Czesc :)
Mam problem z Wentylatorami w laptopie, jakos czujniki za pozno wlaczaja szybsze obroty przy rosnacej temperaturze co prowadzi do czestego wieszania sie laptopa od temp, zdenerwowany i zdesperowany chce zniszczyc uklad PWM, zeby wentyle chodzily ciagle na max obrotach, czy da sie to zrobic? a jesli tak to powiedzcie jak ?:)
Jeżeli wentyl PWM jest sterowany w lapciaku na podobnej zasadzie jak w moim kompie, to wystarczy obciąć jeden z 4 przewodów idących do wiatraka.
Ale niekoniecznie wentyl jest sterowany przez PWM. Być może po prostu obniżane jest na nim napięcie i wtedy będziesz musiał zmostkować przewód plusowy z linią 12V.
Na początek jednak zmień pastę na procesorze, proponuję Arctic Silver 5.
Sprawdź speedfanem, jaką temperaturę osiąga procesor tuż przez zwiechą. Może płyta daje już max obroty, ale wiatrak jest wyświechtany i za wolno się kręci.
