cavarr
Ati Radeon HD4850/4870
Oznaczenia z zasilacza:
Megabajt MGB-300ATX czy to znaczy, że mam obudowę atx? Jeśli tak to wejdzie do niej?:
MSI P45 Neo3-FR
Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz
Samsung SpinPoint F1 HD322HJ 320gb
Chieftec GPS-500AB-A 500W
A-Data DDR2 2x1024MB EE 800CL4
Taki zasilacz do takiego sprzętu i jeszcze do tego HD4850? Czarno to widzę!
Zasilacz i wszystko inne ze starego kompa będzie wymienione na
MSI P45 Neo3-FR
hd4850
jeśli ta obudowa jest atx to nie będę jej zmienił, szczególnie jeśli chcę dołożyć do 4850. Tylko teraz jak ten sprzęt i radek będą się czuły w tak ciasnej przestrzeni? Obudowa i tak będzie otwarta, jeśli to coś da. I jeszcze mam pytanie czy karta sama z siebie może se przegrzać podczas grania? Tak żeby się zepsuła?
Zgadza sie usunelem - Overdrive do 900na GPU
bo u niektorych uzytkownikow - powodowalo to bledy ze sterownikami
ale u niekotrych "sprytniejszych" Dziala - calkiem normalnie i dobrze (kilka postow wyzej ktos o tym pisal)
ale
lepiej bylo usunac a zeby bylo mniej klopotow
prawda taka ze bez Vmodow nikt nie zblizy sie nawet do 900
a AMD GPU TOOLS tez mozna krecic
- WERSJA z ograniczeniem w Overdrive - 100% bezpieczna
WERSJA z odblokowanym Overdrive - u czesci uzytkownikow chodzi dobrze na Oficjalnych steronikach
Edytowane przez Strongmen
A może by tak kolega się troszeczkę zmobilizował i troszkę pomyślał? Już kiedyś wklejałem linka do strony z biosami i teraz na samym początku tej strony ponownie masz wklejonego linka. Wystarczy zmienić kartę na 4870 i oto co znalazło:
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.p...=&memSize=0
Lenistwo, lenistwo i jeszcze raz lenistwo. :)
Edytowane przez kojak_ct
W przypadku posiadania karty ASUS 4870 512 MB z oryginalnymi taktami 750/900, to ktory bios moge wgrac? Czy brac ten gdzie sa takie same oryginalne takty,czy moge uzyc tego mocniejszego (815/925 - tyle ze CCC pokazuje mi max ustawienia 790/1100, wiec pamieci jakby poza zasiegiem)? Sa 4 dostepne BIOSy:
BIOSy 4870
Rozumiem, ze wersje musza byc zgodne z tym co mam obecnie czyli 003?
Edytowane przez Pawel80
zaktualizowałem sygnaturkę bo się ktoś tam burzył
Nie "ktoś tam się burzył"(co ma niezbyt przyjemny wydźwięk i sugeruje agresję) tylko ja żartowałem...połowicznie.Bo podałeś wyniki ,a nie do końca podałeś na czym.Nie kręcone 4870 i ostro modowane 4850 mogą być zbliżone na tyle wydajnością ,że zafundowałeś zgadywankę ,a akurat wyniki 4850 na v64 mnie interesują w miarę.Chcesz się dzielić wynikami?Podaj na czym to inni będą mieli odniesienie.Nie chcesz?A to wtedy bankowo mi Twoja sygnaturka nawet w oko nie wpadnie :wink: .Z całą uprzejmością więc proszę nie pisz ,że się "burzę" skoro żartem napisałem abyś sprostował co i jak z tym wynikiem ok? Edytowane przez miron72
dobra wiadomośc - sa juz bloki full cover na radki 4850:
http://www.overclockers.co.uk/showproduct....20Water%20Block
zła wiadomość - nie w polsce, i cena - bez wysyłki do Polski to ok 300zł :P
To akurat jeden z droższych sklepów w europie. Są lepsze miejsca np TUTAJ 10 funtów taniej.
Panowie -sam marzę o full coverze ale jak mi padła zapinka to założyłem tymczasowo badziew z CPC i na 1.21V mam max po długim wygrzewaniu FUR 56*(miałem -w najgorsze upały).Więc przyzwoite bloczki stykają skoro ten w miarę wydala.Do tego "jeżyki" na pamięci i coś na sekcję plus lekki nawiew na te elementy z 12ki choćby i jest ok.Koszta śmieszne wręcz przy tamtych cackach.Dotykając chłodzenia na sekcji sądzę ,że da radę i na Vmoda -radiator ledwo ciepły(ale bez nawiewy już mocno więc działa).Oczywiście nie ma jak dedykowane pełne bloki ale ta cena...
robiłem pencil mod z łączeniem ścieżek ale udało mi sie tylko 1,24V uzyskać i teraz pytanie ołówek złej jakości B5 ? bo już więcej sie nie da zamalować szyba że sąsiednie dwa punkty które wygląda na to że są takie same jak te co sie maluje
a czasem nie B4 powinien być. aż sprawdze w domu bo mma taki jeden jak malowałem 7300GT.
sm3.0 - 6835
to mój wynik. sm3.0 idento :lol2:
tem. przy 750 to 48C ale kwestia napięcia bo musze je zmierzyć. Ma ktoś zapisane zdjęcie albo link do punktu pomiarowego VGPU?
I jeszcze jedeno pytanko co oznacza to zielone miejsce trzeba połączyć czy jak ? Po pencil modzie mam 4.76 ale nie miałem czasu testować narazie karty w każdym razie na 770 śmigała.
Edytowane przez Mirkirst
z gigabyte jest tak
(mialme ich Kilka wiec wiem)
minimalne napiecie jakie mozna ustawic poprzez biosa w 2d to
0,88-0,92 (w zaleznosci od modelu) u innych firm jest zazwyczaj 0,96v
maxymalne napiecie jakie mozna ustawic poprzez biosa w 3d to
1,17 - w kazdym testowanym gigusie - to byl MAX
u innych firm np powercolor, shappiere
mozliwe jest 1,20-1,21
To tyle roznic ;)
z gigabyte jest tak
To tyle roznic ;)
A wiesz co to za zielona ścieżka na rysunku który dałem po postu? bo 800 na gpu bez problemu wychacze teraz
