cavarr
Ati Radeon HD4850/4870
Gość Firekage
Zmien sobie nazwe pliku furmark.exe, bo po wyniku widze, ze masz niezmieniona, wiec Twojemu testowi daleko do full stressu. Lepiej zapewnij jakis nawiew oprocz radiatorow na sekcje zsialnia, jesli jeszcze go nie masz i chcesz sie brac za porzadne oc.
Male ale , mam furmarka 1.5 , zmieniona nazwa na LOLEK.EXE , a mimo to i tak w oknie jest to co kolega ma wyzej.
Na 9800gtx+? Chyba tylko catalysty ograniczaja furmarka, wiec u Ciebie czy zmienisz nazwe, czy nie to powinno byc to samo.
Gość Firekage
Na 4870. Na GTX+ nie zmienialbym tego :> Edytowane przez Firekage
Przejrzalem temat ale odpowiedzi nie znalazlem.
We wszystkich grach 3D dokuczaja mi paskudne piski, trzaski i inne halasy :/ na poczatku tego nie bylo i nie mam pojecia co to moze byc? Myslalem ze DVD-Rom czy cos, znajomy rzucil haslo ze to jest wlasnie to piszczenie cewek w kartach graficznych i wystepuje nagminnie. Tylko ze ja myslalem ze to piszczenie slychac na zewnatrz kompa, a nie w glosnikach? Jak to z tym jest? Sprzet jak w sigu
Edytowane przez Wiedzmin_
Dziekuje tato za skuteczne opisanie problemu piszczacych cewek w kartach graficznych, teraz moja wiedza jest o niebo bogatsza...
Napisz chociaz czy piszczenie cewek objawia sie halasem dochodzacym z karty graficznej czy przez panel audio.
O odlaczeniu dvd po prostu nie pomyslalem, odlacze ale dopiero po swietach. W kazdym razie nie dopisalem ze zaklocenia wystepuja na wyjsciu z karty muzycznej jak i na przednim panelu.
Nawiew jest. 2x12cm. Zapakowałem 1.5V i tylko 900MHz :(( Marzy mi sie 1000MHz. Jechać dalej z napięciami??
nie dojedziesz bez azociku do 1000 zmiana napięcia wyżej da ci 20-30Mhz,1.6V było 960Mhz
Ja na 1,4v i 900 na rdzeniu mialem na accelero s1+2x120mm 37 idle/54 stress (furmark ze zmieniona nazwa). Na wc mam 31/42. Nie dziw sie, ze dzon ma niskie, tylko sie lepiej zastanow, czemu Ty masz takie wysokie. Moze za slaby nawiew, kiepska wentylacja, a moze wlasnie kiepski styk? Ja mialem na accelero na poczatku z 10C wiecej, dopoki nie wygialem zapinki i dokrecilem na sile.
Jaka zapinke wyginales?
Mam pytanko - wczoraj zalozylem Accelero Twin Turbo oczywiscie wszystkie pamieci i sekcje zasilania pozaklejalem radiatorkami (wieczorkiem postaram sie wstawic zdjecia zeby pokazac jak to zrobilem). Po pierwsze jakos niepewnie wydawaly mi sie trzymac (myslalem ze ten klej na nich trzyma solidnie). Wszystko szlo pieknie, temperatury troche spadly, ale nie jakos drastycznie (jakies 20 stopni w idle). Jak zaczalem testy i odpalac gierki to nic sie nie odpalalo. Na chwilke odpalilem NFS:Undercover i przez chwile dopuki sie nie zwiesila zobaczylem w GPU-Z ze temp MEMIO osiagnal 110 stC !!! Co to za czujnik? Ktos wie gdzie jest i jaka moze byc przyczyna jego nie schlodzenia?
Dodam ze wiatraczki dzialaly na wysokich obrotach, wiec na pewno wialo. Moze nie dokleily sie dobrze radiatory?
Zalozylem te tj. tulejki dystansowe miedzy accelero a karta, a z drugiej strony przykrecilem przez podkladki. Czy to spowodowalo ze moze radiator nie dociska rowno do chipsetu? Albo moze nie wystarczajaco mocno dociska?
Przykrecac bez tych "tulejek"? Uzyć tego pająka dociskającego z drugiej strony z referenta zeby stabilniej trzymal accelero? Moze dopiac radiator jakimis paskami do karty, bo jego waga powoduje ze odchodzi od chipsetu i przez to temp idzie do gory? Please help!
I jeszcze jedno. Guma z backplate może naciskać na elementy z płytki, czy trzeba przerobić mocowanie np. zakładajac dystanse na każdą ze śrub?
Nie, guma jest radioaktywna i stopi Ci karte:/
Pomysl sam... czemu niby miala by nie moc dotykac elementow karty?
Pier...isz :P Ja robilem 1000mhz na 1.6v na wodzie.
Backplate.
Wysoka temperatura memio jest u Ciebie spowodowana na 99% zlym dociskiem podstawy chlodzenia do gpu.
Jak masz tak pomagać userom to lepiej nic nie pisz - obydwie strony będą zdrowsze. Gdybym był na 100% pewny to bym nie pytał, nie uważasz?
Chodziło mi o to czy przez duży nacisk elementy smd nie uledną uszkodzeniu. Zresztą to już nie ważne, Musashi założone więc nie ma oczym mówić.
Glupie pytanie - glupia odpowiedz, proste.
Nie ma na forum inzynierow, ktorzy projektowali te karty i nikt Ci w 100% nie odpowie jaki nacisk moze karta wytrzymac. Kazdy bedzie spekulowal na ten temat podonie jak Ty, wiec nie wiem jakiej odpowiedzi oczekiwales.
Tak, proste. Podobnie jak zachowanie niektórych ludzi na tym forum.
Faktycznie, chyba nie ma. Widzę to po takich odpowiedziach jak ta:
Nie chodziło mi o dotyk tylko mocny docisk.
Mądrej.
witam
dziś kupiełem gigabyte'a 4850 512MB ZALMAN. Karta okazała się wielką suszarą jak dla mnie. Stąd moje pytanie czy ta karta oparta jest o referencyjne PCB?? Mam nadzieje, że ogólnie jest dość dobrej jakości, ale jeśli nie ma szans na pencil moda wogóle nie chce mi się z nią bawić. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź :)
hallo, ktorys program do podkrecania grafy obsluguje juz nasze radki ( 4850 ) ? czy wciaz tylko bios mod?
@M-Power: dziekuje:} a czytalem kiedys caly topic teraz juz mi sie nie chce^^ Pozdro i Wesolych Swiat
Edytowane przez firin
Witam nie chciałem zakładac nowego tematu więc pisze tutaj , posiadam taki zestaw :
Procesor - E8400
Płyta - Gigabyte EP43 DS3
RAM - Kingston DDR2 800 Mhz 2x 2giga
Karta Graficzna -teraz Gigabyte HD4870 było HD4850 od Palita
Zasilacz - Pentagram 460w
Dysk twardy Maxtor 120GB
Mój problem polega na tym , że podczas włączania komputera do kiedy lecą te kreski jest ok ale potem zamiast niebieskiego ekranu z napisem zapraszamy , monitor robi się szary i po chwili jest restart . Komputer włącza się dopiero po kilku próbach i wtedy działa już dobrze obydwie karty robią tak samo sterowniki do kart wgrywałem już chyba wszystkie . Dodam ze na radeonie x300 nie było zadnych problemów co może byc nie tak proszę o pomoc .
