hilfiger
Moje Bloczki Homemade
Nie, nierobie to dla zadnego sklepu. Poprostu szykuje się, aż ktoś się zgłosi. Będę miał juz wszystko przyszykowane. Tak na poważnie, nabylem okazyjnie kawałek blachy alu gr 5 mm i pomyślałem sobie, czemu nie zrobić takich dekli. Dekle przyspieszają mi prace oraz wszystko jest sztywno skręcone ze sobą.
Wczoraj nagwintowałem otwory pod złączki, a dzisiaj wziąłem się za holdery.
Do gwintowania użyłem nowej wkrętarki Skil. Wkrętarka ma bardzo duży moment obrotowy i bez problemu radzi sobie z gwintowaniem otworów.
Dołączona grafika
Do wkrętarki zbudowałem taki statyw z deski, wałków fi 16 i łożysk liniowych.
Dołączona grafika
Statyw z zamontowaną wkretarką
Dołączona grafika
Stanowisko pracy.
Dołączona grafika
Gwintowanie
Dołączona grafika
Holdery zostaną wykonane z odpadów po wycinaniu krazków. Przygotowania do cięcia.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I chwilę później, wszystko powycinane.
Dołączona grafika
Teraz trzeba to wszystko oszlifować
Dołączona grafika
Kilka machnięć ręką i mamy taki efekt
Dołączona grafika
Być może okażę się ignorantem- jak przebiega proces gwintowania?
Wrzeciono (wkrętarka z gwintownikiem) na wolnych obrotach opada w dół pod własnym ciężarem nacinając kolejne zwoje gwintu ? Bo żadnego mechanizmu z posuwem nie widzę.
Popraw fotkę nr 2- jest ta sama co nr 1.
Dzisiaj na szybko dodam fotki, bez zbędnego komentarza. Przez kilka ostatnich dni po trochu kończyłem holdery do rezów, pleksiane korki oraz wyciąłem spody na bloczki na mosfety. Holdery dostępne w kolorach widocznych na fotkach. Na zdjeciach widoczne także skończone pleksiane korki, w dwóch wersjach, ze złączkami od spodu oraz ze złączkami z boku.
W najbliższym czasie mam zamiar wykonać serię 28 bloczków na mosfety do płyt Asusa, wymiary takie jak bloczki EK w wersji 3a.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Konkretnie co mam powiedzieć? Bloczki wymiarami zbliżone do bloczków EK. Spod miedziany z blachy gr.2mm, top z mosiądzu. Konstrukcja taka sama jak bloczki poprzednio robione. Całość lutowana ze sobą w celu obniżenia ceny końcowej.
PS. Przesylka dotarła cała
Witam, mam do ciebie pytanko, czy twoje rezy pasują pod mocowanie EK Water Blocks Reservoir Holder ?. Byłbym zainteresowany pojemnością 250, ale niestety rez musi pasować pod takie mocowanie. Kolejną sprawą jest czy robisz coś na wzór rurki jaka jest w O-Tank-u ? lub coś co niwelowało by efekt "bulgotania" płynu przy mocnej pompce ?
Dzisiaj rano bylem w sklepie z pneumatyką i zakupiłem korki imbusowe.
Dołączona grafika
Na razie skonczyłem dwa rezy, które już są sprzedane. Resztę skończe w najblizszym czasie.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przed wysyłką trzeba sprawdzić szczelność reza, w tym celu napełniam reza po brzegi wodą i zostawiam na noc.
Dołączona grafika
Ostatnio wykonalem reza na złączki z boku, nie od spodu pleksianego korka. Dolny korek został wykonany z dwóch kawałków pleksy gr. 15 i 20 mm. Oba kawałki zostały skręcone ze sobą śruba iimbusowa. śruba została uszczelniona oringiem, tak samo jak oba kawałki pleksy. Niestety nie mam lepszych fotek, robiłem je na szybko.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dzisiaj kolejna porcja fotek. Skończyłem robić 5 rezów. 2 o wysokości 16 cm, jeden o wysokości 20 cm z gwintami z boku reza oraz dwa minireziki o wys. 10 cm. Poniżej fotki gotowych rezów, holderów oraz śrubek dołączanych do paczki. W każdym rezie zastosowałem rurę z pleksi sr. 12mm w celu eliminacji powstawania bąbli.
rodzinka w komplecie
Dołączona grafika
mini rezik:
Dołączona grafika
rez o wys. 16 cm:
Dołączona grafika
rez o wys. 20 cm z gwintami z boku:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
pozostałe fotki rezów i holderów:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Przez ostatnie dwa dni skończyłem robić topy do pompek lainga. według mnie wyszły całkiem nieźle. Jeden top niestety spartoliłem. Nawierciłem otwór na złączkę nie z tej strony co trzeba, a później podczas opalania pleksy wyskoczyły mi dwa bąble, ktorych nie moglem się pozbyć. Fotki:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Na koniec porównanie mojego topa z topem xspc
Dołączona grafika
Witam
Skończyłem robić bloczki na mofy. Wymiary takie same jak bloczki na mosfety EK 3a. Konstrukcja lutowana z płaskownika mosiężnego i blachy miedzianej. W połowie stycznia będę miał wersje bloczków niklowanych. Bloczki oddaje do niklowania na początku stycznia. Jak ktoś chce może się dołączyć do zamówienia. Cena niklowania jednego bloczka to 7-12 zł ( w zależności od wielkości)
Fotki
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Witam
Po dłuższej przerwie trochę podłubałem. Na prośbę kolegi BuMeL powstał top z pleksi do bloku na kartę graficzną 5770. Do wykonania topu wykorzystałem oczywiście własne ręce wspomagane wiertarką kolumnową i imadłem krzyżowym do wyfrezowania kanału. Poniżej fotki:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
