PoulN
P5e And E8400
Witam chciałbym się przywitać - to mój pierwszy post Tutaj :)
Mam nadzieję że mi pomożecie, jak nie Wy - to chyba już nikt
Mianowicie dziwne rzeczy się dzieją u mnie :(
Komputer stabilnie (no niedokońca bo Orthos wywalał na Blend stress - ale tylko On;) chodził przez 2tyg.
Niebyło najmniejszego problemu w grach, programach, 3dmark, SuperPI itp itd...
Przez 2 dni nie włączałem kompa - wczoraj odpaliłem i zOnk :blink: !
Nie wstawał, po paru próbach więc w BIOS`ie obniżyłem fsb na 9x457 i wstał - odpaiłem Winde, Orthos -> 5 sec. bach błąd !! :mur:
Ale to nic nowego ;) bo Orthos pokazywał wczesniej pełną stabilność (2h) przy fsb 447
Ponownie do BIOS`u 9x447 do windy, Orthos -> 5sec. to samo - i już mi się to podejżane wydało, wcześniej przechodził na takiej szynie.
Myśle sobie jak to możliwe?? - przecie dwa dni temu śmigał bez problemowo na 4.2Ghz
Ale oK znowu reset i tym razem 9x333 - winda, Orthos, Everest, CPU-z i decha!! - patrze a Everset pokazuje 9x333, a Cpu-Z 9x457, w windzie też 9x457
CZARY - reset biosu, i spowrotem do windy, i... DALEJ jest 9x457 mimo że BIOS jest zresetowany!!
W BIOS`ie zwiechy i resety!!
Jeszcze raz resetBIOSU - restart i do windy, ...tym razem widnieje 3Ghz
Więc tak: wszystko na Auto oprócz fsb 9x400 i vCore 1.4000 real - stabilnie, potem: 9x420 stabilnie, 9x447: stabilnie, 9x457: wywala Orthos - czyli standard u mnie, 9x467: nie wstaje :(
Zpowrotem na 9x447 - i tak zostawiłem... analizując w windzie co i jak zauważyłem że RAM`y poszły na 1088,
a przed tymi anomaliami przy 9x467 chodziły na 936 i myślałem, że to One mnie blokują, i wywalają błąd w Orthos`ie, a Tu nagle na totalnym Auto idą wyżej, za to jakbym niekombinował z napięciami, to łapie bloka przy wcześniej działającym 9x467
I co ?? po dwóch dniach nieużywania kompa, z "w miarę" stabilnego 9x467 i 930Mhz RAM
Zrobiło się stabilne w pełni 9x447 i RAM na 1088 :(
Nie wiem jak to możliwe, że tak się popie...liło i na dodatek nie chce w ogóle teraz wstać powyżej 9x457
Qr - jak to wszystko poustawiać??
STRAP`y, GTL`e, Dzielniki RAM`u, Napięcia PLL, VTT, itp.... - no już zmieszał mnie z błotem ten komp
POMOCY
Edytowane przez PoulN
Tak sie sklada ze mamy podobny sprzet, tylku u mnie nic sie nie dzieje... Jakie temperatury masz? Mozesz tez wgrac nowy bios, ja wczoraj wgralem 0601 i lepiej pamieci prowadzi. Wszystkie napiecia auto, tylko na proca tyle ile trzeba i na ram mozesz wziac wiecej. Pozatym jesli od poczatku wywalalo orthosa to cos jest nie tak :/
Najdziwniejsze to jest To ze podnosisz FSB o 50% !! a nie podnosisz napiec ,
ot takie OC na t/z Cepa :)
Podnies napiecie dla FSB podnies VCore dla proca do 1.425
i eksperymentuje az dojdziesz co od czego zalezne .
Twoje REAPERY lubia co najmniej 2.25V ,
2.3V do taktow powyzej 1066 to podstawa .
Reasumujac musisz poswiecic w cholere czasu zeby poznac tego mobasa
nie mozna tego przeskoczyc gdy chcesz sie bawic w OC .
Bios 601
Napięcia przy 9x467 dawałem do "realnego" 1.45v
I dalej nie wstaje...
Przy 9x457 i 1.45v wywala już Orthos
Przy 9x447 2h Othos na "realnym" 1.39v - czyli full stable
Próbowałem tak:
vCore 1.45 <- Max
CPU PLL - 1.6 <- Max
FSB - 1.5 <-Max
NB -1.65 <- Max
SB - 1.150 <-Max
RAM - 2.3 <- Max
I d.pa wcześniej był stabilny we wszystkim "oprócz" Orthos`a na 9x467 i 1.39v <- Marki, SuperPI, Godziny sieksania, Photoshop, RaR`owanie
a teraz nawet nie wstaje przy 9x467 i 1.45v :(
Zastanawia mnie jedno: Jak Przez Nieużywanie Kompa prze 2dni Morze się tak porobić ?
Jakbyście mogli podajcie mi "przepis" jak to wszystko poustawiać
Wcześniej siedziałem na A8N-32 a to inna bajka zupełnie :/
Może problem tkwi w jakieś "błachej" opcji?
EDIT:
Buuuu - Orthos poszedł teraz przez 1.5h na 9x447 i 1.39v - ale jak wył. Win. to wysypał BlueScreen`a i reset :(((
Potem nie chciał się wstać, ...znowu - ale tym razem "pipnoł" jeden długi i trzy krótkie :(
Za trzecim razem wstał...
Qr - już nawet na 9x447 - jest niestabilny, ale z drugiej strony Orthos przeszedł ...
POMOCY!!
EDIT
Teraz mam na 9x447 i 1.39v i FSB Voltage na 1.20v
Reszta jest Auto
Orthos przechodzi, np:
Dołączona grafika
Podczas dłuugich sesji w gierkach też nic się nie dzieje - a wystarczy wyjść z gry, pomieszać trochę w folderach Windy, (ogólnie) - i odrazu wali
Bluesreen`a (zrzut pamięci) i reset ;O
Co jest grane?? Orthos przechodzi a Winde wywala??
Chciałem też obniżyć trochę pamięci z 1080 na np: 930, daje w BIOS`ie RAM freq. sztywno na 930Mhz
A w Windzie dalej jest 1080Mhz - qr no!
Ja poprostu nie kumam :/
"Chyba"? mam stabilność
Po mordęgach zmieniłem BIOS z v601 na v502 - niestety było podobnie
Więc wrzuciłem v501 - no wygląda na to, że gra.
Jednak raz zdarzył się znowu BlueSreen - coś Go boli ze sterownikami, bo kod błędu raz pokazuje dźwiękówkę a raz grafike... wył. zrzut pamięci - i na razie problemu ni ma ;)
I tak:
FSB - 457x9
STRAP - 333
DRAM - 1099
VCore - 1.48750v BIOS, (IDLE - 1.450v, LOAD - 1.424v) <- da się coś z tym vdroop`em zrobić ??
CPU PLL - 1.5v
DRAM - 2.20v
FSB - 1.2v
NB - 1.5v
SB - 1.10v
CPU GTL - 0.61x
FSB GTL - 0.60x
Temp:
IDLE - 38st. (~42 rdzenie)
LOAD Orthos - 60st. (~67 rdzenie)
Dołączona grafika
6x500
NB - 1.7v
SB - 1.200v
VTT - 1.3v
i d.pa nie wstawał :E
Stabilnie jedynie przy 6x480 :(
Coś mało trochę chyba...
Chciałem właśnie spróbować jeszcze pokręcić na 8.5 mnożniku - a tu ...
myśle ze stabilność osiągniesz przy 9x430 przy 1,375V i na więcej nie licz, chyba ze chcesz widywać od czasu do czasu bluescreeny ;)
Nie każdemu się trwafiają naprawde dobre i stabilne procki, szczególnie jeżeli chodzi o serie E8xxx.
Pozdro...
Thermal - Wyłączone
Orthos przechodzi ~1h - więcej nie katowałem...
W końcu która/ gra program - wykorzysta rdzenie w 100% non-stop przez kilka godzin :o
Krajzis na Ultra High zabiera "jedynie" ~70-80%
