buziaczek
Problem Z Temperaturami
Witam. Niedawno zrobiłem sobie nowe chłodzenie. Wykorzystałem w nim chłodnice od żuka, pompę od CO Wilo, 4 metry rurek miedzianych, blok na CPU Zalmana i na karte EK. Mam w nim jakieś 3 - 4 litry wody. Wcześniejszy układ składał się z pompki atmana, nagrzewnicy od punciaka i 8 l wody. A i wcześniej bloki były połączone szeregowo teraz są równolegle. Wszystko jest ok tylko temperatury na są wyższe. A mianowicie na procku temp w idle wynosi 44 stopnie a na wcześniejszym chłodzeniu było 30 a na karcie 39 przy wcześniejszych 32 stopniach. Czy może orientujecie się dlaczego tak jest ? Czy wpływ na to ma mniejsza ilość wody ?
Edytowane przez buziaczek
Jeśli takie różnice masz na starcie to ilość wody nie ma wpływu. [4 litry?! Przebóg, ja wlewam ledwie 0,5l na układ z 2 bloków i potrójnej chłodnicy O.o]
Może ta chłodnica stawia ogromny opór? [może coś się wgniotło i nie widać ?]. Sprawdzałeś samą pompkę po za układem chłodzenia? Zapakuj się z wężami do jakiejś miski z wodą i patrz czy mocno płynie :D
Daj jakieś zdjęcia to łatwiej coś znajdziemy...
Jak możesz to daj temp wody przed chłodnicą.
Na początku temperatury są troszkę niższe o jakieś 5 stopni. Niestety nie mam w układzie żadnego termometru więc nie mogę dać temp wody przed chłodnicą opieram się jedynie na wskazaniach everesta i core tempa. Pompa mocno pcha wodę sprawdzałem.
Zdjątka :
http://img182.imageshack.us/my.php?image=p1010282xg3.jpg
http://img502.imageshack.us/my.php?image=p1010292sg4.jpg
http://img301.imageshack.us/my.php?image=p1010285dp7.jpg
http://img406.imageshack.us/my.php?image=p1010286vj2.jpg
I co myślicie ?
Dołączona grafika
ona w pasywie działa?
Tak pełen pasyw. Jedyny wiatrak co chodzi jest w zasilaczu i strasznie mnie denerwuje. A właśnie przy okazji może wiecie jak wyciszć zasilacz. I dodam jeszcze że gdy podmieniłem wiatrak 80mm z tyłu zasilacza na coolteka 17 db podpiąłem go do płyty i ustawiłem obroty na quiet to było dla mnie zdecydowanie za głośno
A co do NB to wiatrak jest wkręcony na 3 wkręty do radiatora i nie wydaje żadnego hałasu.
Macie jakiś pomysł dlaczego tempy mi tak podskoczyły ?
