Jump to content
MandraX
Jest Mozliwosc Naprawy Zasilacza ?
Recommended Posts
Wiec tak przychodze ze szkoly brat mowi ze komp spalony poniewaz wlaczyl go i poczas ladowania winshita sie wylaczyl...zmieniam na stary zasilacz i dziala komp wiec 100% zasilacz. Teraz go sprawdzalem na innej plycie gl. podpinam zasilanie i lampka na mobo swieci wiec zasilanie jest ale jak proboje wlaczyc kompa to zasilacz wydaje taki dzwiek "pst pst pst" odepne zasilanie i dalej tak 2 razy psytnie :/ co to moze byc ? i da sie to naprawic ? moze jakis kondzior poszedl ?
Z gory dziekuje za odp.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Niestety lepszych fotek nie uzyskam z telefonu :/ a jesli dopisze ze byl okrutnie cieply caly czas to cos zmieni ? (wysoka temp. wynikala z tego ze komputer znajdowal sie zaraz obok kaloryfera :/)
Edited by MandraX
Share this post
Link to post
W tych szefach lubiło padac zasilanie std-by. Ale po twoim opisie widze ze to nie przetwornica pomocnicza ( inaczej by ci sie klawiatura nie swieciła )
Cykanie z wnetrza zasilacza swiadczy o tym ze sterownik PWM próbuje "podniesc" zasilacz ale go cos blokuje..
Prawdopodobnie masz :
Za niskie napiecie z przetwornicy PWM ( powinno byc 5V ) czesto to sa wyschniete kondy
Zwara na duodiodzie od lini 5V lub 12V...
Share this post
Link to post
Pozdrawiam.
Z fotkek wynika ze padl transformator, bynajmniej nie powinien syczec, dostanie takiego do tego zasilacza moze byc trudne, co innego jakies codeshity, ale moze tez syczec jak padlo cos w sterowaniu wiec samym syczeniem malo co sie zdiagnozuje.
Jak nie trafo to moze diody - grosze, albo jakas [ciach!]la w sterowaniu - tez grosze , StandBy masz sprawne bo po podpieciu zapalil ci sie LED na MoBo czyli +5VStb było...
Edited by best-boy
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
