toman Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Przesiadam się z 8500GT (mój 8800GT w serwisie :( ) na radka 4870. Ciekawi mnie jak zachowa się windows xp po zmianie karty robi problemy ze sterami ? Mam nadzieję że nie będę musiał dzisiaj przeinstalowywać ? Ja nawet nie odinstalowałem starych. włożyłem kartę, zainstalowałem Catalysty i działało. Błędów być nie powinno, jedynie może być, podkreślam może nie musi być obniżona wydajność w 3D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 (edytowane) Panocki e8400 i OC (ile sie da:P) 2x2gb patrioty asus p5kr Toxic 4780 512... Pytanie jaka zasilka? Czytalem faq 450W Czytalem zestawy (polecaja Pentagrama 500W) Przegladalem wasze tu sygnaturki...a mimo to nie wiem co do 300zł wybrac (z przesylka) Nie ten dzial, ale w tej cenie to chyba najlepszy bedzie corsair 550vxeu Edytowane 7 Stycznia 2009 przez Fog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 (edytowane) Panocki e8400 i OC (ile sie da:P) 2x2gb patrioty asus p5kr Toxic 4780 512... Pytanie jaka zasilka? Czytalem faq 450W Czytalem zestawy (polecaja Pentagrama 500W) Przegladalem wasze tu sygnaturki...a mimo to nie wiem co do 300zł wybrac (z przesylka) Do 300zł wybrałbym np http://zenfist.pl/antec-truepower-trio-550w-p-1159.html lub http://zenfist.pl/enermax-pro82-enervip-ep...25w-p-2324.html albo wspomniany Corsair. Edytowane 7 Stycznia 2009 przez rafa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kacp3r Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 (edytowane) Mam chyba problem, po 30 min. gry w coda 4 mam 90* na sekcjach zasilana, może mi ktoś pomóc? Moja karta to Hd4870 + AC twin turbo PS. założyłem radiatory dołączone do zestawu. dołączam loga z gpu-z *patrzcie na godzinę 9 GPU_Z_Sensor_Log.txt Edytowane 7 Stycznia 2009 przez kacp3r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3rr0r Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 kacp3r Mam podobny problem-radiatory dolaczone do s1 nie pasuja-ciagle jestem w trakcie poszukiwania jak to zrobic zeby bylo dobrze. Takie tempy pod obciazeniem mam nawet jesli wentylatory kreca sie na max. Heathen Enermax, Corsair, BQ-czego nie wezmiesz bedzie ok-450W starczy-ale im wiecej, tym spokojniej sie bedziesz z tym czul zapewne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opo Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Mam chyba problem, po 30 min. gry w coda 4 mam 90* na sekcjach zasilana, może mi ktoś pomóc? Moja karta to Hd4870 + AC twin turbo PS. założyłem radiatory dołączone do zestawu. dołączam loga z gpu-z *patrzcie na godzinę 9 a wiec te temp tak wysokie na sekcji zasilania to oznaka złego docisniecia podstawy chłodzenia do rdzenia proponuje pokombinowac z dokręceniem chłodzonka do rdzenia ps. w mooim przypadku dokrecenie na maxa powodowało podobny efekt i teraz nie mam wszystkich 4 śrubek dokreconych ma max Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxforce Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 a wiec te temp tak wysokie na sekcji zasilania to oznaka złego docisniecia podstawy chłodzenia do rdzenia proponuje pokombinowac z dokręceniem chłodzonka do rdzenia ps. w mooim przypadku dokrecenie na maxa powodowało podobny efekt i teraz nie mam wszystkich 4 śrubek dokreconych ma max a co ma podstawa od GPU do sekcji zasilania. Lepiej niech sprawdzi radiatory na sekcji zasilania czy dobrze przylegają i mają nawiew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opo Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 a co ma podstawa od GPU do sekcji zasilania. Lepiej niech sprawdzi radiatory na sekcji zasilania czy dobrze przylegają i mają nawiew ja podałem przyczyne jaka była u mnie ja miałem problem z wysoka temp na sekcji od pamieci i pomogło pomajstrowanie z dociskiem bloczka do rdzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxforce Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 ja podałem przyczyne jaka była u mnie ja miałem problem z wysoka temp na sekcji od pamieci i pomogło pomajstrowanie z dociskiem bloczka do rdzeniatu jest sekcja zasilania a nie Memio a to znajduje się w pobliżu GPU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3rr0r Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Dokladnie jak Maxforce-sekcje zasilania masz calkiem po prawej stronie, patrzac od rdzenia-kilka malych i kilka wiekszych ukladow-docisniecie do rdzenia nie ma tu nic do rzeczy. A ja moze zapytam, czy ktos ma namiar na jakies radiatory ktore dam rade tam wcisnac-bo koncza mi sie pomysly-chyba skonczy sie na tym, ze bede z brzeszczotem pilowal na 2mm szerokosci :/ Bo na 2 wyzsze kostki spoko da rade jakies niskie wcisnac-ale te male nizej.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venat0r Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 mam taka grafe http://www.agito.pl/seria-hd-4000/sapphire...054.335404.html W gpuz i ccc nie mam podanej predkosci coolera ktos moze wie jak to naprawic mam w gpuz fan speed 1% i fan 1 RPM cooler sie kreci dodam ponadto wiec to tylko tu takie przeklamanie... do tego jest fan fix? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oscar Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Ja u siebie wcisnalem na zasilanie te radiatorki ktore byly w zestawie. Ale szczerze powiedziawszy nie mam pojecia jakie teraz mam na tej sekcji temp :| Czyby temp zasilania pokazywalo tylko w 4870? I tak samo czy napiecie programowo tez tylko w 4870 widac np w GPU-Z? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9920 Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 (edytowane) Ja u siebie wcisnalem na zasilanie te radiatorki ktore byly w zestawie. Ale szczerze powiedziawszy nie mam pojecia jakie teraz mam na tej sekcji temp :| [ Czyby temp zasilania pokazywalo tylko w 4870? I tak samo czy napiecie programowo tez tylko w 4870 widac np w GPU-Z? HD4850 ma analagową sekcje i jest średnią półką w, która nikt nie będzi pchał czujników mierzących temperature sekcji zasilania. To co masz powinno do 1.4V na GPU spokojnie wystarczyć :) Edytowane 7 Stycznia 2009 przez krzysiek9920 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 W gpuz i ccc nie mam podanej predkosci coolera ktos moze wie jak to naprawic mam w gpuz fan speed 1% i fan 1 RPM cooler sie kreci dodam ponadto wiec to tylko tu takie przeklamanie... do tego jest fan fix?Bylo 100 razy :/ Masz kabel od wentyla 2-zylowy, wiec nie ma odczytu ani kontroli obrotow. Mozesz zmienic obroty tylko przez zmiane napiecia np. za pomoca kontrolera typu fan mate. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Analogowe zasilanie :lol2: , pewnie sobie tak to nazwałeś , bo jakiś idiota pwm volterra nazwał cyfrowym zasilaniem :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9920 Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Analogowe zasilanie :lol2: , pewnie sobie tak to nazwałeś , bo jakiś idiota pwm volterra nazwał cyfrowym zasilaniem :lol2:Więc oświeć mnie wodzu czym różni się sekcja 4850 od 4870. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 Przecież ci napisałem pwm volterra , a różni się tym , że ma wyższą sprawność . Mosfety pracują z wyższą częstotliwością co przekłada się na mniejsze zakłócenia na wyjściu - nie trzeba stosować na wyjściu kondesatorów elektrolitycznych o dużej pojemności , a jedynie ceramiczne , które redukują zakłócenia o wysokiej czestotliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venat0r Napisano 7 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2009 (edytowane) Bylo 100 razy :/ Masz kabel od wentyla 2-zylowy, wiec nie ma odczytu ani kontroli obrotow. Mozesz zmienic obroty tylko przez zmiane napiecia np. za pomoca kontrolera typu fan mate. no tak ale nie o to mi chodzilo:P Fan Speed sie jednak zmienia to w % od 0 do 30 tak co troche jest dziwne biorac to poduwage ze nie ma 3 przewodu Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , 2009-01-08 00:08:15 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 40.5 , 40.0 , 2009-01-08 00:08:16 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 3 , 0 , 1 , 33.5 , 40.5 , 40.0 , 2009-01-08 00:08:17 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.0 , 40.5 , 40.0 , 2009-01-08 00:08:18 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.0 , 39.5 , 39.5 , 2009-01-08 00:08:19 , 500.0 , 990.6 , 32.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 40.0 , 39.5 , 2009-01-08 00:08:20 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 40.0 , 38.5 , 2009-01-08 00:08:21 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 32.5 , 40.0 , 39.5 , 2009-01-08 00:08:22 , 625.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 41.0 , 39.0 , 2009-01-08 00:08:23 , 625.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 41.0 , 39.0 , 2009-01-08 00:08:24 , 625.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.0 , 41.5 , 39.0 , 2009-01-08 00:08:25 , 500.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 2 , 1 , 33.0 , 40.0 , 39.5 , 2009-01-08 00:08:26 , 625.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 41.5 , 39.5 , 2009-01-08 00:08:27 , 625.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 0 , 1 , 33.5 , 41.0 , 39.5 , 2009-01-08 00:08:28 , 625.0 , 990.6 , 33.0 , 2 , 33 , 1 , 33.5 , 41.0 , 39.0 , 2009-01-08 00:08:29 , 625.0 , 990.6 , 34.0 , 4 , 36 , 1 , 34.5 , 43.5 , 41.0 , 2009-01-08 00:08:30 , 625.0 , 990.6 , 35.0 , 5 , 33 , 1 , 35.0 , 44.5 , 41.5 , 2009-01-08 00:08:31 , 625.0 , 990.6 , 37.0 , 7 , 58 , 1 , 36.5 , 45.5 , 43.0 , 2009-01-08 00:08:32 , 625.0 , 990.6 , 37.0 , 8 , 84 , 1 , 37.5 , 46.5 , 44.0 , 2009-01-08 00:08:33 , 625.0 , 990.6 , 38.0 , 8 , 91 , 1 , 37.5 , 47.0 , 44.5 , 2009-01-08 00:08:34 , 625.0 , 990.6 , 37.0 , 10 , 98 , 1 , 37.5 , 47.0 , 45.0 , 2009-01-08 00:08:35 , 625.0 , 990.6 , 38.0 , 10 , 99 , 1 , 38.5 , 48.5 , 45.5 , 2009-01-08 00:08:36 , 625.0 , 990.6 , 39.0 , 11 , 99 , 1 , 39.5 , 48.5 , 46.0 , 2009-01-08 00:08:37 , 625.0 , 990.6 , 39.0 , 11 , 99 , 1 , 38.5 , 48.0 , 46.0 , 2009-01-08 00:08:38 , 625.0 , 990.6 , 39.0 , 11 , 98 , 1 , 38.5 , 47.0 , 45.5 , 2009-01-08 00:08:39 , 625.0 , 990.6 , 39.0 , 11 , 83 , 1 , 39.0 , 48.5 , 46.5 , 2009-01-08 00:08:40 , 625.0 , 990.6 , 40.0 , 12 , 83 , 1 , 40.5 , 49.5 , 47.5 , 2009-01-08 00:08:41 , 625.0 , 990.6 , 39.0 , 13 , 84 , 1 , 40.0 , 50.0 , 48.0 , 2009-01-08 00:08:42 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 14 , 99 , 1 , 41.0 , 49.5 , 48.5 , 2009-01-08 00:08:43 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 14 , 99 , 1 , 40.5 , 50.5 , 48.0 , 2009-01-08 00:08:44 , 625.0 , 990.6 , 40.0 , 13 , 98 , 1 , 41.0 , 49.0 , 47.5 , 2009-01-08 00:08:45 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 14 , 89 , 1 , 42.0 , 51.0 , 48.5 , 2009-01-08 00:08:46 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 16 , 89 , 1 , 42.0 , 51.0 , 49.5 , 2009-01-08 00:08:47 , 625.0 , 990.6 , 41.0 , 16 , 90 , 1 , 42.0 , 51.5 , 47.5 , 2009-01-08 00:08:48 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 16 , 99 , 1 , 42.5 , 51.5 , 49.5 , 2009-01-08 00:08:49 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 16 , 99 , 1 , 42.5 , 52.0 , 49.5 , 2009-01-08 00:08:50 , 625.0 , 990.6 , 42.0 , 16 , 99 , 1 , 42.5 , 52.5 , 50.0 , 2009-01-08 00:08:51 , 625.0 , 990.6 , 43.0 , 17 , 99 , 1 , 43.0 , 52.5 , 50.5 , 2009-01-08 00:08:52 , 625.0 , 990.6 , 43.0 , 17 , 99 , 1 , 43.5 , 53.0 , 51.5 , 2009-01-08 00:08:53 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 17 , 99 , 1 , 44.5 , 53.5 , 51.0 , 2009-01-08 00:08:54 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 19 , 99 , 1 , 44.5 , 53.0 , 51.0 , 2009-01-08 00:08:55 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 19 , 99 , 1 , 45.0 , 54.0 , 52.0 , 2009-01-08 00:08:56 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 19 , 99 , 1 , 44.5 , 54.0 , 51.5 , 2009-01-08 00:08:57 , 625.0 , 990.6 , 44.0 , 19 , 99 , 1 , 44.5 , 54.0 , 51.5 , 2009-01-08 00:08:58 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 20 , 99 , 1 , 45.0 , 55.0 , 53.0 , 2009-01-08 00:08:59 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 20 , 99 , 1 , 46.0 , 54.5 , 52.0 , 2009-01-08 00:09:00 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 20 , 99 , 1 , 45.0 , 54.5 , 52.0 , 2009-01-08 00:09:01 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 21 , 99 , 1 , 45.0 , 55.0 , 53.0 , 2009-01-08 00:09:02 , 625.0 , 990.6 , 45.0 , 21 , 98 , 1 , 45.0 , 55.0 , 53.0 , 2009-01-08 00:09:03 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 21 , 99 , 1 , 47.0 , 55.5 , 54.0 , 2009-01-08 00:09:04 , 625.0 , 990.6 , 46.0 , 21 , 99 , 1 , 46.0 , 55.5 , 53.0 , 2009-01-08 00:09:05 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 23 , 99 , 1 , 47.5 , 56.5 , 54.0 , 2009-01-08 00:09:06 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 23 , 99 , 1 , 47.0 , 56.0 , 54.0 , 2009-01-08 00:09:07 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 23 , 99 , 1 , 47.0 , 57.0 , 54.0 , 2009-01-08 00:09:08 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 24 , 99 , 1 , 47.5 , 57.0 , 54.5 , 2009-01-08 00:09:09 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 23 , 99 , 1 , 47.0 , 57.0 , 54.5 , 2009-01-08 00:09:10 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 23 , 99 , 1 , 48.0 , 56.5 , 55.0 , 2009-01-08 00:09:11 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 24 , 99 , 1 , 47.5 , 57.5 , 55.0 , 2009-01-08 00:09:12 , 625.0 , 990.6 , 47.0 , 24 , 99 , 1 , 47.5 , 57.5 , 55.5 , 2009-01-08 00:09:13 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 24 , 99 , 1 , 48.5 , 57.0 , 55.0 , 2009-01-08 00:09:14 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 25 , 99 , 1 , 48.0 , 58.0 , 56.0 , 2009-01-08 00:09:15 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 25 , 99 , 1 , 49.5 , 57.5 , 55.5 , 2009-01-08 00:09:16 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 25 , 99 , 1 , 48.5 , 57.5 , 56.0 , 2009-01-08 00:09:17 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 24 , 99 , 1 , 48.5 , 58.5 , 56.5 , 2009-01-08 00:09:18 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 25 , 99 , 1 , 48.5 , 58.5 , 56.0 , 2009-01-08 00:09:19 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 25 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 56.0 , 2009-01-08 00:09:20 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 25 , 99 , 1 , 48.5 , 58.5 , 56.0 , 2009-01-08 00:09:21 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 26 , 99 , 1 , 49.0 , 58.5 , 56.5 , 2009-01-08 00:09:22 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 25 , 99 , 1 , 49.5 , 58.5 , 55.5 , 2009-01-08 00:09:23 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 26 , 99 , 1 , 50.0 , 58.5 , 56.5 , 2009-01-08 00:09:24 , 625.0 , 990.6 , 48.0 , 27 , 98 , 1 , 49.0 , 58.5 , 57.5 , 2009-01-08 00:09:25 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 27 , 98 , 1 , 50.5 , 59.5 , 57.5 , 2009-01-08 00:09:26 , 625.0 , 990.6 , 49.0 , 27 , 98 , 1 , 50.0 , 59.0 , 57.0 , 2009-01-08 00:09:27 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 27 , 99 , 1 , 50.0 , 59.5 , 57.5 , 2009-01-08 00:09:28 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 27 , 99 , 1 , 50.0 , 59.5 , 57.0 , 2009-01-08 00:09:29 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 28 , 99 , 1 , 51.0 , 59.5 , 58.0 , 2009-01-08 00:09:30 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 27 , 99 , 1 , 50.5 , 60.0 , 57.5 , 2009-01-08 00:09:31 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 27 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 58.5 , 2009-01-08 00:09:32 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 27 , 99 , 1 , 51.5 , 60.0 , 58.5 , 2009-01-08 00:09:33 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 28 , 99 , 1 , 50.0 , 60.0 , 58.0 , 2009-01-08 00:09:34 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 28 , 99 , 1 , 50.5 , 61.0 , 57.5 , 2009-01-08 00:09:35 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 28 , 99 , 1 , 51.5 , 60.5 , 58.0 , 2009-01-08 00:09:36 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 28 , 99 , 1 , 51.0 , 60.5 , 59.0 , 2009-01-08 00:09:37 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 28 , 99 , 1 , 50.5 , 60.5 , 58.0 , 2009-01-08 00:09:38 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 29 , 99 , 1 , 51.5 , 62.0 , 58.5 , 2009-01-08 00:09:39 , 625.0 , 990.6 , 50.0 , 28 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 59.0 , 2009-01-08 00:09:40 , 625.0 , 990.6 , 51.0 , 30 , 99 , 1 , 52.0 , 61.5 , 58.5 , 2009-01-08 00:09:41 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 28 , 99 , 1 , 52.0 , 61.0 , 58.5 , 2009-01-08 00:09:42 , 625.0 , 990.6 , 52.0 , 30 , 99 , 1 , 52.5 , 62.0 , 60.0 , I Sapphire 4850 OEM w Agito to karta w worku + plyta i przejsciowki Edytowane 7 Stycznia 2009 przez venat0r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2009 no tak ale nie o to mi chodzilo:P Fan Speed sie jednak zmienia to w % od 0 do 30 tak co troche jest dziwne biorac to poduwage ze nie ma 3 przewoduNie patrz jakie obroty programy pokazuja, tylko sprawdz czy naprawde sie one zmieniaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kacp3r Napisano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2009 sytuacja opanowana chyba, mam teraz ~80* na sekcji zasilania podczas grania w coda4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2009 Na AC? Ja na refie mam 70-75 w zaleznosci od gry , a przy takim Mass Effect'ie to i po 65 :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobras Napisano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2009 Witam drogich foumowiczów Mam problem ze swoja karta a mianowicie Sapphire 4850 Toxic. Nie mogę zmniejszyć obrotów wentylatora metoda napisaną na pierwszej stronie tematu, ani również riva tunerem. Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem ?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quo Napisano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2009 mam 4850 Asus Glaciator na pierwszej stronie bylo napisane, ze Radeon Bios Editor 1.11 nie obsluguje biosow 11.003 ( taki wlasnie mam ) obecnie jest wersja RBE 1.18 nie znalazlem zadnego info o tym ze obsluga tych biosow zostala dodana niby program normalnie czyta ten bios ( prawidlowo ) czy moge bez obaw flashowac ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fog Napisano 8 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2009 Mam problem ze swoja karta a mianowicie Sapphire 4850 Toxic. Nie mogę zmniejszyć obrotów wentylatora ... Moze ktos wie jak rozwiazac ten problem ??Uczac sie czytac. Bylo milion razy, nawet na tej stronie w moim przedostatnim poscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
larrybigl Napisano 9 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2009 Witam, czy ktoś z was ściągał ten plastik który jest na radiatorze referencyjnego radka 4850? Czy po zdjęciu spadły wam tempy czy nie bardzo? Bo u mnie coś nie;/ liczyłem na to, że skoro radiator będzie odsłonięty to trochę pójdzie w dół temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 9 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2009 Nie logiczne założenie - skoro zdejmujesz cały tunel powietrzny to niby jak powietrze z wentylatora ma się teraz dostać do radiatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 9 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2009 Nie logiczne założenie - skoro zdejmujesz cały tunel powietrzny to niby jak powietrze z wentylatora ma się teraz dostać do radiatora?Dokładnie wszak mamy przepływ linearny vs turbulentny:) a wiadomo ze ten pierwszy lepsiejszy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobras Napisano 9 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2009 Bylo 100 razy :/ Masz kabel od wentyla 2-zylowy, wiec nie ma odczytu ani kontroli obrotow. Mozesz zmienic obroty tylko przez zmiane napiecia np. za pomoca kontrolera typu fan mate. może i bytło sto razy ale ja mam kabel do wentylatora 3 żyłowy. Więc powinna być programowa możliwość?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzon4 Napisano 9 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2009 :D ta żółta żyła to fake więc masz 2 żyłowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobras Napisano 9 Stycznia 2009 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2009 mam rozumieć że ten żółty kabel jest tylko do ozdoby i niczemu nie słuzy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
