rafa Napisano 9 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2009 Co nie zmienia faktu że kartę powinien kupić najlepszą na jaką go stać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel54 Napisano 10 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2009 Panowie, jak odblokować możliwośc OC jądra 4850 powyżej 700Mhz? CCC mi blokuje i wyżej nie idzie. Chciałbym tez uniknąć, o ile to możlwie, instalowania programów które w Win7 wymagają bawienia się z podpisami cyfrowymi itp. (TrayTools) Aha, czy do OC pamięci warto kupowac radiatorki? Mam nie-referenta od HIS'a i na razie bez problemu idzie na 700/1070Mhz a chciałbym pocisnąc ilę się da... Ja riva tuner używam do regulacji obrotów i oc, na 7 wystarczy ze 2 razy zignorować komunikat i działa :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
axl2000 Napisano 10 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2009 Ja riva tuner używam do regulacji obrotów i oc, na 7 wystarczy ze 2 razy zignorować komunikat i działa :) u mnie wywala kominikat ze musi zrestartowac by usunac podpisywanie cyfrowe srutututu, restartuje i w kolko to samo, nie dziala :) tzn wlacza sie ale nie ma opcji OC ani obrotów, to samo z ATT, tez nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 10 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2009 Jak chcewsz uniknąc instalowania programów to musisz wy edytować bios karty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1024 Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Pomoze jakas dobra dusza na pw w jaki sposob wgrac nowy bios i skopiowac stary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Przeczytaj FAQ w 1 poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkick Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 (edytowane) Witam , od pewnego czasu bardziej wymagajace tytuły (nfs shift , gta iv) podczas grania powodują zwieche kompa i automatyczny restart. Jestem posiadaczem 4850 powercolor + accelero twin turbo, Gpu idle : 42 stopnie. Fan 70 ( 1000 rpm ). Czy moze to być spowodowane tym że odkleiły mi sie radiatory z sekcji zasilania ? Pamięci mam oradiatorowane. Dodam jeszcze ze wczesniej karte miałem wykreconą na gpu 730, mem 2300. Obecnie obniżyłem gpu 680 , mem 2100. Jakies podpowiedzi czym to moze być spowodowane ? Edytowane 11 Listopada 2009 przez majkick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Firaxis Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 w win7 sa strasznie niedopracowane sterowniki, przynajmniej raz dziennie wykrzacza sie sterownik ekranu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Nic podobnego sie nie dzieje. Lepiej poszukaj problemów w swoim komputerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OCM4n14k Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 (edytowane) w win7 sa strasznie niedopracowane sterowniki, przynajmniej raz dziennie wykrzacza sie sterownik ekranu. Ani razu nie miałem tego typu problemów na W7. Wina leży po stronie komputera, nie sterowników. Edytowane 11 Listopada 2009 przez OCM4n14k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pussik Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 (edytowane) Drobne problemy z ASUS Glaciator HD4870. Witam, mam kilka problemów z kartą. 1. Co chwila zmienia ona tryb pracy a co za tym idzie zegary pod Win XP (widac na wykresie zygzak). 2. Jej zużycie pod Win XP wynosi powyżej 0%, jak widać niekeidy utryzmuje sie na poziomie 40 kilku procent. WTF? Win XP nie korzsta z GPU ... chyba? 3. Ma jakieś problemy z wentylem, samoistnie zmieniają sie obroty, jakby jakies spadki/wzrosty napięć. Obroty są ustawione na stałe na 25% Riva Tuner (jakies 1700rpm). Wykres przedstawia pracę Idle, nic nie było zmieniane!! Wentyl czasami kompletnie staje, na wykresie pojawia sie wartosc liczona w dziesiatkahc tysiecy rpm. Edytowane 11 Listopada 2009 przez Pussik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Drobne problemy z ASUS Glaciator HD4870. Witam, mam kilka problemów z kartą. 1. Co chwila zmienia ona tryb pracy a co za tym idzie zegary pod Win XP (widac na wykresie zygzak). 2. Jej zużycie pod Win XP wynosi powyżej 0%, jak widać niekeidy utryzmuje sie na poziomie 40 kilku procent. WTF? Win XP nie korzsta z GPU ... chyba? 3. Ma jakieś problemy z wentylem, samoistnie zmieniają sie obroty, jakby jakies spadki/wzrosty napięć. Obroty są ustawione na stałe na 25% Riva Tuner (jakies 1700rpm). Wykres przedstawia pracę Idle, nic nie było zmieniane!! Wentyl czasami kompletnie staje, na wykresie pojawia sie wartosc liczona w dziesiatkahc tysiecy rpm. 1. Całkowicie normalne w zależności od obciążenia gpu się tak dzieję. Winda też używa gpu. Nie ma się czym przejmować. 2. patrz punkt wyżej 3. Też to odczuwam na 4850 chyba ten typ tak ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pussik Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Na innych kartach graficnzych nie miałem takiego obciązenia pod win xp, a na tej pod win7 tez takiego nie ma.... cos jest nie halo. Obciążenie 40% karty HD4870 = HD2900 jest za słaby na Win XP? xD xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soulburner Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 40% użycia GPU w WinXP to faktycznie podejrzana sprawa. U mnie nigdy nie przekracza kilku procent, podobnie pod Windows 7 (gdzie czasami skoczy powyżej 10). Nie wiem co na to zaradzić, ale mib jest w błędzie - tak duże użycie GPU nie jest normalne. Poszukaj jakichś podejrzanych procesów, może któryś coś na siłę od grafy chce... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 40% użycia GPU w WinXP to faktycznie podejrzana sprawa. U mnie nigdy nie przekracza kilku procent, podobnie pod Windows 7 (gdzie czasami skoczy powyżej 10). Nie wiem co na to zaradzić, ale mib jest w błędzie - tak duże użycie GPU nie jest normalne. Poszukaj jakichś podejrzanych procesów, może któryś coś na siłę od grafy chce... Zapuściłem sobie monitor na kilka minut. Normalnie używałem kompa. Wyszedł taki wykres: Jak widać takty skaczą jak głupie i sa 2 poteżne piki. Komp chodzi w idlu (net, gg + film). Może to jakiś błąd sterownika?? Przeinstaluj i zobacz co się będzie dziać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Na innych kartach graficnzych nie miałem takiego obciązenia pod win xp, a na tej pod win7 tez takiego nie ma.... cos jest nie halo. Obciążenie 40% karty HD4870 = HD2900 jest za słaby na Win XP? xD xD Nic nie wskórasz , to wina sterowników - spartaczone zarządzanie energii. Cokolwiek zrobisz to już karta przechodzi w tryb 3d - nawet przeglądanie stron internetowych. Pisałem o tym :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pussik Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 (edytowane) Zainstalowałem starsze drivery oraz dla innej serii kart, bo dla hd4890. Użycie GPU już jest ok (kilka procent). Wentyl narazie smiga ok, choc dosc wysoko, bo na 1850rpm przy 25%. Tryb 2d/3d co chwila sie zmienia tak jak wczesniej. :) Ciekawe jak bardzo skraca to jej żywotność. Edytowane 11 Listopada 2009 przez Pussik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mib Napisano 11 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2009 Tryb 2d/3d co chwila sie zmienia tak jak wczesniej. :) Ciekawe jak bardzo skraca to jej żywotność.Tak samo jak obniżanie taktów mnożnikiem :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2009 Zainstalowałem starsze drivery oraz dla innej serii kart, bo dla hd4890. ... Ciekawe jak to zrobiłeś? Jak te same sterowniki obsługują od HD 2XXX po HD 5XXX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel54 Napisano 12 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2009 Na ile wam lata 4870 bez zmiany napięcia (rdzeń) ?? mi coś powyżej 790 nie chce banglać, a wentyl chodzi na 35% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 12 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2009 Ciekawe jak to zrobiłeś? Jak te same sterowniki obsługują od HD 2XXX po HD 5XXXCzy przypadkiem starsze nie posiadaly ID dla 58xxx? Czy nowsze mialy ID dla 48xx? Nie z tego co pamietam, wypuszczono wpierw bety dla 58xx, pozniej dla 48xx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 12 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2009 Bety były owszem pod 5XXX ale wszystkie inne na nich też działały. To były takie można powiedzieć 9.9 + obsługa 5XXX Sam odpalałem obie karty na tych betach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davem Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 (edytowane) Panowie mam chyba powazny problem z 4870 niedawno zainstalowalem Musashi, GPU chodzilo nawet na 840mhz ale po jakiejs godzinie niestety pojawialy sie arty wiec ustawilem 820mhz i sadzac iz to sekcja zasilania sie przegrzewa zamowilem to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=805395652 Dzis zamontowalem i od razu ustawiam GPU na 850mhz i testuje w ATItray tools, wywala sporo artow a do tego karta zaczela piszczec(tylko tryb 3D). zmieniam taktowanie na default dalej to samo, obserwuje tempy VRM pieknie niska 60c ale za to pamieci przekraczaja 100c jak wczesniej 80 to byl max a przeciez nic przy nich nie grzebalem. dodatkowo Shader tez chyba goretszy ale pewny nie jestem bo go nie kontrolowalem. biore pod uwage dwie mozliwosci: 1.przy smarowaniu radiatora na VRM pobrudzilem rece i gdzies cos na karcie ma zwarcie(pasta to thermal grease, nie wiem czy ona przewodzi bo byla razem z radiatorem) 2.850mhz zrobilo kuku(ale wczesniej tez tak ustawialem) Jeszcze jedna rzecz zauwazylem... przy wlaczaniu kompa swieca sie 3 z czterech diod na karcie, nie powinny cztery?? POMOCY!! EDIT: Wczoraj gralem w Dragon Age'a i napewno nie wygladal on tak 1680x1020 full detale AAx8 ktos moze okreslic co padlo?? Edytowane 13 Listopada 2009 przez Davem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 Chłopie skąd przyszło ci do głowy że sekcja zasilania pokaże artefakty na ekranie? O ile nie masz karty od Asusa z serii Matrix to nie ma żadnych odczytów temperatury pamięci! Wszystkie 3 temp podawana np w Everest znajdują się w samym GPU i dotyczą kontrolera pamięci a nie samych pamięci. Jeśli te temp różnią się tak bardzo to bardzo możliwe że chłodzenie nie przylega równo do rdzenia. Jeśli wszystko jest ok to możliwe że karta uległa degradacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1024 Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 Jakies 3 dni temu zainstalowalem Windowsa 7mke.No i pojawily sie problemy.W zasadzie kazdego dnia mam 2-3 bsody,albo poprostu ekran przechodzi w efekt czarnej tapety z bialymi pasami i po sek restart.System nowy wiec nie ma raczej bata ,zeby byl zasmieciony czy cos z tych rzeczy.To wina sterownikow pod 7dmka czy cos innego.Sterowniki 9.10 pod windowsa 7 a nie xp/vista. Taki ekran po restarcie mam http://img697.imageshack.us/img697/5064/bluscren.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nalewator Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 odczytaj kod błędu w pliku .dmp. Masz ścieżkę podana(C:\Windows\Minidump bez tego można wróżyć z fusów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian1024 Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 o to chodzi ?? Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Users\Adrian\Desktop\Nowy folder\111309-14250-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: *** Invalid *** **************************************************************************** * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. * * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. * * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. * **************************************************************************** Executable search path is: ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 7600.16385.x86fre.win7_rtm.090713-1255 Machine Name: Kernel base = 0x82c55000 PsLoadedModuleList = 0x82d94570 Debug session time: Fri Nov 13 14:46:19.103 2009 (GMT+1) System Uptime: 0 days 2:07:02.541 ********************************************************************* * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. * * * * The Symbol Path can be set by: * * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. * * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. * * using .sympath and .sympath+ * ********************************************************************* Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ .................. Loading User Symbols Loading unloaded module list ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Davem Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 Chłopie skąd przyszło ci do głowy że sekcja zasilania pokaże artefakty na ekranie? O ile nie masz karty od Asusa z serii Matrix to nie ma żadnych odczytów temperatury pamięci! Wszystkie 3 temp podawana np w Everest znajdują się w samym GPU i dotyczą kontrolera pamięci a nie samych pamięci. Jeśli te temp różnią się tak bardzo to bardzo możliwe że chłodzenie nie przylega równo do rdzenia. Jeśli wszystko jest ok to możliwe że karta uległa degradacji. mam szanse ze na gwarancje mi to uznaja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nalewator Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 @adrian1024 Prog do odczytu dobry ale nie odczytuje ci poprawnie. Albo masz coś z winda albo ta ver. nie trybi z W7. TU masz co jak po kolei. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 13 Listopada 2009 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2009 mam szanse ze na gwarancje mi to uznaja??Jak ładnie i ostrożnie założysz oryginalne chłodzenie to nie powinny być z tym żadne problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
