deonet
Unity Project
W końcu przełamałem się i postanowiłem pochwalić się WuCetem w moim wykonaniu. :P :wink:
Po drodze było kilka wersji, ale moim zdaniem nie nadawały się one do publikacji. :mrgreen: :kijem: Także opisze je pokrótce ;)
Wszystko zaczęło się w listopadzie zeszłego roku od kupienia używanego Cube1 od Sector19. Do tego kupiłem Channel v3 i F2S@GPU od Maniakalnego. Na pompce nie zamierzałem oszczędzać, dlatego postawiłem na D-Teka db-1 (myślałem o Laingach, ale podobno są głośne oraz o CWU, lecz poprzednia obudowa była za mała na taka pompę), chłodzeniem zajmowały się BWA 121 i BWA 123 owiewane przez czarne Akasy. Za rezerwuar robił 150 ml zbiorniczek od olejarki. Do połączenia bloków używałem silikonowych węży 10/13, między blokami. Między pompką a chłodnicą zastosowałem bezbarwne inno 8/10.
W układzie krążył rozcieńczony koncentrat ParaFlu w stosunku 1:4
Jak się później okazało mogłem spokojnie kupić Grundfosa, bo CM Centurion 532 jest za ciasny na taką ilość sprzętu.
Jako że nie zamierzałem ciąć obudowy, sprzedałem ją i "tymczasowo", czyli przez 3 miesiące :lol: za obudowę robiła sklejka 3mm na ramce z heblowanych krawędziaków 2x3 cm :D
Tak wyglądała moja pierwsza „finalna” wersja WC :damage_wall:
Później (czyli po trzech tygodniach) przyszła kolej na pierwsze zmiany.
Cube został zastąpiony przez Apogee GTX z grubym o-ringiem i wyleciała BWA 121. Wszystkie węże zmieniłem na bezbarwne inno 8/10, złączki zmieniłem na SM 8/10, a „rezik” zastąpiłem O-Tankiem 170.
Pod koniec roku kupiłem Swiftecha MCW 30, który zastąpił Channela na NB, a Channel miał trafić na SB.
Jednakże mój GB P35-DS3R nie pozwala na takie rozwiązanie, bo niedaleko otworu montażowego jest kondensator i blok o niego zawadza.
Końcem stycznia kupiłem Stackera STC-01 i zabawa zaczęła się od początku :D
Miesiąc temu wymieniłem O-Tanka na rez od Swiftecha, a w tym tygodniu zrobiłem FanSwapa w Chieftecu, bo standardowy wentyl to była istna suszarka.
Przejdę do rzeczy. Oto jak wygląda na dzień dzisiejszy najnowsza wersja mojego WuCeta:
Blok na CPU: Swiftech Apogee GTX
Blok na NB: Swiftech MCW 30
Blok na GPU:F2S@GPU by Maniakalny
Pompka: D-Tek db-1
Chłodnica: BWA 123 + 3xAkasa@5V
Rezerwuar: Swiftech MCRES-MICRO
Wąż: bezbarwny innovatek 8/10
Płyn: ParaFlu : Woda WFI - 1:4
Schemat połączenia:
Pompa -> GPU -> NB -> CPU -> Chłodnica -> Rezerwuar -> Pompa
I kilka fotek ;)
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Jaki jest Stacker, każdy widzi ;)
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Dołączona grafika
A to klocuszki ;)
Jeśli chodzi o temperatury, to:
CPU E63@6x500@1,325V - 37/37(idle) - 58/58(stres)
GPU ATi 3870@def - 34(idle) - 40C(stres)
Temperatury wody nie monitoruje ;) a w pokoju mam około 21-22C
Temperatury może nie są imponujące, ale nie oczekiwałem cudów, przy wentylach zasilanych z 5V, bardziej zależało mi na ciszy.
Co planuje w niedalekiej przyszłości?
Wyłożenie matami obudowy, wyciszenie HDD, wymianę wentyli, zamontowanie regulatora obrotów wentylatorów i przejście na wąż 12/16 :lol2: :wink:
EDIT:
  "stolara" napisał(a):
A komp cichy jest ?
Gdy nie pracuje dysk (Samsung SP2504C) to komp jest niesłyszalny w nocy z odległości 1m.
BTW. Co wam się nie podoba w kolorze płynu? To że jest różowy, czy to że wpada w zieleń? Czy reaguje na UV nie sprawdzałem ;)
Edytowane przez deonet
kolor płynu - według mnie makabra
może mi się wydaje... przemalowałeś swiftecha apogee gtx? czy to tylko tak wygląda na zdjęciach?
poza tym OK :) można byłoby pokusić się o niklowanie F2S@GPU ale nie jest źle. Fajnie zamontowałeś rezik ;)
kilka pytanek...
1. Czy te węże Innovateka łatwo się układają? mam zamiar na nich oprzeć swoje WC więc wolę się upewnić (chyba, że nie dostanę ich to wtedy pójdzie tygon )
2. Ten rez swiftecha ma gwinty 1/4"?
  Cytat
Tak ;)
Co do WCka to nieźle ;) ale ten płyn :mur:
Kolor płynu dla mnie nie ma znaczenia, grunt, że jest. Niklować F2S@GPU nie będę, bo prędzej wymienię go na MCW 60 ;)
ad1. Węże Inno całkiem dobrze się układają, jedyny problem jaki z nimi miałem (wąż się łamał) był przy połączeniu reza z pompką i musiałem tam zastosować złączkę kątową.
ad.2 Rez Swiftecha ma gwinty 1/4".
1)Nie wieże w bezgłośność układu z 4~5 wentylatorami nawet na 5V
2) kolor płyny fakt nie za ładny, lepiej było zalac Borygo EKO
3)W budzie masz festynowa sieczke , ale gigabyte ma to do siebie że stosuje 101 kolorów slotów, ta ibudowa nie pomalowana na czarno w środku wygląda biednie
4) Poza tym wszystko jest na najlepszej drodze, co do temperatur procesora to konieczny szlif w moim czapka miała wklęsłą czapke , tylko dookoła był jak gdyby pierścień który nie pozwalał na odpowiedni kontakt z blokiem teraz mam temperatury około 26*C @2800MHz 1,2V (wcześniej 36)
ad1. Gdybyś był kobietą to zaprosiłbym Cię na nocne testy :wink:
ad2. Zalałem tym co było pod ręką, ale będę miał na uwadze zmianę płynu chłodzącego.
ad3. Środka budy nie malowałem z tego względu, że zostanie on wyklejony matą bitumiczną i pianką.
ad4. Myślałem raczej o oskalpowaniu proca niż o jego szlifie, ale na razie spróbuje zastosować mniej drastyczną metodę ;)
Jeżeli tak twierdzisz to masz słaby słuch albo nie wiesz co to cisza, gdzieś na forum jest modyfikacja gdzie po maxymalnym wyciszeniu zaczynają wkurzać brzęczące cewki na MB. A 5 najcichszych wentylatorów nawet na 5V generują hałas zwłaszcza gdy stoi przeszkoda na przepływie powietrza jak u ciebie chłodnica i siatka od zatok na napędy. Możesz napisać że masz bezgłośnie gdy kupisz dysk SSD i zrobisz pasywną chłodnice :gitarzysta: :grin:
Edytowane przez HeretyK
  Michael Scofield napisał(a):
... boże ludzie nie ma komputerów bezgłośnych narazie ! zrozumcie to ! komputer może być co najwyżej niesłyszalny z jakiejś odległości np. 2metry i tylko to !...
:lol: :lol: :lol: bez komentarza.
Co do samego kibelka wszystko git, oprócz wcześniej wspomnianego koloru płynu:)
Edytowane przez Ranken
@deonet >>> rozumiem, ze masz tylko 1 twardy dysk i nie uzywasz Stackerowego koszyka 4in3, zgadza sie :?: Chcialem u siebie miescic chlodnice w pionie jak to masz Ty ale niestety z koszykiem 4in3 mi sie to za nic nie chcialo pomiescic...
Ogolnie ukladzik jest i dziala - to dobrze.... choc do poprawy tez troszke jest - i moze to jego najwieksza zaleta... :)
Edytowane przez Dimek
Mam jeden dysk, który zamontowałem w obudowie dzięki przejściówce 5,25" -> 3,5" (tej dołączanej do budy) i jest on na samej górze obudowy. A chłodnica trzyma się dzięki koszykowi 4in3 ;) Koszyk został obrócony o 180 stopni i wystarczyło zamienić stronami plastikowe szyny. W najbliższym czasie planuje zmodernizować WuCet (szlif proca, zmiana bloku na GPU, wymiana złączek na nk12, powrót do O-Tanka + lekka jego modyfikacja, ew. wymiana wentyli), więc dorzucę fotkę ze sposobem zamontowania chłodnicy.
Akwarium w nowej wersji. ;)
Blok CPU - Swiftech GTX
Blok GPU - Swiftech MCW60
Bloki NB/SB - Realitynet F2N + topy od Maniakalnego (Thx Maniakalny)
Chłodnica przed GPU i CPU - Xchanger 360
Chłodnica przed NB/SB - BWA 3x120
Pompka - Swiftech 655b
Rezerwuar - Swiftech McRes
Wąż - Tygon 13/16
Płyn - STP
3210509[/snapback]
niby wszystko ok
ale nie podoba mi sie
btw mcres sprawny juz?
A co Ci się nie podoba ??
Mam dwa rezy Swiftecha :P
Ten w układzie jest jak najbardziej sprawny, a ten o którym Ci mówiłem dalej cieknie :mur: Fotki uszkodzenia może dziś zrobię to Ci wyśle.
