Airvision Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 Mam połączone ze sobą dwa kompy w sieci LAN i do czasu gdy komp A (matka) został sformatowany i przeinstalowany windows wszystko było OK czyli kompy się widziały a komp A udostępniał internet komputerowi B. Po tym formacie jednak za Chiny nie mogę zrobić, żeby się znowu widziały. Może po prostu zapomniałem i nie zrobiłem wszystkiego. Na obu kompach jest Windows XP. Na kompie A wygląda wszystko tak: Wartości poniżej znalazłem w internecie, że takie mają być ale pewnie jak znam szczęście, to są złe. Tutaj najinteligentniejsza sprawa. Gdy zaznaczam "Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera" to net pada na tym kompie :brow: a na drugim oczywiście i tak się nie pojawia. Oczywiście "Napraw" nic nie daje. Na kompie B ustawione jest tak: Wpisywałem w paincie wartości bo nie moge przesłać screena z tamtego kompa ale wartości są te same. I błagam, powiedzcie co tu jest nie tak. Kabel jest dobrze podłączony tak jak wcześniej tyle, że przed formatem działało. Jak potrzebujecie jeszcze jakieś info to piszcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qrak_ Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 masz literówkę zamiast 192.68.0.1 na pierwszym kompie powinno być 192.168.0.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seamenpl Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 W wyborze adresów DNS wpisz preferowany adres komputera który udostępnia internet - 192.168.0.1. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Airvision Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 (edytowane) Dzięki wielkie już jakiś postęp jest kompy się widzą itd. tzn mogę udostępnić jakiś folder i przeglądać na kompie B ale niestety nie mogę udostępnić neta :/ O to co się dzieje: Udało się ominąć ten błąd odłączając kabel sieciowy i dopiero wtedy potwierdzając włączenie udostępniania ale wtedy padł net na kompie A a na B i tak się nie pojawił :( O co tu chodzi? PS. W ogóle zauważyłem, że "Połączenie lokalne 2" (kablowka) ma te same IP 192.168.0.1 jak te od lanu :/ Tylko, że tego od kablówki nie da się zmienić bo od razu pada net :( Edytowane 7 Marca 2008 przez Airvision Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 (edytowane) cos namieszane masz wklej co pokaze start>uruchom>cmd ipconfig /all edit: palaczenie 2 (tam gdzie masz natea z kablowki) ustaw AUTOMATYCZNIE Edytowane 7 Marca 2008 przez greg505 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Airvision Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 (edytowane) A co do tej kablówki to ja mam AUTOMATYCZNIE tyle, że jak wezmę w "Połączenie lokalne" (LAN) ustawię (po wyjęciu kabla bo inaczej się nie da) "Udostępnianie..." to pada net a "Połączenie lokalne 2" (kablowka) zmienia samemu IP na 192.168.0.1. Jak odznacze w Połączenie Lokalne (LAN) te Udostępnianie to wszystko wraca do normy i net już działa a "Połączenie lokalne 2" (kablowka) powraca do IP "Automatycznie"... TO JEST CHORE! :( Edytowane 7 Marca 2008 przez Airvision Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 start-uruchom: wpisz: CMD (enter) ;) a pozniej w konsoli ipconfig /all a udostepnianie wlaczasz na tej karcie co masz neta z kablowki (a nie na tym co chcesz zrobic LAN) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Airvision Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 (edytowane) No dobra zrobiłem jak mówiłeś czyli zaznaczyłem te udostępnianie w "Połączenie lokalne 2" (kablowka) i wyskoczyło mi: Przypomne jeszcze jak mam wszedzie ustawione Komp A: "Połączenie lokalne 2" (kablowka) - Automatycznie "Połączenie Lokalne" (LAN) Adres IP : 192.168.0.1 Maska: 255.255.255.0 Komp B: "Połączenie Lokalne" (LAN) Adres IP : 192.168.0.2 Maska: 255.255.255.0 Edytowane 7 Marca 2008 przez Airvision Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 (edytowane) no to wg tego co wkleiles na drugim kompie ustaw adres ip 192.168.0.2 255.255.255.0 brama 192.168.0.101 (dokladnie tak)! dns: 192.168.0.101 alt: 83.145.128.1 a na kompie z netem ustaw tylko udostepnianie polaczenia w polaczeniu lokalnym 2! edit: "Połączenie Lokalne" (LAN) masz ustawone 192.168.0.101 a nie 192.168.0.1 Edytowane 7 Marca 2008 przez greg505 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Airvision Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 Już chciałem napisać, że lipa a tu patrze na twojego edita z tym "101". Myślę sobie - sprawdzę i działa!!! :) :) Jupi. Wielkie dzięki. Temat można zamknąć i pozostawić dla potomnych (podobnie głupich do mnie xD) Jeszcze raz wielkie dzięki :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 7 Marca 2008 Zgłoś Napisano 7 Marca 2008 dlatego wyzej wpisalem X.X.X.101 ekhmm... tego typu tematow bylo juz sporo ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
