Jump to content
ar2r
Msi - Chipset Chlodzony Silnikiem Stirlinga
Recommended Posts
MSI - Chipset chlodzony silnikiem Stirlinga
Podczas najbliższych targów CeBIT firma MSI zaprezentuje min. ekologiczną płytę główną. Płyta nazwana ECOlution ma pobierać najmniej energii jak to tylko możliwe. Oszczędności sprowadziły się nawet do zrezygnowania z elektrycznego napędu wentylatora chłodzącego chipset płyty. Zamiast prądu łopatki ma wprawiać w ruch... ciepło generowane przez chipset. Jak twierdzi MSI zasada działania tego napędu polega na przekształceniu ciepła w energię kinetyczną, która następnie odpowiednio przekształcona napędza śmigło wentylatora. Zainteresowani mogą zobaczyć krótką animację przygotowaną przez MSI, udając się na tą stronę.
http://twojepc.pl/news16311.html?komentarze=1#k
oraz zasada dzialania silnika :
Silnik_Stirlinga
:wink:
Edited by ar2r
Share this post
Link to post
Share on other sites
Na chipset bez sensu - przecież normalnie wystarcza średni radiator.
Silnik ma mieć sprawność 40% :blink: no skoro on jest taki fajny to dlaczego nie jest w powszechnym użyciu - np. dlaczego nie napędza wentylatorów na nagrzewających się chłodnicach silników ?
http://pl.youtube.com/watch?v=niZwq2Vp-pI
http://pl.youtube.com/watch?v=xF15NA4vR2w
Skoro silnik Sterlinga wyciąga 40% a silnik diesla 20-25 to dlaczego jeździmy na tym drugim ? [x
what is the point of sterling engines with that same amount of energy you can boil water and prodoce 10 times the power
The point of a well constructed sterling engine is that it approaches the thermodynamic limit(carnot efficiency) of a heat engine operating between those same two heat reservoirs.
The primary reason we don't use stirling engines in our nuclear power plants and so forth is that a turbine of the same power output is much smaller and can be produced much cheaper.
Żródełko http://pl.youtube.com/watch?v=umlhurVfPF8
Heh: http://pl.youtube.com/watch?v=dtbbeLe2CjM :lol:
Edited by q8ic
Share this post
Link to post
Znalazlem dwie dosc ciekawe konstrukcje z zastosowaniem tego silnika
Solar engine :
http://pl.youtube.com/watch?v=TAA-FgX6e8U&...feature=related
i model tylko ze o lepszej konstrukcji niz podawali poprzednicy.
Dlaczego nie stosuje sie ich w samochodach :
za wikipedia :
Mankamentem dotychczasowych konstrukcji silnika Stirlinga było to, że wymagały one
instalowania bardzo dużej chłodnicy i dlatego uznano je za nieprzydatne do samochodów,
a zwłaszcza samochodów osobowych.
a tutaj polska strona o silnikach stirlinga:
http://www.stirling.fc.pl/
jak zbudowac itp : )
Share this post
Link to post
silniczek fajny, jednak zastanawia mnie czy na czipsecie to faktycznie go chłodzi lepiej niż zwykły radiator... BO silnik działa dzięki różnicy temperatur, zakładam zatem, że ciepło do rozprężania gazu brane jest z czipsetu, ale hitpajp który tam jest na obrazku chłodzi chyba nie czipset tylko zimną stronę silnika. Gdyby chłodził czipset, to było by to bez sensu, bo silnik wymaga gorącej "końcówki". Jeśli zatem chłodzona jest zimna strona silnika to z kolei przypomina sytuację jakbyśmy dmuchając w żagiel wiatraczkiem chcieli popłynąć...
Ostatecznie jeśli czipset jest chłodzony dzięki odbieraniu przez silnik ciepła ( i zamiany go na ruch) to taki układ ma sprawność raczej gorszą niż bezpośrednie konwekcyjne (wymuszone) odbieranie ciepła
Niech mi jakiś fizyk wyjaśni czy to ma sens... :)
Z resztą bez sensu jest chwalić się ekologicznym komputerem, który zaoszczędził 1W mocy na wiatraczku... Skoro przeciętny sprzęt RTV w domu w stanie standby pobiera ze 2W... :) Ja bym zaczął od tego...
Edited by PelzaK
Share this post
Link to post
Oczywiście to jest ekologiczny bełkot firmy msi. Prototyp do tego wygląda na plastikową zabawkę, która się rozleci w 2 dni [;
Jeżeli gdziekolwiek (w kompie) takie rozwiązanie mogło by funkcjonować to idealnym miejscem będzie procek. Pytanie czy da sie skonstruować takie coś żeby startowało bez pomocy dodatkowego silnika (wszystkie które zobaczyłem wymagały rozruchu choćby w 2 stronę ręką) ? Czy da się skonstruowac bezgłośny mechanizm? - jeden lub dwa tłoki muszą wywoływać drgania, uderzenia.
A co do przydatności - na proca jak najbardziej. Istnieją modele, które pracują na różnicy ciepła ludzkiej dłoni względem otoczenia, więc jakby się za to zabrał gigant typu amd czy intel to mógłby się chwalić nie tylko "oszczędnością/ekologicznością" procka ale i boxowego chłodzenia.
Share this post
Link to post
A chciałbyś odpalać samochód 20min ?, poza tym taki silnik nie posiada regulacji obrotów no i ma tragicznie niskie obroty. Druga sprawa to naciski koncernów naftowych i z tym to nawet perpetum mobile nie wygra. A poza tym silnik diesla wyciąga 60% a nie 25% :). Poza tym lepiej aby to już napędzało kompresor od FC a anergię ciągnęło z X2 OC lub C2D OC :D
Edited by _maniak_
Share this post
Link to post
W ogóle to ja bym wolał jeździć na wodorze [;
Silnik_Stirlinga
Zbudowane dotychczas prototypy silnika osiągały moc do 500 KM i dobre współczynniki wydajności 35-40% (klasyczne silniki spalinowe mają ten współczynnik na poziomie ok. 20-25%).
Do statków czy lokomotyw w sam raz - z resztą już są w użyciu na łodziach podwodnych.
Share this post
Link to post
q8ic: Do lokomotyw to nie bardzo - zbyt mała powierzchnia chłodząca, ale do statków jak najbardziej. Ale największą IMO ciakawostką jest, że silnikami Stirlinga mocno interesuje sie NASA.
Chcą wykorzystać je w sondach kosmicznych do planet zewnętrznych, właśnie dzięki temu, że mają dużą sprawność.
Share this post
Link to post
Chyba nie tylko dzieki temu,
W kosmosie panuje bardzo duza roznica temperatur, np sonda po stronie oswietlonej sloncem, a strona zacieniona to roznica kilkuset stopni.
Dodatkowo, silnik ten nie wymaga tlenu i nie produkuje spalin i nie skoczyloby sie paliwo, jezeli byloby to slonce.
Share this post
Link to post
Masz rację, ale taki efekt różnicy kilkuset stopni jest tylko bardzo blisko słońca, a wtedy panele słoneczne są dużo lepszym rozwiązaniem.
Problem zaczyna się, kiedy sonda oddalona jest na odległość Saturna, albo Neptuna. W takiej odległości nasze słońce to już tylko trochę jaśniejsza gwiazda. I powstaje problem, bo ogniwa słoneczne nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości mocy (a mówimy tu o wielkościach 200-400W czyli bardzo dużo). Dlatego w takich sondach stosuje się generatory RTG, w których paliwem jest Pluton 238.
Wadą tego rozwiązania jest bardzo niska sprawność wynosząca około 7% - poprzez zastosowanie zmodyfikowanego silnika Stirlinga NASA chce podnieść tą wydajność do ok 18%. Dzięki temu mniej plutonu będzie wysyłane w kosmos (bezpieczeństwo), albo sondy będą miały więcej instrumentów badawczych na pokładzie.
Share this post
Link to post
super sprawa
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
