Zombie Napisano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2009 Mały update. Poprzednia karta okazała się padnięta. Po wymianie na inny egzemplarz wszystko działa jak należy. Mam tylko podejrzenie, że ta wadliwa karta może jeszcze do kogoś trafić, ponieważ w wymienionej kabelek do połączenia kart w Crossfire (czy jak się to zwie) jest w blistrze, w wadliwej latał luzem w pudełku, zupełnie jakby ktoś ją już używał (taka moja hipoteza ;)). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soulburner Napisano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2009 (edytowane) Hmm, po zmianie płyty głównej mój pasywny Gigabyte 4850 zaczał jeszcze bardziej piszczeć niż wcześniej ;) Nie jest to nawet pisk, ale po prostu dziwne dźwięki. Nie uważacie, że to trochę przesada: http://daath.x.pl/downloads/piszczenie_gb.wav (188kB)? :P Dźwięk nagrałem przy wyświetlonej animacji przy podkręcaniu w ATT. edit - dużo cichsze dźwięki (lewdo słyszalne) karta wydaje też przy ruszaniu myszką w WinXP :P Edytowane 11 Sierpnia 2009 przez soulburner Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kesh Napisano 11 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2009 soulburner, karta pewnie z ufo się kontaktuje :blink: A tak na serio majstrowałeś coś przy chłodzeniu? Skąd ten dźwięk dochodzi? z karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordBigos Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 Miałem coś takiego na 4870 1GB od Gigabyte xD Dokładnie w Crysisie i jeszcze jakieś grze, ale TYLKO w menu i podczas ładowania gry. Było to głośne i troszkę bardziej piszczące xD Po zmianie na CF zniknęło więc na 100% to grafika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soulburner Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) Dźwięk pochodzi z karty i występuje głównie: - animacje EA, Intel, nVidia oraz w menu Crysis - pasek ładowania w 3dmarkach - rthdrlib - rakietka w ati tray tools Dźwięk ma rozmaite częstotliwości w zależności od wyświetlanej sceny ;) Przed zmianą płyty (EVGA 650i Ultra na Gigabyte Ep45-UD3) dźwięki występowały, ale były nieco delikatniejsze i bardziej piskliwe. Moja karta to Gigabyte to GV-R485MC-1GI Sekcja zasilania jest nieco uboższa niż w wersji 1GH i przeniesiona pod radiator przy śledziu. Na kartę z boku wieją dwa 8cm wiatraczki @ 5V :P Może jej za zimno i dlatego piszczy? :D Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez soulburner Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) Ja też to mam, zwłaszcza w przy włączaniu crysis. Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez andrew777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blasphemy Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) Cewki. Crysis w menu osiąga 1000+ fps, dosyć stara sprawa ;) To samo mialem na gf 8600gt i 8800gt. O dziwno na nowym radku nic nie piszczy. Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez blasphemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) Takie pytanko - mam R4850 od Gigabyte 512MB (nie pamietam teraz dokładnie modelu, ale nie wiem czy czasem nie z chłodzeniem Zalman). Chciałbym podnieść wydajność pieca za pomocą dołożenia drugiej karty i odpalenia ich w CrossFire ( a potem wymiany proca - z E4400 na Q9550). Moja płytka to MSI P35 Neo2-FR. Z tego co wyczytałem, to ma 2 sloty ( 16x + 4x ) i obsługuję CrossFire. Czy ktoś odpalał już CrossFire na tej płycie i może akurat z 4850kami, najlepiej od Gigabyte'a?? Czy może lepiej sprzedać tego 4850 i za różnice dokupić jakąś nowszą, lepszą karte (różnica nie więcej niż 300-320 zeta) I jeszcze pytanie o "wattage". Z kalkulatora wynika, że przy układzie Q9550 + 4850x2 i wszystkim co mam, układ będzie ssać 449W. Mam chiefteca standardowego 450W z aPFC. To chyba nie jest najlepiej? Czy może ten kalkulator liczy z dużym zapasem : http://extreme.outervision.com/PSUEngine ?? soulburner: To jest referencyjne chłodzenie? Nominalnie bez wiatraków? Jakie chłodzenie bez wiatraków idzie załadować na karty 4850 od Gigabyte'a? Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez qhash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blasphemy Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 CF na p35 to bezsens (słabiutka wydajność drugiej karty). Jeśli zdecydujesz się na q9550 i 4850x2, to zasilacz do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) OK, więc najlepiej będzie wymienić proca i GPU. A w porównaniu do 4850 co się opłaca kupić ( dołożyć po sprzedaży 300-350), zeby wymiana miała wogóle sens? EDIT: Może zmienie trochę pytanie, bo podchodzi nie pod ten temat. Czy warto zmieniac 4850 na 4870 czy lepiej jednak dopłacić, i pójśc w GTX260?W końcu 4870 nie odstaje tak bardzo o GTX260. Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez qhash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 4890 albo 4870 z 1GB pamięci Ten kalkulator zlicza pobór mocy ale nie podaje ile powienien mieć zasilacz, więc ten kalkulatoror mozna sobie wsadzić... ;) Na stronie zenfista jest porządny i tam sobie policz. Do tej konfiguracji z 2x4850 to zasilacz min 620-650W Jednak jak wyżej powiedziano CF na P35 to nieporozumienie. Min P45 musi być a najlepiej X38/X48/X58. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burdoror Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 4890 albo 4870 z 1GB pamięci Ten kalkulator zlicza pobór mocy ale nie podaje ile powienien mieć zasilacz, więc ten kalkulatoror mozna sobie wsadzić... ;) Na stronie zenfista jest porządny i tam sobie policz. Do tej konfiguracji z 2x4850 to zasilacz min 620-650W Heh. Na moja konfiguracje + 1 dodatkowa karta (w dalekich planach, ale zawsze) wyszlo 733 W / 1222 VA A gdzies widzialem jak, ten zasilacz ciagnie 4 x 4850... I co mam o tym myslec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 heh cos ci zle policzyl, albo patrzyles na upsa jaka powinien miec moc a nie zasilacz. moja konfiguracja z cf [tj + dodatkowy 4870] wyszlo cos kolo 550w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Burdoror Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 lol, faktycznie. Wyszlo mi, ze maksymalny pobor to 449W. Texz cos malo.. Dla 2 kart 4870, OC proca, pamieci i 3 dyskow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) heh to u mnie wyszlo prawie 100w wiecej, nie wiem jakim cudem skoro u ciebie tylko 450w :D [ostatni raz liczylem z pomoca tego kalkuksa z pol roku temu] Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 heh to u mnie wyszlo prawie 100w wiecej, nie wiem jakim cudem skoro u ciebie tylko 450w :D [ostatni raz liczylem z pomoca tego kalkuksa z pol roku temu] Może sobie zaznaczyłeś, że quad to 4 CPU ? ;) a tak poważnie wychodzi 449 w kalkulatorze, ale że niby min 625W tak naprawdę potrzeba? Jak kupowałem 4850 też wszyscy mówli, że 450 dobrego zasilacza to na styk i to był stek bzdur, ale jeśli wierzyć temu porównaniu http://www.tomshardware.com/reviews/radeon...70,1964-15.html to te 600 watt dla konfiguracji x2 48xx staje sie realne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobot Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) Może sobie zaznaczyłeś, że quad to 4 CPU ? no chyba nie :/. jak juz mowilem jakis czas temu sie tym bawilem i moze cos sie zmienilo albo ja cos slabo pamietam :D /ot oo teraz sobie sprawdzilem i wyszlo 477w :] a tak poważnie wychodzi 449 w kalkulatorze, ale że niby min 625W tak naprawdę potrzeba? tak tylko ze on ma swoja sprawnosc. i nie wynosci ona 100%. dajmy na to 80% to z prostego rachunku 625*0.8=500w. czyli masz jeszcze 50 w w zapasie, czyli nie wiele. dochodzi jeszcze obciazalnosc na lini 12v itp. jezeli liczysz na to ze w kalkulatorze wyjdzie ci 400w a ty kupisz jakiegos noname 400w i wytrzyma, to powodzenia Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez mobot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) no chyba nie :/. jak juz mowilem jakis czas temu sie tym bawilem i moze cos sie zmienilo albo ja cos slabo pamietam :D /ot oo teraz sobie sprawdzilem i wyszlo 477w :] tak tylko ze on ma swoja sprawnosc. i nie wynosci ona 100%. dajmy na to 80% to z prostego rachunku 625*0.8=500w. czyli masz jeszcze 50 w w zapasie, czyli nie wiele. dochodzi jeszcze obciazalnosc na lini 12v itp. jezeli liczysz na to ze w kalkulatorze wyjdzie ci 400w a ty kupisz jakiegos noname 400w i wytrzyma, to powodzenia a kto powiedział, że ja tak liczę? przecież po tym jak mi wyszło z kalukatora 449W to wiadomo, że 450W nie da rady..Zreszta jesli cokolwiek bede kupowac to BeQuiet, który ma 87% sprawności w tym modelu co chce... to o czym mówie, to to ,że dalej nie moge uwierzyć, że jedna karta 4870 potrafi w stresie zeżreć prawie 300W i jak to się ma do rzeczywistości... wtedy taki komp z Q9550 oraz 2-oma 4870 potrzebuje na same CPU i GPU 700 W !!!! a widziałem chodzące CrossFire na 4850, które to jest praktycznie tak samo prądożerne co 4870 i jakoś chodziło na zasiłce 550W, nie mówiąc już o tym jakie potworne musi być chłodzenie takich kart. Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez qhash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 Komputer nie sklada się z samej karty graficznej to jedno, a dwa zasilacz kupuje się z zapasem mocy żeby pracował długo i bezawaryjnie...i cicho... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 ee-e, a gdzie ja napisałem cokolwiek o tym, że komputer to karta graficzna? chodzi Ci o to " [...]wtedy taki komp z Q9550 oraz 2-oma 4870 potrzebuje na same CPU i GPU 700 W !!!! " czy może o to "a widziałem chodzące CrossFire na 4850, które to jest praktycznie tak samo prądożerne co 4870 i jakoś chodziło na zasiłce 550W [...]" ?? No pewnie tak się kupuje, tylko ja nie lubie wyrzucać w błoto 300 złotych, jeśli wiem, że zasilacz 550W mi starczy zamiast jakiegoś potwora 800W. Dlatego pojawiło się moje pytanie, ale widzę, że jeszcze trochę muszę poszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordBigos Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) 4850 na 4870 raczej bezsens;/ chyba że coś co się dobrze kręci (zakładając że z 4850 bez problemu wydusisz te 725/1100) Zasiłka do CrossFire Najlepiej taka co ma 2x 6pin w standarcie wtedy wiadomo że nie będzie hecy, ja jak widzisz ciągnę Q6600 z CF na 520W i daje rade do tego 2 hdd. Do CF płyta minimum P45 (wtedy masz 8x+8x a na p35 16x+4x) Co do innych zakładam że budżet ok 700zł watro się rozglądnąć za 4890 najtańszą jakąś. Jeżeli zmieniać na GF to już 275 wtedy poczujesz wyraźną różnicę. Miałem podobny dylemat tyle że miałem 4870(bardzo oporna w kręceniu)... Ale trafiłem tanie CF i dostałem niezły zastrzyk wydajności. W Crysisie testowałem jednego 4850 w taktach 750/1150 i był słabszy średnio o 2-3 fps od 4870 (def) w tych samych ustawieniach (może proc mnie ogranicza?) czyli niewiele. Za to CF jest średnio o 10-12 klatek lepiej co już daje niezłego powera. Musisz Quada kupować??? Można zaoszczędzić parę groszy kupić porządnego Duo mocno go wykręcić i dołożyć do Karty to da większą różnice do wydajności w grach. Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez LordBigos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 Siema mam pytanie ile w 3d mark ventage powinienem mieć pkt na e5200@3.5Ghz i hd4850 top ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 ee-e, a gdzie ja napisałem cokolwiek o tym, że komputer to karta graficzna? chodzi Ci o to " [...]wtedy taki komp z Q9550 oraz 2-oma 4870 potrzebuje na same CPU i GPU 700 W !!!! " czy może o to "a widziałem chodzące CrossFire na 4850, które to jest praktycznie tak samo prądożerne co 4870 i jakoś chodziło na zasiłce 550W [...]" ?? No pewnie tak się kupuje, tylko ja nie lubie wyrzucać w błoto 300 złotych, jeśli wiem, że zasilacz 550W mi starczy zamiast jakiegoś potwora 800W. Dlatego pojawiło się moje pytanie, ale widzę, że jeszcze trochę muszę poszukać. Chodziło mi o przypomnienie że nie tylko karta ciągnie prąd ;) 4850 bez trudu może chodzic na średnim 350-400W ale z mocnym wyOCowanym quadem tego bym nie robił. Dobry zasilacz to podstawa całego komputera (a nie wyżucanie pieniędzy) i jest ważniejszy od kilku MHz na procku. Żadne 800 ci nie jest do niczego potrzebne tylko solidne (markowe) 650W pociągnie bez problemu takie CF i OC quada. Przy mocniejszych grafach trzebaby juz co nieco dodać. Jak będzie jedna karta to bez ekstremalnego OC procka 550W tez wystarczy. Ale podkreślam markowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qhash Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) @LordBigos no gram raczej sporadycznie, chyba że wychodzi coś na co czekam, np. Stalker czy Fallout czy Diablo ( do tego ostatniego pewnie nie będzie potrzebne niewiadomo co, bo to Blizzard) a bede miał bardzo tanio Q9550 i to mi jest bardziej potrzebne pod VMware i Photoshopa. Jesli chodzi o karte to nie wierze, że pomiędzy nawet wykręconym 4850 a defaultowym 4870 może być 2-3 fps różnicy. Dla mnie po sprzedaży upgrade do PowerColor 4870 to niecałe 200 zeta i myślałem, że to dobra opcja. Zresztą tak też zrobię, chyba że ktoś tu jeszcze napisze, że to faktycznie 2-3fps. Plusem za konfiguracją Quad/4870 jest też niska różnica w wattażu, więc moja zasiłka powinna dać rady ( jakieś 40-50W więcej będzie maks). @rafa a Chieftec450AA, taki standardowy co można kupić w wielu sklepach, którego to mam, to jest według Ciebie już coś średniego czy słabizna? Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez qhash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom6666 Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 Co do poboru mocy to posiadam miernik i sprawdziłem ile mi maszynka ciągnie (komp z podpisu) przy max obciążeniu furmark + orthos prio 9 ;) pobór mocy 400W a na pulpicie w granicach 200W ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordBigos Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 Mówię jak było zrobisz co zechcesz;] Weź pod uwagę że deflaut na 4870 to właśnie 750MHz (czyli tyle ile bez moda wyciągam na jednej 4850), pozostaje kwestia pamięci... U mnie poszły wysoko bo 2300MHz... Podałem tylko wyniki z Crysisa. Są już bardziej wymagające gry np. Age Of Conan, tu różnica będzie większa na pewno. Skoro nie grasz za dużo to uważam że szkoda kasy, albo rzeczywiście kup GF 260 może przyda ci się któryś z bajerów (cuda bądź physx). Ja bym zmienił zasiłkę do Quada, jeżeli chcesz go kręcić... Szef to dobra firma na zestawy które chodzą na def, do OC lepiej wziąć coś bardziej pewnego, na forum jest dużo tematów o tym, korzystając między innymi z nich postawiłem na Corsaira HX520 xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RatManek Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 przed chwila bawilem sie moim radeonem (tym z podpisu) i po wycisnieciu zaledwie gpu 820 (def 750 / turbo 775) i mem 1060 (def 950 / turbo 1000) . w tescie stabilnosci w FurMarku na shaderach mialem juz 89* na GPU, 96* memki i 100* shadery. po czym wywalil sie sterownik. Artefaktow nie bylo widac jeszcze, ale boje sie o te temperatury. ten Gainward to kał, nie ma nawet radiatorow na sekcji i memkach, trzeba bedzie go zwodowac jednak. Ale mam takie pytanie. Kiedy rozpoznam ze to juz kres OC mojej karty ( na def vcore gpu ) ? teperatury.... ... a nastepnie czy to znaczy ze juz koniec OC bo sie wysypal sterownik o_O ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2009 Spróbuj mniejsze taktowania jak będzie działać bez problemu to wiadomo. Jak będa jakies błędy w renderowanym obrazie to tez wiadomo że za dużo. Możesz przestawić obroty wentylatora na max na czas testu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 13 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2009 Cholera jasna. ciach!le taki interes, nie mogą mi wymienić karty i wysłali znowu ją do Asusa, u Asusa znowu będzie mase czasu i przyjdzie naprawiona. Po naprawie zapewne znowu się zepsuje i koło się zamyka. Ostatnia naprawa była zajebista, karta działała jeden dzień. Super, po prostu super. Leje na sklepy internetowe, już nigdy przez internet czegoś takiego nie kupie. Same problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zieger69 Napisano 13 Sierpnia 2009 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2009 Sklepy jak sklepy, ale co ten Asus robi ? :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
