisk i juz to robiłem :(
EDIT:
Wyciagnolem kostki ramu i podlaczylem speaker obudowy no i plyta glowna piszczy co chyba oznacza ze padł procesor? Co wy na to?
Płyta głowna wydaje dłuuuuugi pisk po wyjeciu ramu, a dalej nic sie nie wyswietla :P
Tzn dziwna sprawa bo na poczatku problemu zamontowalem stare i tez nie chcial dzialac, ale godzine temu zainstalowalem ponownie stare chlodzeni i bylo ok. Nastepnie odrazu potem zamontowalem frezera i znowu jest ok?? ocb? czemu on wczeniej nie wstawal, a nagle wstal :D?
No ja wiem, ze to byl problem pamieci bo sam je wyjolem aby sprawdzic czy mobo daje znaki zycia (w czasie trwania mojego problemu)
Naszczescie sytuacja opanowana :)
Dziekuje za pomoc ;)
EDIT:
Dopisze to , zebys na przyszlosc nie mial wątpliwosci. Jesli speaker piszczy to znaczy, że procesor jest sprawny. Gdyby speaker milczal, moze to oznaczac ze cpu padl...
