Jump to content
pawel5000
Mam Pytanko Ile Pociągnie Ten Zestaw W Idle A Ile W Stresie
Recommended Posts
Mam takie pytanko ile pociągnie ten zestaw w idle a ile w stresie
X2 6000+
Abit KN9
Galaxy 8800 GT 512 MB 600/1800@700/2000 1.2V
Corsair Twin2X DDR2 4x512MB 667+800 MHz 2 V
Seagate Barracuda 7200.10 160GB SATA + SAMSUNG HD080HJ 80 GB SATA
LG DVDRAM GSA-H10N
Karta sieciowa
2x wentylatory 120 na 12V
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest dwaIP
X2 6000+
Abit KN9
LG DVDRAM GSA-H10N
Karta sieciowa
TDP X2 6000+ to 125W to jest dużo jak na CPU.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPURe...mp;f9=2000&
porównując z tym (trzeba się wczytać jak to mierzyli)
http://en.expreview.com/2007/11/26/hd-3870...0gt-sli/?page=5
To może być nawet ponad 250 w stresie.
Najlepiej zmierzyć bo o pomyłkę w oszacowaniu nie trudno.
Share this post
Link to post
Nie czytałeś recenzji 6000+? Ona żre w stresie dużo poniżsej swego TDP ;)
(...) Pobór mocy przez całą platformę testową – płyta główna, procesor, grafika, dysk – w stanie spoczynku systemu (pulpit Windows) wynosił zaledwie 63,5 W. Uruchomienie programu Orthos, maksymalnie obciążającego procesor, spowodowało, że pobór mocy wzrósł do 123 watów, zaledwie o kilka watów więcej, niż nominalna moc TDP procesora. (...)
Share this post
Link to post
Guest dwaIP
To http://pclab.pl/art24947-3.html widziałem ale przyjrzałem się ustawieniom programu i Orthos jest wadliwie ustawiony
bo obciąża RAM zamiast CPU. Wątpię też w poprawność pomiarów nie widząc gdzie i jak podłączyli mierniki bo IDLE
coś nisko wyszło.
Share this post
Link to post
Pobór w idle na poziomie 63,5W przy nowym kompie wydawał mi się niemożliwy, gdy mierzyłem kompa mojego (axp ok 2100MHz, ok 100W) czy szwagierki (P3 550MHz ok 80W).
Gdy zmierzyłem A64 3000+ (winchester) wyszło mi ok 70W.
Pobór mocy przez nową konfigurację zależy przedewszystkim od zastosowanej karty graficznej. W wielu zastosowaniach wystarczy integra a mocny cpu może być niezbędny.
Mowa oczywiście o tym ile komputer ciądnie z gniazdka.
Edited by Klaus
Share this post
Link to post
U mnie (to co w sygnaturze z prockiem stale chodzącym na 3,2GHz + dźwięk audigy 2zs) pobór mocy w idle ze ściany 107W czyli realnie ok. 85W, a w stresie ok. 135W :) O ile dobrze pamiętam to jak zestaw był na zintegrowanym dźwięku i procek miał włączone oszczędzanie energii to brał nieco ponad 70W w idle :wink: pzdr
Share this post
Link to post
Guest dwaIP
Large FFT obciąża procesor w 100%, to chyba logiczne że użyli miernika przepływowego umieszczonego przed zasilaczem. Wyniki są jak najbardziej realne.
Realne może i tak ale nie maksymalne.
Wykazywane 100% w menadżerze zadań nie oznacza że CPU pobiera max jakie moąna z niego wydusić.
Są duże różnice pomiędzy różnymi procedurami testowymi w realnej emisji ciepła CPU pomimo że oprogramowanie pokazuje 100%.
Opieranie się na 100% pokazywanym przez menadżera to tak jak pomiar napięcia albo natężenia przez oprogramowanie bez
miernika.
Share this post
Link to post
Ty chyba sie nie zgadzasz ze wszystkim dla zasady. Oczywiscie są różnice z zależności od typu obciażenia, ale nie przesadzaj, że są duże, maksymalnie w granicach 15% dla procesora, do tego RAM wówczas nieco zwieksza swój pobór, a i zauważ że w przypadku AMD na large można uzyskać też duże obciażenie ze wzgledu na duży nacisk na kontroler. Poza tym dla normalnych zastosowan i tak nie uzyskasz na dłuzszy czas nigdy 100% w menadzerze zadań, a tym bardziej nie bedzie to ten maksymalnie prądożerny typ obciażenia.
Share this post
Link to post
to 100% obciążenia to jakaś sztuka dla sztuki...
PC z mojego SIG do grania ciągnie w stresie max 330W (cpu @ 3,4GHz, ram 4GB @ 900MHz , VGA nie kręcona, 1 x hdd, 1 x dvd, 1 x X-Fi, 1 x 802.11n na PCI)
W idle ok 200W bez EIST etc...
Najtańszym urządzeniem do sprawdzania takich wynalazków jest chyba ZALMAN ZM-MFC2 = pokazuje dokładnie i w ogóle mi się podoba :]
PS. Moim zdaniem zestaw z początku maxymalnie wykręcony nie pociągnie więcej niż 300W
Edited by letrev
Share this post
Link to post
Guest dwaIP
Może trochę "zupdejtuje" wiadomości dla potomnych. Zestaw z podpisu czyli E6600 (3,2GHZ) | Quad GT | 4GB | GTS 512 | HD321KJ | HX520 ze ściany w idle 140W i stres czyli 3dmark06 250W. Wychodzi na to, że realnie 110W idle i stres 200W :wink: pzdr
Nie doceniasz sprawności swojego zasilacza przy napięciu 230 v i 250W ze ściany sprzęt dostaje około 215W
Tu są pomiary sprawności przy 117v
http://www.silentpcreview.com/article692-page4.html
wykres do tego w porównaniu z innym zasilaczem http://www.codinghorror.com/blog/archives/000868.html
a tu porównanie różnicy sprawności przy napięciach 115v i 230v
http://www.silentpcreview.com/article692-page1.html
i jeszcze pomiar robiony bardziej pro do certyfikatu przy 115v
http://80plus.org/manu/psu/documents/SP125...20HX-Report.pdf
Share this post
Link to post
Moj konfig bierze w Idle 150W w stresie 200W mierzone ze ściany. Oczywiście troche i "zmarnuje" sam zasilacz pewnie będzie miał jakie 75% sprawności t wtedy taki konfig by wziął 115W w idle i 150W w stresie. Choć ile on tych Watt marnuje to nie jestem w 100% pewien.
Share this post
Link to post
75% sprawności to zapewnia standard ATX v. 2.2 - przynajmniej powinien i prawdopodobnie obowiązuje to do obciążenia 50%. W zależności od firmy wartości sprawności wahają się od 65%-86% (przy maksymalnym obciążeniu) - tak piszą producenci. Sprawność zasilaczy zmniejsza się przy małych i dużych ociążeniach.
zresztą wykres rozwieje wszelkie wątpliwości:
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
