OCM4n14k Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Clodzenie mam dosc dobre - 54C w furmarku przy 1.35v 850mhz, atitool i cala reszta ponizej 50C, wiec tym sie raczej nie martwie. Pytam, bo bym chcial z 900-950 na gpu zrobic, pamieciom wiecej papu raczej nie bede dawal, bo i bez tego robia 1200mhz, wiec chyba nie ma sensu. Jakiego ołówka używasz? Ja cały czas mazałem B3 i nie mogę bardziej podnieść napięcia, znaczy działa karta na 770MHz, ale więcej papu dostać nie może. Który punkt malujesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 (edytowane) Jakiego ołówka używasz? Ja cały czas mazałem B3 i nie mogę bardziej podnieść napięcia, znaczy działa karta na 770MHz, ale więcej papu dostać nie może. Który punkt malujesz? Czyli jakie konkretnie napiecie udalo Ci sie uzyskac? Mazanie rezystora dalo mi max 1.25v, dopiero polaczenie 2 punktow na pcb daje mi wiecej. Uzywalem zarowno olowka b3 jak i b4 i oba dzialaja, ale b4 jednak lepiej. Edytowane 30 Października 2008 przez Fog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
new332 Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 (edytowane) Clodzenie mam dosc dobre - 54C w furmarku przy 1.35v 850mhz, atitool i cala reszta ponizej 50C, wiec tym sie raczej nie martwie. Pytam, bo bym chcial z 900-950 na gpu zrobic, pamieciom wiecej papu raczej nie bede dawal, bo i bez tego robia 1200mhz, wiec chyba nie ma sensu.No to trafiła Ci sie niezła sztuka. Tylko pogratulowac. :) Z S1 max to 1.43V, przynajmniej u mnie. Od wyzszego napiecia temp rosna zastraszajaco szybko i nawet 2x120mm 2k RPM nie daje rady schłodzic tego. Przynejmniej u mnie. Według mnie 1.4V bedzie w sam raz. Powinienes 870-900mhz zrobic, moze wiecej zwazywszy ze całkiem dobrze krecacy sie egzemplarz masz. :) Jakiego ołówka używasz? Ja cały czas mazałem B3 i nie mogę bardziej podnieść napięcia, znaczy działa karta na 770MHz, ale więcej papu dostać nie może. Który punkt malujesz?U mnie dobrze zateperowany B6 dawał najlepsze rezultaty. Z tym ze przy takim ołówku trzeba bacznie mierzyc rezystancje. Edytowane 30 Października 2008 przez new332 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernik Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Panowie... 1. jak sprawdzic jakie jest napiecie na GPU? 2. ile maks napiecie dalliscie na Gainwardzie 4850 GS? 3. czym zmienic napiecia na GPU/pamieciach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 1. jak sprawdzic jakie jest napiecie na GPU? Pierwszy post się kłania 3. czym zmienic napiecia na GPU/pamieciach? Pierwszy post się kłania + setki postów wspominających ATT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 bezpieczne napiecia to: Stock - 1.28v Air - 1.35v max Water - 1.4v ja tam dalem 1,4v na stocku zeby zobaczyc ile wycisne max [bez zadnych furmarkow gier itp tylko max zegar w idle zeby win funkcjonowal xD przy takim voltarzu bylo 960mhz i 37st przy wentylu 100% + kilka innycg wiatraczkow xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 bezpieczne napiecia to: Stock - 1.28v Air - 1.35v max Water - 1.4v Pozwolę sobie zauważyć że jest to jedynie twoja opinia, bo forma twojego postu sugeruje że jest inaczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
new332 Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 bezpieczne napiecia to: Stock - 1.28v Air - 1.35v max Water - 1.4v Sprawdzałes? Zródło tych informacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Hmm cos mi sie tu nie podoba - wrzucilem 4850 i odpalilem 3dsmarka06 do testow niby dziala , ale wynik mam 10800 na defaultowych taktach grafy i procu@3.15. No ok 10000 wyciagalem z procem 3.3 i 2900 pro@820/950 , ale mimo wszystko chyba powinno byc wiecej ? Temp GPU w idle ok 41 stopni Wiatrak z dwużyłowym kablem więc nie ma monitorowania obrotów - w każdym razie nie przebija się przez 12cm Fandera i 2 Scythe Kaze @1200 rpm. Na pamięci dmucha o wiele słabiej niż Glaciator. Troche tu chlopaki pooszczedzali bo zostaly miejsca na montaz kondensatorow z referenta. A tu spod: Jesli chodzi o chlodzenie to chyba jednak Asus lepszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mane Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Hmm cos mi sie tu nie podoba - wrzucilem 4850 i odpalilem 3dsmarka06 do testow niby dziala , ale wynik mam 10800 na defaultowych taktach grafy i procu@3.15. Kolejny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 (edytowane) No to trafiła Ci sie niezła sztuka. Tylko pogratulowac. :)No rzeczywiscie narzekac nie moge. Bez podbijania napiecia robi 750mhz, a po podniesieniu dostaje skrzydel. Jak zmienie zasilacz to dopiero w pelni zobacze na co ja stac. Panowie... 1. jak sprawdzic jakie jest napiecie na GPU? 2. ile maks napiecie dalliscie na Gainwardzie 4850 GS? 3. czym zmienic napiecia na GPU/pamieciach? 1. tylko miernikiem 2. tyle co stock, bo nie ma vmodow do tej karty 3. niczym nie zmienisz, chyba, ze masz na mysli podbicie biosem do marnego 1.2v co prawie nic nie daje Kolejny Moze rozwin troche dokladniej o co Ci chodzi? Wynik rzeczywiscie niski, u mnie 10000 to jest przy procu na 2,5ghz, na 3,6ghz juz ponad 13k. Edytowane 30 Października 2008 przez Fog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Mam pytanie. 1.czym sie roznia te dwa 4850 oprocz chlodzenia http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Pr...?ProductID=2899 i ten http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Pr...?ProductID=2856 Bo ten z chlodzeniem Zalmana niby ma "HDTV" ( cokolwiek to jest , jebe mie to ;) ) , a jest tanszy od tego na stockowym chlodzeniu i bez tego HDTV. 2.Ma ktos ASUSa z chlodzeniem Glaciator ? Sa ponoc wersje TOP z takowym chlodzeniem i nie TOP rownież z nim. Czy to prawda i czy ktoś może podać oznaczenie takiej karty. Jeśli ktoś ma , to jak toto chłodzenie się sprawuje i czy jest głośnie? A apropo tego Waszego całego troll wątku itd to najlepiej sprzedajaca się karta i tak jest GF FX 5500 :) http://allegro.pl/item461780568_gainward_g...it_agp_box.html Nie wiem kto to kupuje za taka kaske ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Dobra sprawdzilem w testach na twojepc i im wychodzilo 11300 na procu @3Ghz (ale z wiekszym cachem), wiec odejmujac 400 za viste wychodzi ok :) Za duzo macie chlopaki e8400 i q6600 przez co myslalem , ze te 12-13k to norma :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radziuinblack Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 Ymm... mam takie pytanie: Przyjmując iż mamy kartę referencyjną, przełączając się między trybami, jakie wynosi napięcie dla rdzenia w poszczególnych trybach? Bo w 2D wynosi to coś koło 1V a w 3D? Bo coś zdaje mi się że moje "podbite" w ATT do 1,158 to w zasadzie... norma dla 3D? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek220 Napisano 30 Października 2008 Zgłoś Napisano 30 Października 2008 jak na pierwszy raz to dobry wynik czy zły ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hapek Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Ja na e2160(~3450) i palicie non sonic(660/2500) robie okolo 12.5k w win xp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kinslayer Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Ja na e2160(~3450) i palicie non sonic(660/2500) robie okolo 12.5k w win xp. Napewno masz 660/2500 ? Sonic ma standartowe taktowania 685/2000, To rdzen obnizyles ? :P A pamieci niezle O/C. Dajesz jakies dodatkowe chlodzenie na pamieci ? Moj to max na 770/2230 chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magus Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 nareszcie udalo mi sie wyciszyc kompa :) Podpialem ten maly suszarkowy coolerek od mojego 4870 sonica na sztywno pod 5V i jest bloga cisza:) Zastanawiam sie jeszcze dlaczego w gpu-z (najnowszy) nie pokazuje mi tych ostatnich temperatur z sekcji zasilania? mam catalisty 8.9 i viste 32-bitowa. Aha jeszcze jedno dlaczego att mi sie wywala? przy jakiejkolwiek zmianie taktow czy to pamieci czy gpu BSOD albo co innego, a animacja z samolocikiem moge zobaczyc tylko od razu po zainstalowaniu att i odpaleniu tej symulacji, po restarcie wywala bledy jak chce to zrobic. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hapek Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Napewno masz 660/2500 ? Sonic ma standartowe taktowania 685/2000, To rdzen obnizyles ? :P A pamieci niezle O/C. Dajesz jakies dodatkowe chlodzenie na pamieci ? Moj to max na 770/2230 chodzi. Niedoczytales bo napisalem non-sonic :wink: Na pamieciach(samsung) spore miedziane radiatory a na sekcji zasilanie mniejsze aluminiowe. Na gpu blok wodny. W budzie bardzo dobry przewiew jest a na karte wieje 120mm@800rpm z boku. Z rdzeniem nie wiem co jest ale wyzej po prostu wlacza sie vpu recovery w niektorych grach, kominowalem z podniesieniem napiecia w biosie ale nic nie dalo, a ze karta niereferencyjna vmoda nie znalazlem jescze. W idle gpu kolo 30C a w stresie ~43 (stary blok abaddon gpu pro). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COA Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Mój gainward 4850 GS robi 750/2300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kinslayer Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Niedoczytales bo napisalem non-sonic :wink: Na pamieciach(samsung) spore miedziane radiatory a na sekcji zasilanie mniejsze aluminiowe. Na gpu blok wodny. W budzie bardzo dobry przewiew jest a na karte wieje 120mm@800rpm z boku. Z rdzeniem nie wiem co jest ale wyzej po prostu wlacza sie vpu recovery w niektorych grach, kominowalem z podniesieniem napiecia w biosie ale nic nie dalo, a ze karta niereferencyjna vmoda nie znalazlem jescze. W idle gpu kolo 30C a w stresie ~43 (stary blok abaddon gpu pro). Hehe, no masz racje, w sumie juz byla prawie 3 nad ranem :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 nareszcie udalo mi sie wyciszyc kompa :) Podpialem ten maly suszarkowy coolerek od mojego 4870 sonica na sztywno pod 5V i jest bloga cisza:) Zastanawiam sie jeszcze dlaczego w gpu-z (najnowszy) nie pokazuje mi tych ostatnich temperatur z sekcji zasilania? mam catalisty 8.9 i viste 32-bitowa. Aha jeszcze jedno dlaczego att mi sie wywala? przy jakiejkolwiek zmianie taktow czy to pamieci czy gpu BSOD albo co innego, a animacja z samolocikiem moge zobaczyc tylko od razu po zainstalowaniu att i odpaleniu tej symulacji, po restarcie wywala bledy jak chce to zrobic. pozdr Pisałem wcześniej że mam podobny problem z atitool na standardowych taktach ok a przy zmianie na turbo wywala błędy. Wydaje mi się że atitool nie jest kompatybilny z tym 4870 sonic. Wszystko inne smarki, gry chodzą ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Nareszcie, kupiłem ołówek 4B za 1zł ;) i vmod działa tak jak trzeba. Narazie stabilnie 843MHz przy nie wiadomo jakim napięciu, ale u mnie na WC karta max ma 53*C więc się nie martwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Jakbyś chłodził kartę freonem to nie miałbyś problemu z daniem 3V na gpu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Jakbyś chłodził kartę freonem to nie miałbyś problemu z daniem 3V na gpu? Co ma piernik do wiatraka? Karta działa stabilnie, a napięcie na 100% nie jest za duże. Miernika nie mam w chacie bo jest u ojca w warsztacie więc narazie nie mierzyłem napięcia. Swojego GF7600GS miałem na nie wiadomo jak dużym napięciu przez około rok i działał perfekcyjnie na AC przy taktowaniu 780MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Co ma piernik do wiatraka? Karta działa stabilnie, a napięcie na 100% nie jest za duże. Miernika nie mam w chacie bo jest u ojca w warsztacie więc narazie nie mierzyłem napięcia. Swojego GF7600GS miałem na nie wiadomo jak dużym napięciu przez około rok i działał perfekcyjnie na AC przy taktowaniu 780MHz. Radzilbym Ci jednak wyposazyc sie w miernik, chyba ze zamalowujesztylko rezystor i mozesz uzyskac max 1.45v. Jednak laczyc punktow na pcb bez miernika bym sie nie odwazyl, za pierwszym razem jak je polaczylem to mialem 1.8v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Radzilbym Ci jednak wyposazyc sie w miernik, chyba ze zamalowujesztylko rezystor i mozesz uzyskac max 1.45v. Jednak laczyc punktow na pcb bez miernika bym sie nie odwazyl, za pierwszym razem jak je polaczylem to mialem 1.8v. Spokojnie nie malowałem punktów :P. Malowałem rezystor. Karta chodzi ładnie już kilka h więc sie nie martwie ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Co ma piernik do wiatraka? Karta działa stabilnie, a napięcie na 100% nie jest za duże. Jestem bardzo ciekaw jak daleko zajdziesz opierając się na swoim pajęczym zmyśle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 (edytowane) Jestem bardzo ciekaw jak daleko zajdziesz opierając się na swoim pajęczym zmyśle. Myśle, że daleko skoro malowałem rezystor... Edytowane 31 Października 2008 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 31 Października 2008 Zgłoś Napisano 31 Października 2008 Myśle, że daleko skoro malowałem rezystor... Tez mysle, ze niczlego sie nie stanie skoro max napiecie jakie mogles uzyskac to 1.45V, zakladajac oczywiscie, ze masz odpowienio chlodzone gpu i sekcje zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
