adas01
thermaltake DuctingMod
http://www.thermaltake.com/products/heatsi.../ductingMod.htm -oto zabawka. jestem ciekaw: a)ile wspomoże chłodzenie proca B) gdzie to dostać c)czy może coś podobnego da rady sobie zrobić ?
przy okazji pytanko : czy jeśli wsadziłbym sobie wentyl na pustą podstawkę od wentyla i to dopiero w radiator - czy to spowodowałoby lepszy nawiew powietrza prosto na proca? (wiadomo, że przy tradycyjnym ustawieniu czyli wentyl prosto na radiator część powietrza 'rozłazi się' na boki)
ja swój ducting wyciałem z takiej koszulki na kartki a4 (taka sztywna) i zajęło mi to 15 minut... i prowadziło ma zewnatrz budy anie tak jak to nei wiadomo gdzie... ale mi nic nie dało.. moze za słabe wentyle... albo i tak miałem dobre wentylowanie budy nie wiem ale wywaliłem to :P
Mod ten może i ma jakiś sens, ale jak już wolał bym wykonać to tak jak Berkut mówił samemu, a nie płacić zapewene cieżkie pieniądze tylko dlatego że wykonała to firma thermaltake.
no zgadzam się w 100%. też bym wolał DIY :)
a jak zamontować 1/2 butli po MD na radiatorze i jeszcze na 2. końcu wentyla dokręcić :D ?
a jak zamontować 1/2 butli po MD na radiatorze i jeszcze na 2. końcu wentyla dokręcić  ?
A jak montuje swój DuctingMod firma thermaltake?
Ja tam niewidze większych problemów. Troche się człowiek wysili i to zamontuje. Np. wentylator przyklejamy do butelki. Butelke natomiast przykręcamy w miejsce gdzie wcześniej był wentylator. I po problemie.
eeee tam :!:
mam cos takiego "made by me" x4 tylko ze nie pod katem ale proste - robilem z butelek PET-costam, wycinalem pasek z obwodu o odpowiedniej wysokosci (20 lub 25 mm) i dlugosci (obwod kola o r=40mm + 5mm zakladka na sklejenie), na dole i na gorze byly po 4 trojkaty (odpowiednio od siebie oddalone), po zwinieciu paska i odgieciu trojkatow na zewnatrz wychodzil tunel z 4 uszami do przyczepienia wentylatora (po 1 stronie) i z 4 uszami do przyczepienia calosci do budy (po 2 stronie), dziurki w uszach robilem dziurkaczem... zreszta kiedys to juz opisywalem
cel = wytlumienie wibracji wentylatora, koszt = 0 zl, czas na zrobienie 1 szt ~ 5 min
Tak, najlepiej zrobic dukt powietrzny z butelek po wodzie minreralnej, wywalic te zimne katody - wystarczy cienka neonowka znad zlewu w kuchni, diody laserowe zastapic zaroweczkami z radzieckich latarek a na wiatrakach obudowy zastosowac filtry z (koniecznie szarego) papieru toaletoweg - efekt wizualny powalajacy! :| Panowie, to wszystko ma jeszcze jakos wygladac! Z takim podejsciem nadajecie sie pomyslodawcow na afrotechmods.com :roll:.
Pozdr...
