Jump to content
cavarr
Ati Radeon HD4850/4870
Recommended Posts
Szukalem na necie zmodowane biosy do mojego palita (ten na referencyjnym chlodzeniu) i znalazlem tylko te do sonica. Wiecie moze czy bedzie kompatybilny z moja karta? edytowalem swoj bios ale ta zmiana nap nic nie daje hmm dalej max to 700 ktore tylko uzyskuje z poziomu CCC bo jezeli podkrecam ATT czy AMD GPU Clock Tool to zaraz zwis (moze robie cos nie tak albo RBE nie dziala z moja karta :D)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jedno i drugie chłodzenie jest wydajne. Zapewne Accelero Twin turbo może okazać się nawet wydajniejsze.
Podstawowa kwestia polega na tym czy będziesz łączył drugą kartę w CrossFire.
Na accelero można po krótkiej zabawie to zrobić, ale nie na wersji Turbo gdyż lewy wentylator będzie przeszkadzał. Na tym chłodzeniu przy CF da się zamontować 12cm wentylator i wydajność będzie spora, ale chłodzenie to będzie już całkiem sporej grubości i nie wiadomo czy nie będzie to stanowiło problemu przy łączeniu w CF dwóch kart. Mostki do CF i tak trzeba wkomponować ( trochę na siłę ) pomiędzy żeberka radiatora.
Natomiast zalman z tego co widziałem jest całkiem wydajny i w miarę cichy, nawet na najwyższych obrotach. Jego podstawowymi zaletami jest koncepcja wykonania i wymiary. Nie będzie to chłodzenie stanowiło żadnego problemu przy łączeniu dwóch kart w CF.
Odpowiedź jest więc prosta: Jeżeli wybierasz spośród tych dwóch chłodzeń to pomyśl czy będziesz dokupywał drugą kartę czy nie i jak będziesz korzystał z jednej karty to kup Accelero TT, a jak planujesz za jakiś czas dokupić drugą to Zalmana.
Ja zapewne przy dwóch kartach zdecydował bym się na Thermalright T-Rad2 z dwoma wentylami 92mm/12mm Scythe, ale już postanowiłem kupić 4870X2 i założyć na nią WC.
nie nie bede laczyl kart w cross fire bo ktos powiedzial iz jest to bez sensu a pozatym kasy mi zal :) (i juz bym wolal kupic sobe jaka grafe x2 niz babrac sie w crossy :/ bo oszczednosc miejsca i pradu )
pozostaje kwestia wykonania z tego co wiem laczenie miedzi i aluminium (twin turbo) nie jest zbyt dobrym pomyslem jedyny bonus to to iz chlodzi sie dodatkowo sekcje zasilania bo jest na cala dlugosc karty
natomias zalman vf1000 jest calutenki z miedzi przez co cieplo bedzie oddawane lepiej i bedzie on cichszy nie wiem jak jest z powiewem na sekcje zasilania moze cos tam podmucha z boku :)
w sumie to nie wiem jaka jest roznica w oddawaniu ciepla przez miedzi aluminium znaczna ???
Edited by MantisGhost
Share this post
Link to post
A słyszales wentylator w Zalmanie?Z tego co wiem o wentylatorach Zalmana to to że są wydajne i "w miare ciche" a to w miare to pewnie jakies 1200rpm :blink:
Accelero S1 to najlepszy mozliwy zakup w tej kwocie.To ze zalman jest z miedzi daje tyle (zgodnie z roznymi teoriami na te temat) co nic.Od czasu do czasu ktoś powie że lepiej odbiera ciepła a gorzej oddaje ale to sa oczywiście brednie.Miedz jest lepsza od aluminium w trybie pasywnym bo w trybie aktywnym nie ma praktycznie zadnych roznic.
Swieta prawde prawisz JejoX
Share this post
Link to post
Chciałem jeszcze nadmienic że 100% mocy obliczeniowej GPU wykorzystywane w tescie Atitool ma sie nijak do fakycznego wykorzystania mocy GPU co przekłada sie na temp.
Po 20min grania w COD4 na full detalach oraz mapa w miescie(walka) gdzie GPU ma mase do roboty temp nie przekracza 60*C.Dla mnie bomba-koszt "modu" 0zł i jest błoga cisza.
Share this post
Link to post
Na AC Accelero S1 Rev.2 + Thermaltake Thunderblade 12cm 1400RPM mam 33-34 stopnie w Idle i maksymalnie 49 stopni w stresie, a na referencie miałem 53-55 stopni w Idle :banana:
(karta z sygnatury)
Więc gorąco polecam Accelero do HD4870, ale jeden radiator się nie mieści pod heatpipem więc trzeba go przyciąć/wygiąć lub kupić jakiś niższy i chłodzenie na sekcje zasilania nie pasuje więc trzeba albo skombinować coś samemu, albo tak jak ja uciąć dwa żeberka i wywiercić dziurę tak żeby pasowało do tych otworów na karcie :wink:
Share this post
Link to post
tak ale ja nie chce accelero s1 + smigielka tylko twin turbo lub vf1000 bo:
nie lubie sie babrac i chce miec gotowe po zamontowaniu a nie zebym sie musial pierdzielic w mcguyver'a z zestawem malego majsterkowicza -_-
kwestia gustu ja jestem zmeczony zabawa w zrob to sam chce od tego odpoczac i miec cos gotowego i swiety spokoj (kiedys mi wroci ochota na bawienie sie w przerobki :) ale narazie mam dosc)
dlatego pytalem co lepsze twin turbo czy vf 1000
jak sie ma wielkosc twin turbo do vf1000 po zamontowaniu ? i jaka jest roznica w chalasowaniu 2 smigiel twina i jednego smigielka zalmana ??? zakladajac iz temperatury beda na tym samym poziomie.
(czyli zakladajac ze temperaturabedzie powiedzmy 50 C to ktory bedzie glosniejszy ??)
P.S. czy ktos moze mi podac nazwe tego radiatora (nr. seryjny, cokolwiek) co jest na fotce z vf1000 pare postow wyzej)
Share this post
Link to post
Przy okazji , czy ktos majacy referneta probowal schlodzic go dodajac wentylator i zdejmujac ten plastik? Nie byloby to lepsze niz modowanie chlodzenia , gdzie nie ma chlodzenia ramow i sekcji?
Przerabiałem to na swoim HD3870 Toxic z single-slot coolerkiem. Przymocowany wentylator 12cm (taka fajna konstrukcja wyszła hehe). W efekcie karta łapała ~75 stopni... na taktowaniach obniżonych o połowę (rdzeń z 800 na 400). Niestety.
Zaraz zaraz, Ci chodzi o to by dodać wentylator bez wywalenia tej małej pierdziawki???
Share this post
Link to post
Ja wychodząc z podobnego założenia zmieniłem referenta na twin turbo.post-101993-1223799777_thumb.jpgpost-101993-1223276982_thumb.jpg Bez kombinacji i dodatkowych kosztów jest cicho i chłodno. Przy 850obr/min idle-40C Furmark-60C(na referencyjnym idle 60C, stres-85C, MAX-105C!!!! kilka sekund 0obr.).
Do twina przekonało mnie to że ma wentyl wiejący bezpośrednio na sekcje zasilania. Jeśli chodzi o wielkość to faktycznie zasłania 2 sloty(w moim przypadku 1 slot PCI), ponad kartę wystaje ok 1cm. Na referencyjnym chłodzeniu walił artami przy 680/2000, teraz bez podnoszenia napięcia daje mu 712/2220, i jest ok.
Edited by Piit
Share this post
Link to post
ptys
3majmy kciuki, że Pussik za sensowna kasę wyrwała dziś q6700 to fajny kompik będzie :)
potem troche zabawy z doborem taniej, a wydajnej wody
co do 1GB to zależy od zastosowań, bo np programy 3D uzywające DirectX mogą to wykorzystać - gry juz niekoniecznie
Share this post
Link to post
jeszcze takie male pytanko czy zalman vf1000 zamontowany na hd4850 daje jakikolwiek nawiew na sekcje zasilania ???
czy wogole dla hd4850 jest potrzebny jakikolwiek nawiew na sekcje zasilania czy tez same radiatorki wystarcza ??
owszem twin turbo jest ekstra i podoba mi sie z wielu wzgledow, ale utrata jednego slotu pci to dla mnie bol ;(
tak ja kozystam z tych slotow i sa mi potrzebne (to dla tych co beda pisac ze przeciez teraz wszystko wychodzi na usb)
swoja droga to nawet nie wime czy przy zalmanie w ten slot cokolwiek wloze 0_0 bo jezeli nie to biore twina
Share this post
Link to post
Burning 1gb daje i to sporo jeśli chodzi o płynność gry i nie mówię tu o ilości fps/s tylko o szarpaniu obrazu i micro zacięciach, tyle że zauważalne to jest od rozdzielczości 1920/1200 w niższych tego nie ma ??? i dlatego posiadając monitor fullhd postawiłem na zakup 4850 1gb zamiast 4870 512mb (podobna cena), co do Pussika to niezła jajcara z niej i maniak sprzętu większy jak niejeden użytkownik tego forum, mojego gf8800gt z blokiem dostanie za 280zł, czyli bardzo tanio, jak na 1.5 miesięczną kartę, swoja drogą żona mi głowę suszy że to piąta karta graficzna w tym roku, zawsze mnie złapie jak woduje grafę, chyba będę musiał wrócić do ac i się zakonspirować
Share this post
Link to post
no fakt - w duzych rozdziałkach bez dużej ilości pamięci to nie poszalejesz :)
ja mam 1280x1024 i 512 styka
Pussik wymiata, zagięła mnie niejednym zagadnieniem, a troche sie kiedyś bawiłem w raytracing - teraz planuję do tego wrócić i mam od kogo sie uczyć :)
Share this post
Link to post
Chyba jednak jestem zmuszony o zakupu accelero :| Na domyślnym woltażu bez oc wszelkie 3D wychrzania. Clear Sky skyrocketuje do 105* i wychrzania, reszta resetuje sterownik przy 90*.
Przy obniżeniu napięcia do najniższego i ściągnięciu pamięci do 500mhz nie ma już takich problemów, ale to raczej półśrodek.
Share this post
Link to post
Witam
Na dniach stane sie szczesliwym posiadaczem Palita hd4850 sonic :]
A teraz cos z innej beczki. Rozmawialem ostatnio ze znajomym na temat tych wszystkich kart hd4850, rozmowa byla na temat jakosci wykonania oraz uzytych podzespolow do wykonania tych kart.
Z tego co pamietam, to firmy takie jak Sapphire czy Asus, czy kiedys Gainward przodowaly na rynku. Jednakze teraz jak patrze na te wszystkie hd4850 z tych tanszych to one sa praktycznie takie same, roznia sie naklejka na radiatorze. A co jest z tymi wszytskimi kondensatorami, sekcja zasilania itp ? Czy kazda z tych firm (Sapphire, MSI, Palit etc) daje swoje podzespoly ? Znajomy twierdzi uparcie ze tak, ze sapphire i tak z tych kart jest najlepsza (nie mowie o wersji Toxic), ze palit sonic, to karta low end itp itd. Twierdzi tez, ze kondensatory np na poszczegolnych tanszych kartach sa o gorszych parametrach niz np w Sapphire.
Gdzies na forum wyczytalem ze palit w wersji sonic, ma lepsze 3 fazowe zasilanie, 8 pin wtyczke zasilajaca i cos tam jeszcze. Ale i tak wg znajomego wersja Sapphire (nie toxic) jest lepsza bo to sapphire robione bezposrednio w fabryce ATI. A inne karty nie.
Co o tym panowie myslicie badz wiecie ?
Share this post
Link to post
Zauważ ,że w tych rozdzielczościach 4850(nawet z Vmodem) już nie będzie orłem w sensie GPU.I na nic cały misterny plan z VRAMem...Bo zacięć może nie będzie ale mulenie i owszem :wink: .A gry ,które polecą płynnie w 1920x1200 raczej i tak na 1GB nie zwrócą uwagi...Tak na czutkę sądzę, że dodatkowe 512 w 4850 to nieco jak porządne opony z indeksem do 240km/h w Polonezie -owszem, one dadzą radę ale nie silnik :wink: .Osobiście bez wahania wybrałbym 4870....
Share this post
Link to post
Jest jakis sposob na ustawienie AA i AF bez CCC, jesli nie ma tych opcji w grach? RivaTuner nie rozpoznal sterow (8.9 Vista x64 SP1) Odinstalowalem CCC bo powoduje co chwile blad atikmdag i nie da sie w nic grac, a po odinstalowaniu zadnych problemow juz od tygodnia, no ale brak AA i AF... wiec da sie?
Share this post
Link to post
Ktory to 4870 juz ma wydajnosc na tyle duza , ze potrafi skorzystac z tego 1 gb ramu :)
A teraz poczytaj jaki wybór rozpatrywał ptys(kilka postów w górę) ,a jak skończysz pokaż mi gdzie ja napisałem o "4870 juz ma wyda.......z tego 1 gb ramu" :rolleyes: Albo gdzie w ogóle napisałem o 1gigowym 4870 :wink: W testy się tak nie wpatruj zresztą bezkrytycznie -w jednym czytałem ,że 4850 zyskuje po włączeniu miękkich cieni w FEAR ,a w innym traci na FPSie...Oczywiście testowali "sumiennie"....A swoją drogą to te cienie ciągle zalegają u Ati. Edited by miron72
Share this post
Link to post
P.S Dla posiadaczy Palita Sonic 4870 zrobiłem obiecany test
Ja w tej chwili mam sciągniete oryginalny panel z wentylami z Palita Sonic 4870 i zamiast niego zamontowałem Fandera 92mm na 800rpm jest cichutki.Temp moze nie rewelacyjne ale przynajmniej jest cisza.
W Idle 48*C
W Stresie max zantowałem 74*C
radiator w tym modelu wydaje się być w miare przyzwoity, więc może szlif podstawy i zmiana pasty by coś pomogła...
jak zaczepiłeś Fandera?
POzdr.
Share this post
Link to post
Kinslayer: wydaje mi sie ze moze miec racje co do innych podzespolow
dlaczego tak mysle? to tylko przypuszczenia ale skoro kumpla 4850 (jakis ref.. na pewno nie palit) milczy a moja sobie zywo popiskuje i syczy w 3D to znaczy ze chyba jednak na czyms palit przycial te karty ;/
Edited by shadeRev2
Share this post
Link to post
POzdr.
Nie chciało mi sie demontować całego radiatora żeby zmienić paste ale pewnie to zrobie, bo na pewno da rade zyskac jeszcze pare stopni.Początkowo Fandera zamontowałem na wkrętach, które wkręciłem delikatnie między listki aluminium radiatora, ale doszedłem do wniosku, że to jednak mało wydajne rozwiązanie, bo nie wieje na cały radiator.Teraz mam Fandera podstawionego na dole obudowy na 4 śrubach o wysokości 4cm gdzie do radiatora ma jakieś 1,5cm co daje mozliwosc rozproszenia dmuchanego powietrza.Obok Fandera na sekcje zasilania dmucha w ten sam sposob postawiony Arctic 80mm ściągnięty z Freezera, który nawet powyżej 1000rmp jest niesłyszalny.
Jest to rozwiazanie tymczasowe-czekam az Thermalright T-Rad2 bedzie w przyzwoitej cenie :angry:
Edited by JejoX
Share this post
Link to post
Odnosnie problemu temperatur w HD4850 to musze powiedziec ze jestem bardzo mile zaskoczony. Wymienialem karte graficzna i dlugi czas zastanawialem sie czy 9800 GTX+ czy wlasnie HD4850. Wybor padl na ASUSA HD4850 z Glaciatorem. Po zamontowaniu karty i testach wychodzi na to ze w IDLE temperatura na karcie wynosi srednio 37 stopni, natomiast w stresie (3h World in Conflict 1600x1050 max detale) nie przekroczyla 56 stopni (pamieci jako najbardziej grzejacy sie element mialy maksymalnie 61). Nie instalowalem SMART Doctora od ASUSA (pewnie dlatego w GPUZ fanspeed caly czas jest na 1 RPM), nie robilem zadnego fan fixa. Karta przy tym podczas 99% obciazenia GPU jest praktycznie nieslyszalna. Napewno duza w tym zasluga obudowy Antec Three Hundred.
Podsumowujac, bez zmiany chlodzenia i parametrow pracy wiatraka mozna spokojnie grac na HD4850 majac przy tym temperatury porownywalne a nawet mniejsze niz 9800 GTX+. Moze zamiast kupowac referenta HD4850 i pozniej zmienac chlodzenie warto doplacic troche wiecej do lepszej obudowy ? Inne komponenty na tym tez skorzystaja termicznie.
Share this post
Link to post
A tempy sekcji...
"...pamieci jako najbardziej grzejacy sie element mialy maksymalnie 61" -> nie pamietam ile bylo dokladnie na sekcji zasilania, ale przegladajc log z GPU-Z pamieci byly najcieplejsze z wszystkich odczytow, tak jak mowilem w granicach 61 stopni. Jak wroce do domu to moge sprawdzic to jeszcze raz.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
